Na chwilę obecna kupiłem i zamontowałem falownik. Bardzo fajnie działa regulacja obrotów, nie ma konieczności zmiany pasków, która byłaby troche uciążliwa. Przy niektorych obrotach frezarka nieco drzy, pewnie znowu chińskie wyważenie daje o sobie znać
Frezarko-wiertarka ZX7016 ''ZOSIA''
Mcgyver
Tego niestety juz nie sprawdzę bo póki co całosć złożyłem. Jak przyjdzie czujnik zegarowy pomierze całosć i jak rozkręce pomierze.
ale tragedii nie ma
eightbitter
bolebor
- Znawca tematu (min. 80)
Dobra opisze pewien problem mentalny
Mam pytanie do właścicieli ZX7016
1. Czy da się względnie dokładnie wytaczyać otwory fi 30?
2. Jako wiertarka ZX 7016 jest porównywalna z WS-15?
3. Ile kosztowały was liniały do ZX 7016
4. Odczuje wzrost komfortu po przesiadce z dedry7710?
5. Nie przewiduje frezowania(choć wiadomo że pewnie coś kiedyś zmorduje)
adam Fx
- Posty w temacie: 163
Wytaczadłem bez wolnego posuwu czyli modyfikacji będzie ciężko a do rozwiertaka za duże obrotybolebor pisze:Czy da się względnie dokładnie wytaczyać otwory fi 30?
tak czy inaczej wymagany jest mod. bo jeszcze sztywność wypadałoby poprawić.
myślę że jest bardzie funkcjonalna ale chyba nie tak dokładna jak WS
warto czekać na promo. https://www.uni-max.com.pl/cyfrowy-pomi ... rsztatowe/
jeśli nie trafisz bubla odczujesz np. w mocy i sztywności
Głownie frezuję co pewnie widziałeś w moich filmach
tomchlop
- Posty w temacie: 19
Jakiś czas temu zakupiłem wytaczadło do mojej Zośki. Robiłem nim otwory od fi 20 do fi 80 pod łożyska. Powolutku, pomalutku i dało się. Problem był z otworem głębokim na ponad 5 cm. Jak za szybko wchodziłem w materiał to wychodził stożek. Trzeba kilka razy powtarzać z tym samym wymiarem. Tu jednak bardziej winowajcą był długi nóż wytaczaka niż konstrukcja Zośki.
- Posty w temacie: 107
I jedno i drugie, gdybyś dostawił do korpusu głowicy czujnik, zobaczyłbyś jak się odchyla, i nic w tym dziwnego dla takiej maszyny. Po prostu tak mają, zresztą niezbyt wielka sztywność to cecha nie tylko Zosiek. Pod linkiem jak to wygląda dla konstrukcji podobnej do Zośki, i dla wiele wydawało by się sztywniejszych konstrukcji..
http://www.chipmaker.ru/topic/126278/page__st__40
[youtube][/youtube]
http://www.chipmaker.ru/topic/126278/page__st__220
http://www.chipmaker.ru/topic/126278/page__st__240 itd...
Zresztą wzorując się na tej relacji sam możesz sprawdzić swoja maszynę...
Są tam też koncepcje jak zwiększyć sztywność frezarki
[youtube][/youtube]
tomchlop
Akurat stożek to wina odginającego się noża. Zła sztywność Zośki objawiała by się jajem, schodkami lub gubieniem osi.
Ja za nic nie zamieniłbym jej na WS. Z prostej sprawy, WS to wiertarka a nie frezarka.
Nie zrobię na WS kanałka pod klin, koła zębatego czy jak ostatnio bloków z miedzi do chłodzenia wodnego. Uważam, że można na niej zrobić wiele. Trzeba tylko pamiętać o jej słabych stronach
. Zośka to nie jest 3 tonowa frezarka i każdy kto o tym pamięta jest z niej zadowolony.
Co można zrobić na Zośce świetnie pokazują filmy adam Fx.
