Budowa wycinarki plazmowej 120 x 80
adam Fx
- Posty w temacie: 8
triera, ma racje Kolego silni oś silnik pływa osiowo a i łożyska nie są do przenoszenia takich sił. dodatkowo jak toczyłeś pod sprzęgło to właśnie za jednym razem powinieneś był zrobić średnice pod łożysko żeby nie było niewspółosiowości.
adam Fx
głownie osiowe śruba nie może pracować góra dółodzi_2005 pisze:To jest oś Z, wam chodzi o siły działające wzdłużne czy na boki silnika??
ja tam nie wiem ale jak robiłem na szpilkach budowlanych to mimo że łożyska nie były skośne to podparcie było z obu stron .Lech10 pisze:Nie przesadzajcie to nie śruba kulowa tylko trapez i luz na nakrętce jest spory.
naciśnij sobie oś silnika palcem poddaje się o parę mm
oczywiste wykonanie dowolne przez autora my tylko zaznaczamy jak zrobić zgodnie ze szt.
odzi_2005
- Posty w temacie: 71
Wiem że pytanie nie na temat ale mój problem polega na tym że pożyczyłem małego fleka znajomemu i będę miał go w następnym tyg, a muszę zrobić kilka rolek z poliamidu i wcisnąć w nie tulejkę ze stali a następnie nagwintować aby móc zamontować to na małym fleku do budowy szlifierki taśmowej.
Szukałem w necie jednak nigdzie nie znalazłem jasnej odpowiedzi, czy taki flek posiada gwint M14 x 2,0 czyli normalny gwint ?? Bo muszę zamówić gwintownik a nie chcę płacić dwa razy bo nie jest on najtańszy..
creattine1
- Posty w temacie: 24
adam Fx
wszystkie jakie mam to zwykłe M14 Graphite , black&decker dedra ,metabo , TIP
creattine1
