Ploter do cięcia plazmą 1250x2500
bartuss1
Posty w temacie: 20
Post napisał: bartuss1 » 11 paź 2007, 18:51
No i w końcu przyszla pora na wykonanie plotera plazmowego.
pole robocze 1250x2500, napędy XYna listwach zębatych, Z śruba trapezowa.
prowadnice - wałki podparte na calej dlugości.
silniki krokowe 8,5Nm 6A. elementy konstrukcyjne zakończeń modułowe - jak najwięcej w jednej kostce.
sterowanie XY, oś Z z czymś a'la THC.
stół wysuwny.
jak na razie czekam na większość części, takze najpierw rama i stoł.
agregat Cebora i palnik maszynowy potem.
załączam fotkę i obrazek z napędem belki
napęd belki.GIF (6.35 KiB) Przejrzano 16908 razy
Ostatnio zmieniony 11 paź 2007, 20:15 przez bartuss1, łącznie zmieniany 1 raz.
kolanoreki
Post napisał: kolanoreki » 11 paź 2007, 19:24
No to Bartku czekamy na dalsze postępy oraz kolejne fotki!!!! :mrgreen:
www.promachines.com.pl
[URL=http://www.cnc.info.pl/topics57/budowa-wypalarki-plazmowej-15mx6m-4os-vt30233.htm]PLAZMA 6x1.5m[/URL]
[URL=http://www.cnc.info.pl/topics57/budowa-wypalarki-plazmowej-3x15-wiercenia-i-gwintowanie-vt65580.htm]PLAZMA 3x1.5m[/URL]
Leoo
Post napisał: Leoo » 11 paź 2007, 20:57
Może umieścić listwy tak, by zęby były prostopadle do blatu? Unikniemy ewentualnych zanieczyszczeń czy innych przypadkowo pozostawionych przedmiotów na przekładni.
bartuss1
Posty w temacie: 20
Post napisał: bartuss1 » 11 paź 2007, 21:04
troche dużo kombinacji z napedem by było, poza tym to bedzie stalo w odrebnym pomieszczeniu (podobno już sie muruje) zeby tylko przejsc w razie czego bezpiecznik w sterach wymienic czy palnik wyczyscic.
strefa palenia bedzie jakies pol metra nizej i stół z odciagiem to az takiego syfu tam nie bedzie
vector11
Post napisał: vector11 » 11 paź 2007, 21:29
będzie, będzie ;)
na pył z plazmy nie ma mocnych - chyba, że pod wodą ciąć...
Leoo
Post napisał: Leoo » 11 paź 2007, 21:50
To może coś w rodzaju taśmy chroniącej listwy od góry, umocowanej na końcu i początku drogi bramy. Taśma omijała by napęd za pośrednictwem 4 rolek? Same listwy można by umieścić w blaszanych korytkach, do których wierzchu dotykała by w/w taśma.
termit_tm
Post napisał: termit_tm » 11 paź 2007, 22:30
no nie przesadzajcie przecież to produkt bartussia :razz: nie liczył bym na takie bajery z jego "stajni" ważne że maszyna w chwili sprzedaży będzie na tyle sprawna ze przejedzie od jednego końca do drugiego z jakąś zawrotna prędkością 150mm/min i to tyle przynajmniej takie moje zdanie jak oglądam produkty bartussia może się mylę :?:
andula
Post napisał: andula » 11 paź 2007, 23:23
problem osiadania pyłu metalowego jest bardzo istotny, pył ten osiada wszędzie , nawet na elementach znajdujących się kilka metrów wyżej,dlatego wszystkie elementy typu prowadnice, przekładnie zębate powinny być zaprojektowane właśnie z myślą aby pył ten nieosiadał na elementach poruszających się, i mających wpływ na swobodę poruszania oraz dokładność
pracuję na Messerze Corta z źródłem plazmy HT 200MAX , i nieźle daje mi w kość czyszczenie maszyny co kilka dni
margor
Post napisał: margor » 11 paź 2007, 23:30
Kolega Termit - to chyba jest złośliwy. Ze schematu jaki jest załączony wynika, że przesuwy będą w granicach 50m/min.
Moje 5 groszy - Przychylam sie do opinii o osłonach na zębatkę i prowadnice. "Syf" z plazmy zamorduje wszystko. Ponadto gorąco polecam odchudzić konstrukcję. To ma być szybkie i sztywne, w przeciwnym razie wyjdzie "dygotek" i otworki zamiast okrągłych będą kanciate.
Skoro pozwoliłem sobie na "mondralowanie", to jeśli kolega wysteruje układ z MACH'a to może być kłopot z trybem CV. Tak mi się wydaje, ale może się mylę. Wiem na pewno, że w mojej maszynce do mięsa miałem z tym kłopoty.
Nie mniej jednak życzę powodzenia.
vector11
Post napisał: vector11 » 11 paź 2007, 23:59
eee, 50m/min to chyba przesada - po co mu tyle...
A jakie miałeś problemy z CV ?
