P.S. 2.
Jeszcze jednym się muszę z Wami podzielić drodzy koledzy. To jest moje dzisiejsze odkrycie.
Mianowicie, jeżeli chodzi o usuwanie zanieczyszczeń organicznych ze stali, to absolutnie doskonale spisuje się roztwór sporządzony z litra wody, 150 gramów wodorotlenku sodu - kreta do rur - tylko bez aluminium! Do takiego roztworu warto dodać 10 gramów azotynu sodu - uwaga, spożyty, to śmiertelna trucizna. Do kupienia na ale-drogo. Roztwór najlepiej robić w grubym plastikowym wiadrze, dosypując NaOH do ciepłej wody. Uwaga - zawartość może się zagotować i pryskać. Azotyn można dodać w dowolnym momencie. Najlepiej taki roztwór działa na gorąco. Nie muszę chyba tłumaczyć, że jest koszmarnie żrący - ochrona całej twarzy obowiązkowa.
Pierwotnie zrobiłem go w celu usunięcia powłoki cynowej ze stali - w czym się spisuje bardzo dobrze a cynę można później nawet odzyskać elektrolitycznie z roztworu, jeżeli ktoś się lubi cackać - chociaż przy dużych ilościach zawsze to parę złociszy będzie. To dygresja z tą cyną.
Zanieczyszczenia organiczne, farby, lakiery, tłuszcze, oleje, zwulkanizowana ze stalą guma a nawet silikon - odchodzą pięknie. Jeżeli ich nawarstwienia są grube, no to trzeba wyciągnąć taki przedmiot, spłukać, przetrzeć choćby pędzlem, poskrobać czymś delikatnie i ponownie zanurzyć w kąpieli.
Dodatek azotynu powoduje pasywację stali oraz ułatwia utlenianie zanieczyszczeń.
Mnie taka czystość jest potrzebna pod kątem zabaw z galwanotechniką - chociaż do czyszczenia na przykład elementów maszyn o złożonym kształcie wydaje się obiecująca ta metoda.
Roztwór należy przechowywać w szczelnym pojemniku - inaczej będzie ciągnął CO2 z powietrza i się rozkładał na węglany sodu.
W czasie "trawienia" pojemnik również powinien być zamknięty - z niewielką szparką na uwalnianie różnych gazowych produktów, które będą wtedy powstawały.
Odrdzewianie elektrolityczne i elektrochemiczne stali.
KonradRybacki
- Znawca tematu (min. 80)
strikexp
Re: Odrdzewianie elektrolityczne i elektrochemiczne stali.
Warto poczytać o mieszkankach galwanizujących. Odpowiedni związek plus prąd i metal ładnie się osadza na galwanizowanym przedmiocie. A drugą elektrodę robisz z metalu którym chcesz pokrywać i perpetum mobile
Od siebie dodam że galwanizacja zależy od natężenia prądu. Więc trzeba obracać galwanizowany przedmiot.
Co do chromu czy kobaltu. Niektóre związki chemiczne są silnie toksyczne lub mutagenne. Lepiej się dobrze doedukuj w tym temacie, bo może się źle skończyć. Mam tu na myśli chrom, który kiedyś porzuciłem dzięki takim radom na forum.
Za to metali jest więcej, np taki tytan (do kupienia na aliexpress)? Nikiel (toksyczny)? itd
Co do odcynkowywania. Mój pierwszy eksperyment z cynkowaniem galwanizowanicznym wyglądał tak. Że nie mając elektrody cynkowej, kupiłem największą śrubę ocynkowaną. Plus oczywiście mieszanka galwanizująca zawierająca cynk. Galwanizowany element jako tako ocynkowałem zanim skończył się cynk. Ale śruba stała się naga, czysta stal bez grama cynku hehe.
No dobra trochę koloryzuję, nie wiem czy to była czysta stal bo miała dziwne odbarwienia i to już dawno było. Ale wiem że mi rdza natychmiastowo pokryła tą odcynkowaną śrubę.
pitsa
- Moderator
Na temat odrdzewiania Sękowski w kalendarzu KMT z 1986 pisał:
Elektrolitem w którym odbywa się odrdzewianie, jest gorący stężony roztwór glukonianu sodu. Katodą są pałeczki węglowe, zaś anodą oczyszczany przedmiot. W roztworach glukonianu sodu rdza ulega rozpuszczeniu, a jednocześnie odsłonięta powierzchnia stali zostaje mikrowygładzona. Jest to szczegół nadzwyczaj ważny, bo wszelkie trawienia w kwasach powodują zszorstkowanie i rozwinięcie powierzchni stali...
... mikrowygładzenie zachodzące w glukonianach daje powierzchnie zupełnie czyste, gładkie, a tym samym znacznie odporniejsze na korozję.
Po umyciu, płukaniu w wodzie destylowanej i wysuszeniu nie poleca stosowania pokostu i żadnych innych olejów, ze względu na to że, z czasem twardną i są lepkie. Do zabezpieczania zaleca 10% benzynowy roztwór parafiny lub 30% benzynowy roztwór oleju parafinowego co tworzy powłoki łatwe do usunięcia.
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
