PikoCNC Sterownik maszyny CNC via USB
Dyskusje dotyczące działania obsługi programu PikoCNC
mucha669
Posty w temacie: 29
#1651
Post napisał: mucha669 » 11 sty 2017, 11:23
https://youtu.be/7SdIvuh8tC4 Widać na filmie. Dojazd do końcówki i powinien być odjazd z drugą stronę a jest w tą samą. W zakładce Maszyna 1 mam zmniejszone i jest droga mniejsza niż pole krańcówek.
cosimo
Posty w temacie: 253
#1652
Post napisał: cosimo » 11 sty 2017, 12:53
Po pierwsze: nie przejeżdżasz krańcówki tzn. jeśli oś wjedzie na krańcówkę HOME to ta krańcówka musi być tak długo zamknięta aż nie zacznie się cykl zjazdu z krańcówek.
Po drugie: nie są pomieszane kierunki osi np. jeśli na liczniku przybiera oś X to na maszynie też oś X przybiera a nie odwrotnie ?
Po trzecie: (tak patrząc na film) maszyna nie jest gotowa i ćwiczysz za pomocą listewek czy innych półśrodków – szkoda czasu – wbrew pozorom trudno cały proces za symulować jeśli środowisko nie jest stabilne.
mucha669
Posty w temacie: 29
#1653
Post napisał: mucha669 » 12 sty 2017, 18:19
Problem rozwiązany. Instalacja nowego PikoCNC załatwiła sprawę. Dziwnie, że po wygraniu "moich plików config i PLC działa poprawnie. Co do maszyny to ma tylko mały upgride (kosmetyka). Wszystko działało na krańcówkach indukcyjnych NPN (12 zł sztuka) ale jako że wpadły pożądniejsze....
RobWan
Posty w temacie: 260
Post napisał: RobWan » 12 sty 2017, 18:26
mucha669 pisze: Instalacja nowego PikoCNC załatwiła sprawę.
Może FW nie było odpowiednie?
Robert
mucha669
Posty w temacie: 29
#1655
Post napisał: mucha669 » 12 sty 2017, 20:45
Nie wgrywałem FW nowego. Jedynie co zmieniłem w PLC to krańcówki NC na NO. Był jeszcze jeden problem. Zetka podczas jazdy REF dojechała do 127 i stawała i tak to stwierdziłem, że re- instal. Dzięki za chęci i pomoc.
mucha669
Posty w temacie: 29
#1656
Post napisał: mucha669 » 15 sty 2017, 17:24
A co może być przyczyną tego, że postów G1 idzie z ⅓ zadanego w programie. Np. żeby postów rzeczywiście był 1500 to w programie muszę wpisać 4000.
RobWan
Post napisał: RobWan » 15 sty 2017, 17:59
A jaki masz posuw na G0?
Robert
mucha669
Posty w temacie: 29
#1658
Post napisał: mucha669 » 15 sty 2017, 20:15
3500
RobWan
Post napisał: RobWan » 15 sty 2017, 20:19
Oszczędny jesteś w informacjach. :mrgreen:
3500 masz ustawione i tak jedzie? Czy też idzie wolniej?
Robert
mucha669
Posty w temacie: 29
#1660
Post napisał: mucha669 » 15 sty 2017, 21:42
Tak. G0 działa jak powinien. Zastanawiam się czy w PLC nie powinienem wyłączyć impulsatora posówu.
Wróć do „PikoCNC”
