Frezarko-wiertarka ZX7016 ''ZOSIA''
Mcgyver
#761
Post napisał: Mcgyver » 14 paź 2016, 18:56
Poszło PW :)
Tak oprócz tego jako nowy użytkowanich chciałbym sie przywitać.
Zastanawiam sie nad zakupem frezarki ZX7016 lub ZX7025. Przeczytałem wszystkie posty z tego tematu. Co prawda aktualnie cena tych frezarek jest sporo wyzsza, bo najtaniej znalazłem 7016 za 1800zł. Czytałem że ten model wymaga troche pracy, najlepiej wymiany słupicy ze względu na cienkościenną rurę. Model 7025 znalazłem za nieco ponad 3700zł, dwukrotnie drozej ale z tego co widziałem waga jest prawie dwukrotnie wieksza więc i pewnie jakość wykonania jest inna. Do tego stół krzyżowy jest troche szerszy, mimo że wymiary zewnetrzne obu obrabiarek sa podobne.
Moze ktos użytkuje model 7025 i mógłby się na jego temat wypowiedzieć?
Docelowo frezarka będzie używana raz na jakiś czas na własne potrzeby do frezowania aluminium i czasami stali. Czy do tego celu wystarczy 7016 czy lepiej dołozyć i kupic 7025?
Bede bardzo wdzięczny za wszelkie opinie.
DaR3k
Posty w temacie: 10
#762
Post napisał: DaR3k » 17 paź 2016, 11:31
Koledzy potrzebuje dorobić nowe wrzeciono do mojej Zośki, bo na obecnym to się nie da nawet aluminium frezować. :sad:
upanie
Posty w temacie: 30
#763
Post napisał: upanie » 18 paź 2016, 06:52
No to powodzenia.
czilałt...
rc36
Posty w temacie: 34
#764
Post napisał: rc36 » 18 paź 2016, 20:57
DaR3k pisze:Witam
Co się dokładnie stało z tym wrzecionem, daj jakieś foty.
adam Fx
Posty w temacie: 163
#765
Post napisał: adam Fx » 19 paź 2016, 00:40
Są różne wrzeciona w zośkach np. Z inna srednicą pinoli ,łożyskami, czasem bez kasowania luzu na łozyska (seger zamiast nakr.) ale nie zawsze wrzeciono jest winne za słabe wyniki frezowania.
Mcgyver
#766
Post napisał: Mcgyver » 19 paź 2016, 20:51
Zdecydowałem sie ostatecznie na model 7016 od firmy Technologies. Do konca tygodnia powinna przyjsc zobaczymy co to za szczescie :)
Mcgyver
#767
Post napisał: Mcgyver » 23 paź 2016, 17:44
Frezarka dotarła. Po wstępnych ogledzinach widze ze chinczykom chyba brakło żółtej farby bo całosć jest dosć słabo pomalowana. Druga sprawa to luz na srubie stołu wzdłużnego (z jednym pokrętłem) widac ze gwint naciety w nakretce przymocowanej do stolika jest niedokładnie nacięty. Czy jest mozliwosc jego kasacji?
Posty w temacie: 106
Post napisał: RomanJ4 » 24 paź 2016, 21:09
Mcgyver pisze:gwint naciety w nakretce przymocowanej do stolika jest niedokładnie nacięty. Czy jest mozliwosc jego kasacji?
https://www.cnc.info.pl/topics56/drgani ... 868,10.htm
https://www.cnc.info.pl/topics89/proble ... 204,10.htm
Mcgyver
#769
Post napisał: Mcgyver » 24 paź 2016, 23:05
Dzięki za linki, chyba cos takiego bede musiał wykombinowac bo na oryginale daleko nie zajade. ciekawe tylko czy ktos wytoczy taki gwint jak sie zaniesie śrubę pociągową...
Dziś rozebrałem praktycznie cała frezarkę. Rzeczywiscie trzeba ją było dokładnie umyć i na nowo nasmarować bo to cos czym była zakonserwowana to nie smar a jakieś masło.
Kiedyś kupiłem turecka wiatrówkę, na forum koledzy pisali że trzeba ją "ucywilizolować i oczyścic z resztek tureckiego kebaba" tu chyba należałoby napisać oczyścic z resztek chińskiego ryzu :)
Niektóre łożyska był całkowicie suche...
Po złozeniu całości jest lepiej ale te luzy mnie martwią. Może jest ktos na forum kto zajmuje się dorabianiem nakrętek do takich prętów pociągowych?
rc36
Posty w temacie: 34
#770
Post napisał: rc36 » 24 paź 2016, 23:08
Spytam z ciekawości, jaki tam jest skok gwintu i średnica śruby?
Wróć do „WARSZTAT”
