PikoCNC Sterownik maszyny CNC via USB
Dyskusje dotyczące działania obsługi programu PikoCNC
RobWan
Posty w temacie: 260
Post napisał: RobWan » 19 sty 2017, 20:23
mucha669 pisze: i !> PROBE żeby działały.
To w czym problem? Jeżeli Z nie stoi na krańcówce to PROBE powinno działać.
Robert
mucha669
Posty w temacie: 29
#1672
Post napisał: mucha669 » 19 sty 2017, 21:56
Problem w tym, że po naciśnięciu PM wyskakuje komunikat WYJŚCIE PROBE jest już aktywne.
cosimo
Posty w temacie: 253
#1673
Post napisał: cosimo » 19 sty 2017, 23:15
Krańcówek mam taka, że muszę mieć w PLC ustawione !> Home Z i !> PROBE żeby działały.
Czyli masz HOME typu NC i czujnik też NC ? W takim razie domyślne rozwiązanie, że probe jest połączone równolegle z homeZ nie wchodzi w grę. Musisz na nie przeznaczyć osobne wejście. Cały program niżej. Wytnij to co jest w oryginalnym pliku (od linii 270) i wklej to. Negacja wejścia jest już na poziomie dyrektywy (#NAME_I_N) nie trzeba (>!). Jak widać probe jest na 8 wejściu tutaj.
Kod: Zaznacz cały
// Wejścia HOME
#NAME_I_N 11 = HOME_X
#NAME_I_N 10 = HOME_Y
#NAME_I_N 9  = HOME_Z
#NAME_I_N 8  = T_PROBE
<< IN HOME_X
>> HOME_0
<< IN HOME_Y
>> HOME_1
<< IN HOME_Z
>> HOME_2
<< IN T_PROBE
>> PROBE
db tec
Posty w temacie: 39
#1674
Post napisał: db tec » 21 sty 2017, 08:49
Mam problem ze ścieżkami. Wersja pikocnc 4.2.2. Po zmianie np. frezu bądz innych parametrów w ścieżce program się blokuje i wyskakuje komunikat "Invalid pointer operation".
Druga sprawa dotyczy postprocesora do ZW3D. Czy mogę wykożystać jakiś gotowy postprocesor z programu ZW3D do wysyłania do pikocnc?
cosimo
#1675
Post napisał: cosimo » 21 sty 2017, 10:57
Tak, dochodzą sygnały, że jest coś na rzeczy. Właśnie walczę z tym. Przypomnij się mejla to podeślę wersję testową.
To system 64 bit ?
db tec
Posty w temacie: 39
#1676
Post napisał: db tec » 21 sty 2017, 20:47
Tak. System jest 64 bitowy
Czy Cosimo może podać jakieś informacje dotyczące moich wcześniejjszych postów
Obecnie bardziej interesuje mnie sprawa pracy dwukierunkowej.
Druga jeszcze bardziej istotna sprawa to możliwość robienia takich zaokrągleń na dnie wybrania a nie tylko na krawędziach górnych.
Trzecią choć mniej istotną rzeczą jest to że jak dodam do jednej scieżki fazy/zaokrąglenia więcej niż jeden kontur to program wszystkie kontury robi na raz, tzn przechodzi między konturami przy zejściu w osi Z np do -1 następnie cały cykl powtarza dla kolejnej wysokości Z=-2 itd. zamiast skonczyć jeden kontur i przejść do następnego.
Chciałbym wiedzieć czy są te rzeczy w planach czy narazie zostały odsunięte
cosimo
#1677
Post napisał: cosimo » 21 sty 2017, 22:27
Czy Cosimo może podać jakieś informacje dotyczące moich wcześniejjszych postów...
Te rzeczy są już dopisane. Co zaokrągleń &#8222;na dnie&#8221; zrobiłem, że łuk może być także wklęsły a nie tylko wypukły jak do tej pory &#8211; co chyba rozwiązuje tą kwestie. Zrobiłem także, że można fazować frezem V (tylko płaska faza) w wielu lub jednym przejściu.
mucha669
Posty w temacie: 29
#1678
Post napisał: mucha669 » 21 sty 2017, 23:07
A co z tą moją podzieloną? Dowiem się czegoś? Co do PLC to dopiero w poniedziałek będę mógł sprawdzić ten wpis co podałeś Cosimo.
Marek G
#1679
Post napisał: Marek G » 23 sty 2017, 12:23
Błąd "Invalid pointer operation" występuje w każdej wersji oprogramowania Pikocnc tylko i wyłącznie pod windowsem 10 32 i 64 bitowym.
Pod innymi systemami jest OK.
RobWan
Post napisał: RobWan » 23 sty 2017, 12:50
U mnie na Win10 64 bit HOME, działa. No chyba, że ten błąd wyskakuje sporadycznie, bo głównie pracuję na Win7.
Robert
Wróć do „PikoCNC”
