Odrdzewianie elektrolityczne i elektrochemiczne stali.
koala.g
#81
Post napisał: koala.g » 27 lip 2015, 23:48
Powiem jedno fajnie potem czyści się farbę.
Wszystko dobrze odchodzi pod szczotką drucianą.
M 52
Re: Odrdzewianie elektrolityczne i elektrochemiczne stali.
#82
Post napisał: M 52 » 04 gru 2015, 22:01
BYDGOST pisze: (...)
Szczegółowo opisałeś swoją metodę w pierwszym poście i masz bardzo dobre wyniki. Chyba lepsze, niż pozostałe tu pokazane. Zamierzam zastosować właśnie Twoje rozwiązania.
pozdrawiam
Maciek
miłośnik maszyn parowych i silników GAD
jedrysekjarek
Znawca tematu (min. 80)
#83
Post napisał: jedrysekjarek » 03 sty 2016, 19:18
Metoda elektrolityczna jest super. Sam testowałem na uchwycie czteroszczękowym który był czerwony z rdzy przez jakieś 5 lat. W dużej misce znalazł się 1kg kreta oraz 40 litrów wody. Do tego prostownik i elektroda z płyty aluminiowej o grubości 1cm. Czas procesu 4 dni (zapomniałem o tym w święta :) )
Efekt powalający, uchwyt zalany WD40
bogus105
#84
Post napisał: bogus105 » 21 paź 2016, 15:20
napiszę, żeby zapisać temat, bo na forum nie ma opcji "ulubiony temat". Próbowałem się bawić elektrolizą - imadło Bisona jako pacjent, kret, woda elektroda tracona to pręty zbrojeniowe. Po wszystkim czarny nalot usunięty i imadło jak nowe. Warto!
mineque
#85
Post napisał: mineque » 21 paź 2016, 16:12
bogus105 pisze:napiszę, żeby zapisać temat, bo na forum nie ma opcji "ulubiony temat". Próbowałem się bawić elektrolizą - imadło Bisona jako pacjent, kret, woda elektroda tracona to pręty zbrojeniowe. Po wszystkim czarny nalot usunięty i imadło jak nowe. Warto!
Jest taka opcja pod tematem z prawej strony.
Jakie stężenie kreta?
Czym będziesz zabezpieczał po oczyszczeniu?
Robiłeś może zdjęcia przed i po?
mineque
#86
Post napisał: mineque » 06 lis 2016, 10:49
BYDGOST pisze: Kolejny przykład skuteczności metody:
Kolego Bydgost zabezpieczałeś czymś tą głowice po oczyszczeniu czy tylko olej /wd40?
Jak długo trzymałeś w roztworze?
Soda czy kret?
Jakie stężenie?
koala.g
#87
Post napisał: koala.g » 10 lis 2016, 19:06
Lepsza soda.
Kret jest bardziej żrący.
Ile trzymać?
Nie da rady się przesadzić czasem mi częsci siedzą 2 tygodnie w wodzie.
Dopóki nie ma czasu sie nimi zająć.
koala.g
#88
Post napisał: koala.g » 29 gru 2017, 15:25
Hej.
Mam pytanie bo lece dalej z remontem tokarki.
Udało mi się rozkręcić ostatni support.
Problem jest taki że w obudowie są nabite tulejki mosiężne. Za chiny ludowe nie będę tego dotykać.
Jaki wpływ będzie miała elektroliza na te tuleje?
BYDGOST
Posty w temacie: 25
#89
Post napisał: BYDGOST » 30 gru 2017, 16:13
Nic się nie stanie. Po pierwsze to nie jest długi czas oddziaływania bo elektroliza nie trwa wieki. Po drugie, w otworach nie ma przepływu jonów, to będzie tylko oddziaływanie elektrolitu. Przy okazji chciałbym dodać, że gdy chcemy odrdzewiać wewnętrzne powierzchnie, np. wnętrze wrzeciona, to trzeba tam wprowadzić elektrodę.
BYDGOST
Posty w temacie: 25
#90
Post napisał: BYDGOST » 14 sty 2018, 00:56
BYDGOST pisze:Jaki wpływ będzie miała elektroliza na te tuleje?
Nawiązując do tego pytania pokazuję zdjęcie pobijaka z końcówką mosiężną. Część stalowa była mocno skorodowana a mosiądz był mocno zanieczyszczony. Jak widać nic się nie stało z mosiądzem. Wygląda jak nowy.
Wróć do „Obróbka metali”
