PikoCNC Sterownik maszyny CNC via USB
Dyskusje dotyczące działania obsługi programu PikoCNC
RobWan
Posty w temacie: 260
Post napisał: RobWan » 15 sty 2017, 22:17
FW masz zgodne z wersją Piko?
Robert
mucha669
Posty w temacie: 29
#1662
Post napisał: mucha669 » 16 sty 2017, 15:32
Piko 4.2.2 FW 3.0.3
RobWan
Post napisał: RobWan » 16 sty 2017, 15:48
No to nie dziwota. :mrgreen:
Nie czytasz niusów?
http://www.pikocnc.com/news
Robert
mucha669
Posty w temacie: 29
#1664
Post napisał: mucha669 » 18 sty 2017, 16:19
FW załatwił sprawe. A jak ustawić oś A podzielnice. mam przełożenie 1-6
januszd
Posty w temacie: 12
Post napisał: januszd » 19 sty 2017, 12:39
panowie niedawno musiałem przeinstalować piko , i po ustawieniu wszystkich parametrów tak jak były, jedna rzecz się zmieniła i nie widzę gdzie to ustawić,
chodzi o ręczne przesuwanie ( potrzebne mi to do zjeżdżania zetką i zerowanie frezu na materiale )
miałem skok o 0.1 mm teraz skacze o 0.2
gdzie to się ustawia ?
w zakładce maszyna 1/2 "ręczne poruszanie osiami "
mam :
- prędkość ruchów krokowych 10
- prędkość JOG z CTRL 20000
ale to chyba nie te parametry bo je zmieniałem i nie ma różnicy, nadal skacze o 0.2
pomocy :)
Rzemieślnik Artysta
mucha669
Posty w temacie: 29
#1666
Post napisał: mucha669 » 19 sty 2017, 14:45
gdzie teraz podpiąć czujniki pomiar materiału i narzędzia i jak w plc ustawić ?
RobWan
Post napisał: RobWan » 19 sty 2017, 15:59
januszd pisze:i nie widzę gdzie to ustawić,
RUN-->MANUAL-->Skok ruchów krokowych.
Robert
mucha669
Posty w temacie: 29
#1668
Post napisał: mucha669 » 19 sty 2017, 16:51
Jak podlącze czujniki tam gdzie były do Home Z to pokazuje mi komunikat że wyjście probe jest już aktywne.
RobWan
Post napisał: RobWan » 19 sty 2017, 19:16
A Ty masz krańcówkę HOME NC? To trzeba zanegować PROBE też.
Podłącz pod wolne wejście jaki masz. No chyba, że już nie masz.
Robert
mucha669
Posty w temacie: 29
#1670
Post napisał: mucha669 » 19 sty 2017, 20:20
Krańcówek mam taka, że muszę mieć w PLC ustawione !> Home Z i !> PROBE żeby działały.
Mam wyjścia Limit wszystkie wolne. Próbowałem podpiąć pod np. wyjście I3 (pauza) i nic się nie działo.
Wróć do „PikoCNC”
