Drugie życie automatu krzywkowego.
Posty w temacie: 61
Post napisał: kamar » 10 lis 2016, 15:56
Pomału rusza.
Obrazek Obrazek
IMPULS3
#42
Post napisał: IMPULS3 » 10 lis 2016, 20:55
kamar, Chyba za dobrze robisz skoro nikt nic nie komentuje. Może jednak zrobić jakiegoś bubla to temat się rozkręci? :razz:
Posty w temacie: 61
Post napisał: kamar » 10 lis 2016, 21:26
Poczekaj, będę robił elektrowrzecionka skręcane, na zwykłych łożyskach to się malkontenci znajdą :)
HUD
#44
Post napisał: HUD » 10 lis 2016, 21:30
oj tam oj tam trochę się pomarudzi pozazdrości i tyle :grin:
Pozdrawiam Krzysztof G.
Natan5064
#45
Post napisał: Natan5064 » 10 lis 2016, 22:37
Kress też ma dwa zwykłe, a Ludziska frezuja od drewna do stali i nie narusza że łożyska nie takie..
Jak zda egzamin to będzie najważniejsze, Alz mówił że tandem zwykłych łożysk też nie jest zły na wrzeciono.
pukury
#46
Post napisał: pukury » 10 lis 2016, 23:22
Przepraszam za post nie do końca na temat :oops:
miałem w samoróbce tokarce 2 łożyska kulkowe - zwykłe.
jako pierwsze od uchwytu - oczywiście.
co prawda miały system kasowania luzów - " swoisty " .
łożyska były w obsadzie stożkowej - we wrzecienniku też był stożek.
dociągając 4 śrubami ściskało się łożyska .
i tak przez 20 lat było ok.
no i zachciało mi się łożyska stożkowego - zaczęło drgać trochę przy cięciu.
tak więc - można i na zwykłych kulkowych.
pzd.
Mane Tekel Fares
Posty w temacie: 61
Post napisał: kamar » 10 lis 2016, 23:25
Natan5064 pisze:
Jak zda egzamin
Egzamin to zdaje 6 czy 7 od paru lat :) Jedno się trochę bardziej grzeje ale też puki co, nie zaglądam.
[ Dodano: 2016-11-11, 08:46 ]
No to zaczynamy zabawę z wrzecionkami.
Silnik jamnik 2.2 kW/2800, oprawka ISO40/ER25 wstępnie przetoczona pod łożyska.
Jako że potrzebuję dość długą szyjkę to wirnika nawet skracać nie trzeba a gwint pasuje.
Obrazek Obrazek
k-m-r1
Post napisał: k-m-r1 » 11 lis 2016, 10:26
To będzie tylko skręcone czy jakaś inna blokada jest przewidziana.
[b]MACH3 cnc[/b]Tworzenie Makr do palników magazynków THC OHC inne[b]EKRANY dla firm producentów maszyn[/b] Budowa sprzedaż wypalarki plazma gaz obrotnice Elektrodrążarki Frezarki Tokarki Giętarki3D inne wg zlecenia 888 708 196 Tomek Komor [email protected]
Posty w temacie: 61
Post napisał: kamar » 11 lis 2016, 11:18
Tylko skręcane. Oczywiście wykładane na szyjce i tulejce dystansowej.
IMPULS3
#50
Post napisał: IMPULS3 » 11 lis 2016, 12:35
pukury pisze: miałem w samoróbce tokarce 2 łożyska kulkowe - zwykłe.
pzd.
Skoro ściskałeś łozyska to nic dziwnego ze działalo znakomicie, ale czemu na stożkowym Ci drga to już nie wiem. Moja tutejsza forumowa samoróbka nie reaguje wcale niezależnie czy tnę przy uchwycie czy 30 cm od niego. :)
kamar pisze:Egzamin to zdaje 6 czy 7 od paru lat :) Jedno się trochę bardziej grzeje ale też puki co, nie zaglądam.
U mnie w ELEKTROWRZECIONIE też są dwa kulkowe bo nie ma wielkiego sensu ładowanie pancernych łożysk we wrzecionko które ma lekką pracę. :)
