PikoCNC Sterownik maszyny CNC via USB
Dyskusje dotyczące działania obsługi programu PikoCNC
db tec
Posty w temacie: 39
#1691
Post napisał: db tec » 24 sty 2017, 12:37
Nie mogę otworzyć strony pikocnc. Cały czas pyta o login i hasło. Nie widzę możliwości rejestracji
cosimo
Posty w temacie: 253
#1692
Post napisał: cosimo » 24 sty 2017, 17:53
Strona w przymusowym i nieplanowanym remoncie. Trzeba poczekać.
mucha669
Posty w temacie: 29
#1693
Post napisał: mucha669 » 24 sty 2017, 23:50
cosimo pisze:
Krańcówek mam taka, że muszę mieć w PLC ustawione !> Home Z i !> PROBE żeby działały.
Czyli masz HOME typu NC i czujnik też NC ? W takim razie domyślne rozwiązanie, że probe jest połączone równolegle z homeZ nie wchodzi w grę. Musisz na nie przeznaczyć osobne wejście. Cały program niżej. Wytnij to co jest w oryginalnym pliku (od linii 270) i wklej to. Negacja wejścia jest już na poziomie dyrektywy (#NAME_I_N) nie trzeba (>!). Jak widać probe jest na 8 wejściu tutaj.
Kod: Zaznacz cały
// Wejścia HOME
#NAME_I_N 11 = HOME_X
#NAME_I_N 10 = HOME_Y
#NAME_I_N 9  = HOME_Z
#NAME_I_N 8  = T_PROBE
<< IN HOME_X
>> HOME_0
<< IN HOME_Y
>> HOME_1
<< IN HOME_Z
>> HOME_2
<< IN T_PROBE
>> PROBE
Działa poprawnie. jeszcze czekam na odpowiedz na drugie pytanie. ;)
cosimo
#1694
Post napisał: cosimo » 25 sty 2017, 10:32
jak mam ustawić 4 oś w zakładce Maszyna 1. Mam silnik krokowy i na sterowniku 6400 podział. Nie bardzo wiem jaki mam posów na obrót wpisać. Przełożenie mam 1:6.
W pole &#8222;Liczba kroków na obrót&#8221; wpisujesz 6400*6 (bo rozumiem, że to 6400 to pulse/rev)
Natomiast w pole &#8222;Posuw..&#8221; możesz wpisać 360 &#8211; wtedy będziesz miał wyskalowane w stopniach. Lub wpisać obwód obrabianego materiału wtedy masz wyskalowane w mm.
mikun
Post napisał: mikun » 29 sty 2017, 21:29
Mam problem z prędkością na osi X. W PIKO mam ustawione, że gdy nacisnę SHIFT + strzałka osie XY jadą z prędkością 10000mm/min, z klawiszem CTRL+strzałka 1000mm/min. Jednak w programie gdy jadę z prędkością 10000mm/min to PIKO pokazuje na dole w okienku 10015mm/min. Jest to tylko dla osi X i tylko gdy naduszę SHIFT+strzałka. Z CTRL+strzałka jest tak jak w ustawieniach. Maszyna rysuje dziwne koło jakby a`la elipsa ale pod kątem 45st. Sprawdzałem ustawienia kroków w PIKO oraz na switchach na sterowniku.
Testowo zmieniałem ilość kroków w ustawieniach PIKO i wychodziły elipsy na X i Y ale poziomo lub pionowo czyli typowo dla tych "ustawień".
RobWan
Posty w temacie: 260
Post napisał: RobWan » 29 sty 2017, 22:01
A FW zgodne z wersją Piko?
Robert
arek947
#1697
Post napisał: arek947 » 30 sty 2017, 20:19
Mam pytanie jak dodać macro meblowe w pikocnc krok po kroku bo próbuje już jakiś czas i ciągle nie mogę go uruchomić
z góry dziękuje za pomoc
RobWan
Post napisał: RobWan » 30 sty 2017, 23:04
arek947 pisze: macro meblowe
Chyba skrypt.
Plik-->Otwórz [skrypt]
Robert
arek947
#1699
Post napisał: arek947 » 31 sty 2017, 00:15
Tak a ja na silę próbowałem przez zakładkę makro
myślałem że tam przypisuje się dany skrypt
dzięki Robert
mucha669
Posty w temacie: 29
#1700
Post napisał: mucha669 » 02 lut 2017, 14:02
Podzielnica działa ale X 12 musiałem ilość kroków pomnożyć.A terqz mam program na 40000 lini i niestety wiesza sie Piko już przy 40ej
[ Dodano: 2017-02-03, 12:36 ]
https://youtu.be/9DKDY2eGad4
Wróć do „PikoCNC”
