Odrdzewianie elektrolityczne i elektrochemiczne stali.
Re: Odrdzewianie elektrolityczne i elektrochemiczne stali.
Szczegółowo opisałeś swoją metodę w pierwszym poście i masz bardzo dobre wyniki. Chyba lepsze, niż pozostałe tu pokazane. Zamierzam zastosować właśnie Twoje rozwiązania.BYDGOST pisze: (...)
pozdrawiam
Maciek
miłośnik maszyn parowych i silników GAD
Maciek
- Znawca tematu (min. 80)
Metoda elektrolityczna jest super. Sam testowałem na uchwycie czteroszczękowym który był czerwony z rdzy przez jakieś 5 lat. W dużej misce znalazł się 1kg kreta oraz 40 litrów wody. Do tego prostownik i elektroda z płyty aluminiowej o grubości 1cm. Czas procesu 4 dni (zapomniałem o tym w święta
Efekt powalający, uchwyt zalany WD40
Jest taka opcja pod tematem z prawej strony.bogus105 pisze:napiszę, żeby zapisać temat, bo na forum nie ma opcji "ulubiony temat". Próbowałem się bawić elektrolizą - imadło Bisona jako pacjent, kret, woda elektroda tracona to pręty zbrojeniowe. Po wszystkim czarny nalot usunięty i imadło jak nowe. Warto!
Jakie stężenie kreta?
Czym będziesz zabezpieczał po oczyszczeniu?
Robiłeś może zdjęcia przed i po?
- Posty w temacie: 8
Hej.
Mam pytanie bo lece dalej z remontem tokarki.
Udało mi się rozkręcić ostatni support.
Problem jest taki że w obudowie są nabite tulejki mosiężne. Za chiny ludowe nie będę tego dotykać.
Jaki wpływ będzie miała elektroliza na te tuleje?
- Posty w temacie: 25
Nic się nie stanie. Po pierwsze to nie jest długi czas oddziaływania bo elektroliza nie trwa wieki. Po drugie, w otworach nie ma przepływu jonów, to będzie tylko oddziaływanie elektrolitu. Przy okazji chciałbym dodać, że gdy chcemy odrdzewiać wewnętrzne powierzchnie, np. wnętrze wrzeciona, to trzeba tam wprowadzić elektrodę.
BYDGOST pisze:Jaki wpływ będzie miała elektroliza na te tuleje?
Nawiązując do tego pytania pokazuję zdjęcie pobijaka z końcówką mosiężną. Część stalowa była mocno skorodowana a mosiądz był mocno zanieczyszczony. Jak widać nic się nie stało z mosiądzem. Wygląda jak nowy.
