Odrdzewianie elektrolityczne i elektrochemiczne stali.
M 52
Re: Odrdzewianie elektrolityczne i elektrochemiczne stali.
Szczegółowo opisałeś swoją metodę w pierwszym poście i masz bardzo dobre wyniki. Chyba lepsze, niż pozostałe tu pokazane. Zamierzam zastosować właśnie Twoje rozwiązania.BYDGOST pisze: (...)
pozdrawiam
Maciek
miłośnik maszyn parowych i silników GAD
Maciek
jedrysekjarek
- Znawca tematu (min. 80)
Metoda elektrolityczna jest super. Sam testowałem na uchwycie czteroszczękowym który był czerwony z rdzy przez jakieś 5 lat. W dużej misce znalazł się 1kg kreta oraz 40 litrów wody. Do tego prostownik i elektroda z płyty aluminiowej o grubości 1cm. Czas procesu 4 dni (zapomniałem o tym w święta
Efekt powalający, uchwyt zalany WD40
mineque
Jest taka opcja pod tematem z prawej strony.bogus105 pisze:napiszę, żeby zapisać temat, bo na forum nie ma opcji "ulubiony temat". Próbowałem się bawić elektrolizą - imadło Bisona jako pacjent, kret, woda elektroda tracona to pręty zbrojeniowe. Po wszystkim czarny nalot usunięty i imadło jak nowe. Warto!
Jakie stężenie kreta?
Czym będziesz zabezpieczał po oczyszczeniu?
Robiłeś może zdjęcia przed i po?
koala.g
- Posty w temacie: 8
Hej.
Mam pytanie bo lece dalej z remontem tokarki.
Udało mi się rozkręcić ostatni support.
Problem jest taki że w obudowie są nabite tulejki mosiężne. Za chiny ludowe nie będę tego dotykać.
Jaki wpływ będzie miała elektroliza na te tuleje?
BYDGOST
- Posty w temacie: 25
Nic się nie stanie. Po pierwsze to nie jest długi czas oddziaływania bo elektroliza nie trwa wieki. Po drugie, w otworach nie ma przepływu jonów, to będzie tylko oddziaływanie elektrolitu. Przy okazji chciałbym dodać, że gdy chcemy odrdzewiać wewnętrzne powierzchnie, np. wnętrze wrzeciona, to trzeba tam wprowadzić elektrodę.
BYDGOST
BYDGOST pisze:Jaki wpływ będzie miała elektroliza na te tuleje?
Nawiązując do tego pytania pokazuję zdjęcie pobijaka z końcówką mosiężną. Część stalowa była mocno skorodowana a mosiądz był mocno zanieczyszczony. Jak widać nic się nie stało z mosiądzem. Wygląda jak nowy.
