Budowa wycinarki plazmowej 120 x 80
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 09 gru 2016, 20:25
a wg mnie optymalna predkosc obrotowa krokowca to 10 obr /s przy kernel speedzie 25 kHz
treba tak dostosowac przelozenie wyjsciowe, aby silnik krecił sie w miarę szybko do predkosci przedstawionej tej powyzej alenie szybciej, nie musi co prawda, ale tez zeby sie nie slimaczył,
co do krokowców z ednkoderem tzw hybryd tam jest całkiem inne sterowanko, całkiem inna dynamika jak przy zwykłym korkowcu, poza tym kabelkiem mozna je dostroić.
odnosnie koł zebatych czy to pasowych czy ewolwentowych zwykle obwód srednicy podzialowej wyliczymy ze wzoru mxzxpi
czyli moduł, liczba zebów i pi
iloczyn tego daje nam w miare poprawną wartośc, która mozna pozniej już na pomiarach odległosci zweryfikowac i poprawić.
jesli zas chodzi o podział kroku dla krokowca z paskiem, to docelowo najlepiej jak jest w poblizu 100 kroków na 1mm
creattine1
Posty w temacie: 24
#72
Post napisał: creattine1 » 09 gru 2016, 21:51
Ja mam 35.5 kroków ustawione może przez to gubić się na krótkich przejasdaxh ? Przy paleniu dużych detali jest ok a przy bardzo małych potrafi się zgubić o mm nawet
snajperman-s1
#73
Post napisał: snajperman-s1 » 09 gru 2016, 23:11
Skoro gubi Ci się w bardzo małych elementach stawiałbym na zbyt szybkie przyspieszenia.
Silnik krokowy jeśli kręci się do 600obr/min nie powinien gubić kroków o ile nie jest przeciążany. W pasmie danych obrotów, prędkości kręcenia nim i podziału kroku może występować rezonans powodujący dźwięki i ślady na elemencie palonym w postaci ząbków.
Przy przełożeniu 1:3 realne prędkości przejazdowe i są do osiągnięcia max 15m/min. Powyżej tego silniki zaczynają być przeciążane i gubią kroki - blokują się - za szybko się kręcą.
Oczywiście zwiększając podział kroków zwalniamy maszynę rzecz jasna.....
creattine1
Posty w temacie: 24
#74
Post napisał: creattine1 » 10 gru 2016, 13:05
Spróbuję zwolnić przejazdy i zobaczę a miał ktoś taka sytuację Nowy komp win xp nowka mach 3. I jeszeli program pracuje słychać tak jakby znaleziony Nowy sprzęt w tym momencie się tnie palnik na sekundę i tak co jakiś czas nawet myszka się zawiesza na Starym kompie tak nie było a zmieniłem tylko jego uziemione jest wszystko
odzi_2005
Posty w temacie: 71
#75
Post napisał: odzi_2005 » 11 gru 2016, 18:52
Taka ciekawostka dzisiaj dodana do maszyny, leżało to czemu by nie zamontować :)
creattine1
Posty w temacie: 24
#76
Post napisał: creattine1 » 11 gru 2016, 20:36
Jest bajer gdzie można dostać taki laser ?
snajperman-s1
#77
Post napisał: snajperman-s1 » 11 gru 2016, 23:17
Np na Alledrogo - wpisz sobie laser krzyżowy.
creattine1
Posty w temacie: 24
#78
Post napisał: creattine1 » 12 gru 2016, 09:05
Dzięki wielkie
odzi_2005
Posty w temacie: 71
#79
Post napisał: odzi_2005 » 12 gru 2016, 09:08
Ja odkręciłem to od wiertarki stołowej w której i tak z tego nie korzystałem.
W sterowniku mam dwa przekaźniki myślę o podpięciu tego pod jeden z przekaźników i włączaniu wyłączaniu z macha.
Ehhh dzisiaj walcze z LazyCam małe pliki bez problemu się otwierają ale jak już jest troszke więcej lini program przestaje odpowiadać....
A tak wygląda jak już coś się uda załadować, z jednej strony jest orzeł itd itd, po otwarciu w machu mamy tylko szary protokąt i najczęsniej jakieś kropki w losowych miejscach
Wkońcu po odpaleniu sheetcam bez problemu coś udało się wykonać tylko jeszcze nie wiem czemu długopis wykonał rysunek i później tak jak by go poprawił wracając po nim zamiast zakończyć pracę ale to ustawienie w sheetcamie.
Będę musiał wykupić licencję na sheetcam sądzicie że będzie ok??
Na stronie sheetcama jest kilka wersji licencji którą wybrać?
W ostateczności jeszcze zastanawiam się nad przejściem na LinuxCNC
Niestety ale na górze długopis zanurkował a nie miałem czasu powtórzyć.
https://youtu.be/C4Q_NVRkWf4
Lech10
Znawca tematu (min. 80)
Posty w temacie: 14
#80
Post napisał: Lech10 » 13 gru 2016, 19:26
Sheetcam jest ok ja korzystam i nie narzekam . Wydaje mi się że miałeś utwożone dwie operacje cięcia. W okienku obok ikonki jakby zapałki ma być tylko jedna operacja chyba że pracujesz na wielu warstwach.
[ Dodano: 2016-12-13, 19:27 ]
Sheetkam TNG
