Ploter do cięcia plazmą 1250x2500
marcin-g
Mam pytanie do kolegi bartuss1.
Mianowicie czy miałeś jakieś problemy ze sterowaniem, związane z zakłuceniami wysyłanymi przez plazme.
Jeżeli tak jak je rozwiązałeś?
Na zdjęciu we wcześniejszym poście widzę że chyba szafe sterowniczą masz z akcesoria cnc.
W pracy zbudowaliśmy z kolegą taki sam ploter, użyłem tej samej elektroniki, i mam duże problemy z eliminacją zakłuceń.
Najgożej jest w trakcie odpalania plazmy, aż szarpie ekranem i czasami wyłancza reset .
Jak już złapie łuk wszystko działa ok.
bartuss1
- Posty w temacie: 20
to jeszcze w trakcie budowy, a zaklócenia bedą wyeliminowane w prosty sposob - stoł wysuwny nie będzie miał wspólnej masy z ploterem - masa plazmy na stole a luk z palnika na samym ploterze bedzie w sumie jednym biegunem, poza tym agregat od skrzynki sterowniczej odsuniety jak najdalej
ewentualnie jakies ekrany na przewody silnikow.
marcin-g
U mnie też stół nie ma wspulnej masy z ploterem, osobna konstrukcja.
Masa plazmy do stołu, elektronika zamknięta w blaszanej szafie, uziemionej, wszystkie przewody ekranowane (na nie ekranowanych nie mogłem nawet uruchomić maszyny), agregat daleko od szafy sterowniczej. Mimo tego wszystkiego nadal jest problem.
Teraz zaczynam prace nad optoizolacją LPT bo bez tego się chyba nie obejdzie.
Pozdrawiam i życze sukcesów
triera
pierwsze palenie na moim ploterze - nie zauważyłem problemów ze strony zakłóceń,
zastosowałem jednak optoizolację (sterowniki SMC116 Wobit-u),
przewody są w pełni ekranowane - użyłem pancerzy prysznicowych
(mocniejsze, z podwójnie zawiniętym łączeniem).
Komputer stał w odległości ok. 1m od palnika,
bez żadnych dodatkowych ekranowań.
Teraz czas na THC.
Teraz czas na THC.
triera
THC próbuję zintegrować z własnym programem sterującym (DOS),
możliwie jak najprościej, obecnie faza testów:
- opuść narzędzie "x" jednostek, włącz palnik, po "y" sekund rozpocznij ruch
- jeśli palnik się nie włączy (lub wyłączy podczas palenia), wyłącz,
podnieś i czekaj na reakcję operatora (kontynuuj, przerwij, ustaw parametry pracy)
- podczas ruchu w zależności od stanu sensorów (np. mikroprzełączników)
odpowiednio podnieś lub opuść palnik
- po zakończeniu palenia wyłącz palnik, podnieś do pozycji "home".
Palnik podnosi i opuszcza silnik krokowy.
triera
Krańcówki połączone szeregowo z E-stopem
powodują natychmiastowe odcięcie zasilania
całego urządzenia, jak na razie nie mają wpływu
na działanie programu (na płycie zabezpieczeń
jest optoizolowana sygnalizacja stanu dla PC).
Niezależnie optoizolowane są:
sterowanie silnikiem osi "Z",
przekaźnikiem wrzeciona,
wejścia sterowania THC
(góra/dół, sygnalizacja załączenia łuku).
bartuss1
umykając od rozważań jak co z czym ugryźć dołączam nowe fotki, rama w sumie gotowa, pozostała belka z wszystkimi elementami konstrukcyjnymi - sie frezują i toczą.
- Załączniki
- plazma1250x3000_6.JPG (30.47 KiB) Przejrzano 2893 razy
- plazma1250x3000_5.JPG (47.65 KiB) Przejrzano 2949 razy
- plazma1250x3000_4.JPG (41.15 KiB) Przejrzano 2914 razy
- plazma1250x3000_3.JPG (47.7 KiB) Przejrzano 2975 razy
- plazma1250x3000_2.JPG (39.59 KiB) Przejrzano 3027 razy
