Frezarko-wiertarka ZX7016 ''ZOSIA''
Mcgyver
#771
Post napisał: Mcgyver » 29 paź 2016, 20:31
Tego niestety juz nie sprawdzę bo póki co całosć złożyłem. Jak przyjdzie czujnik zegarowy pomierze całosć i jak rozkręce pomierze.
Na chwilę obecna kupiłem i zamontowałem falownik. Bardzo fajnie działa regulacja obrotów, nie ma konieczności zmiany pasków, która byłaby troche uciążliwa. Przy niektorych obrotach frezarka nieco drzy, pewnie znowu chińskie wyważenie daje o sobie znać :) ale tragedii nie ma :)
eightbitter
#772
Post napisał: eightbitter » 29 paź 2016, 23:20
Drgania mogą pochodzić od rezonansu paska, może mocniejsze napięcie je zmniejszy, lub podparcie paska po stronie niepracującej jakimś łożyskiem.
Nikt nam lekkiego życia nie obiecywał i danego słowa dotrzymał.
tomchlop
Posty w temacie: 19
#773
Post napisał: tomchlop » 20 lis 2016, 21:43
Na dworze zimno i ciemno więc prace nad Zośką od razu przyspieszyły. Jest już mechanizm podnoszenia kolumny, wymieniony silnik i podłączony falownik. Z tyłu zamontowana skrzynka rozdzielcza, w której jest już zasilacz 12V do oświetlenia i elektroniki (odczytu prędkości i sterownika posuwu).
jamnik22
#774
Post napisał: jamnik22 » 21 lis 2016, 05:05
I ja sie dorobilem nowej . Chciałem kupić używaną ale nie dostałem więc padło na fabrykę . Mam pytanie ma ktoś może tuleje zaciskowe na zbyciu ??? Jak by coś proszę pisać na pw będę w domu w piątek to odpiszę lub sms na nr 603-268-713 to oddzwonię pozdrawiam
bolebor
Znawca tematu (min. 80)
#775
Post napisał: bolebor » 21 lis 2016, 17:19
Dobra opisze pewien problem mentalny :lol:
Mam pytanie do właścicieli ZX7016
1. Czy da się względnie dokładnie wytaczyać otwory fi 30?
2. Jako wiertarka ZX 7016 jest porównywalna z WS-15?
3. Ile kosztowały was liniały do ZX 7016
4. Odczuje wzrost komfortu po przesiadce z dedry7710?
5. Nie przewiduje frezowania(choć wiadomo że pewnie coś kiedyś zmorduje)
adam Fx
Posty w temacie: 163
#776
Post napisał: adam Fx » 21 lis 2016, 17:54
bolebor pisze:Czy da się względnie dokładnie wytaczyać otwory fi 30?
Wytaczadłem bez wolnego posuwu czyli modyfikacji będzie ciężko a do rozwiertaka za duże obroty
tak czy inaczej wymagany jest mod. bo jeszcze sztywność wypadałoby poprawić.
myślę że jest bardzie funkcjonalna ale chyba nie tak dokładna jak WS
warto czekać na promo. https://www.uni-max.com.pl/cyfrowy-pomi ... rsztatowe/
jeśli nie trafisz bubla odczujesz np. w mocy i sztywności
Głownie frezuję co pewnie widziałeś w moich filmach
tomchlop
Posty w temacie: 19
#777
Post napisał: tomchlop » 28 lis 2016, 23:33
Jakiś czas temu zakupiłem wytaczadło do mojej Zośki. Robiłem nim otwory od fi 20 do fi 80 pod łożyska. Powolutku, pomalutku i dało się. Problem był z otworem głębokim na ponad 5 cm. Jak za szybko wchodziłem w materiał to wychodził stożek. Trzeba kilka razy powtarzać z tym samym wymiarem. Tu jednak bardziej winowajcą był długi nóż wytaczaka niż konstrukcja Zośki.
Posty w temacie: 106
Post napisał: RomanJ4 » 29 lis 2016, 11:57
I jedno i drugie, gdybyś dostawił do korpusu głowicy czujnik, zobaczyłbyś jak się odchyla, i nic w tym dziwnego dla takiej maszyny. Po prostu tak mają, zresztą niezbyt wielka sztywność to cecha nie tylko Zosiek. Pod linkiem jak to wygląda dla konstrukcji podobnej do Zośki, i dla wiele wydawało by się sztywniejszych konstrukcji..
http://www.chipmaker.ru/topic/126278/page__st__40
[youtube][/youtube]
http://www.chipmaker.ru/topic/126278/page__st__220
http://www.chipmaker.ru/topic/126278/page__st__240 itd...
Zresztą wzorując się na tej relacji sam możesz sprawdzić swoja maszynę...
Są tam też koncepcje jak zwiększyć sztywność frezarki
rc36
Posty w temacie: 34
#779
Post napisał: rc36 » 29 lis 2016, 14:22
Ten film z YT mnie rozwalił, robiłem testy sztywności na WS 15 i odkształcenia były rzędu kilku setek, jak pomyślę że kiedyś chciałem kupić ZX7016 to jestem szczęśliwy że tego nie zrobiłem.
tomchlop
Posty w temacie: 19
#780
Post napisał: tomchlop » 29 lis 2016, 18:13
Akurat stożek to wina odginającego się noża. Zła sztywność Zośki objawiała by się jajem, schodkami lub gubieniem osi.
Ja za nic nie zamieniłbym jej na WS. Z prostej sprawy, WS to wiertarka a nie frezarka.
Nie zrobię na WS kanałka pod klin, koła zębatego czy jak ostatnio bloków z miedzi do chłodzenia wodnego. Uważam, że można na niej zrobić wiele. Trzeba tylko pamiętać o jej słabych stronach :sad: . Zośka to nie jest 3 tonowa frezarka i każdy kto o tym pamięta jest z niej zadowolony.
Co można zrobić na Zośce świetnie pokazują filmy adam Fx.
Wróć do „WARSZTAT”
