Odrdzewianie elektrolityczne i elektrochemiczne stali.
#61
Post napisał: pukury » 03 mar 2014, 11:19
witam.
no ! i to jest właśnie to :lol:
na stronie czeskiej ( chyba " danyk.cz " ) widziałem stosunkowo prosty układ tego typu.
pozdrawiam.
dodając.
tu - http://danyk.cz/reg60v.html
pabloid
#62
Post napisał: pabloid » 03 mar 2014, 12:35
Widziałem ten zasilacz i nawet myślałem o zrobieniu sobie czegoś na kształt, na elektrodzie ktoś go zdaje się robił wg. tego czeskiego opisu. No ale trafił mi się ten MRGN za pół ceny :mrgreen:
Agent0700
#63
Post napisał: Agent0700 » 07 mar 2014, 12:34
A jakby do spawarki transformatorowej podłączyć mostek prostowniczy powiedzmy 50 A to zda to egzamin?
Mam do odrdzewienia zbiornik od sprężarki 3jw60.
Nalał bym do środka wody z zasadą sodową/potasową i - na zbiornik, + na elektrodę.
Zda to egzamin?
Niestety zbiornik nie mieści się do betoniarki :-(
Więc taka obróbka odpada, tylko trochę pokręcę ręcznie.
Jacek
Kto się nie bawi, ten nie żyje :-)
Zakres działalności: gwałty, wymuszenia, haracze.
BYDGOST
Posty w temacie: 25
#64
Post napisał: BYDGOST » 08 mar 2014, 13:59
Kolega odrdzewiał bak od samochodu. Użył jakiejś beczki, do której zmieścił się bak i wszystko pięknie zeszło. Był bardzo zadowolony. Ze spawarką można próbować. Może proces nie będzie taki na 100% jaki powinien być, ale efekt końcowy powinien być zadowalający.
dingo3
#65
Post napisał: dingo3 » 29 maja 2014, 20:17
Odswiezam troche temat, moj problem polega na tym ze spalilo mi prostownik (oczywsicie nie mial bezpiecznika :mrgreen: ) na poczatku wszystko bylo niby ok ale pozniej odszedlem i po jakis 20 minutach przyszedlem i byl spalony.
Podpialem inny jakis rosyjski i wskazowka goni od razu na max czyli 10a.
Roztwor to 1.5 kg "kreta" na jakies 40l wody. Element czyszczony to uchwyt tokarski 200. Nie mam jak zmniejszyc pradu jest tylko 6 i 12v co moze byc nie tak ? Za male zródło zasilania ?
BYDGOST
Posty w temacie: 25
#66
Post napisał: BYDGOST » 29 maja 2014, 22:37
Na to wychodzi. Dlatego wcześniej pisałem, żeby stopniowo dosypywać kreta i patrzeć jak prąd narasta, po to, żeby w odpowiednim momencie przestać i nie spalić zasilacza.
BlackMatt
#67
Post napisał: BlackMatt » 07 paź 2014, 22:31
Witam Panów! Troszeczkę odkopię temat jeśli pozwolicie :D
Super sprawa z tą elektrolizą, muszę wewnątrz profili i sporą blachę wyczyścić bo jest masa wżerów i ciężko to doczyścić boszem, także wykorzystam ten sposób. Mam tylko jedno małe pytanko, jaki bezpiecznik i przede wszystkim gdzie go dać? Myślałem żeby dać taki samochodowy 10A i po prostu przylutować przed którąś klemą? do tego jeszcze jakąś żarówkę samochodową żeby ograniczyć prąd. Czy taka modyfikacja prostownika uchroni go przed zniszczeniem? :) Z góry dziękuje za odpowiedzi. Z poważaniem BlackMatt.
skrzat
#68
Post napisał: skrzat » 08 paź 2014, 18:45
Prąd możesz regulować stężeniem roztworu oraz wielkością i odległością elektrody od odrdzewianego przedmiotu
BYDGOST
Posty w temacie: 25
#69
Post napisał: BYDGOST » 08 paź 2014, 23:11
Ja nie stosowałem dodatkowego bezpiecznika, ale też starałem się, żeby nie przekroczyć maksymalnego prądu wyjściowego zasilacza. Zasilacz miałem z pomiarem napięcia i natężenia prądu i miał bezpiecznik wbudowany. Na pewno nie zaszkodzi podłączenie do obwodu wyjściowego dodatkowego bezpiecznika.
BlackMatt
#70
Post napisał: BlackMatt » 08 paź 2014, 23:32
No więc właśnie, tylko że nie wiem jaki założyć, jakiś samochodowy, może płytkowy? ale jaki 10 A? A co sądzicie o wpięciu w obwód żarówki halogenowej H4 powiedzmy? Ktoś wcześniej w tym temacie pisał że w ten sposób ograniczał prąd, ja myślę że to nie głupi pomysł takie dodatkowe zabezpieczenie tylko czy dobrze rozumuje? Podłącze 50 W żarówkę halogenową czyli 50W/12V = 4,1A, jeszcze jakieś straty to wyszłoby pewnie jeszcze mniej, może jakieś 3A. Dobry prąd do elektrolizy?
Prostownik mam stary polskiej produkcji, trochę go szkoda więc lepiej się zabezpieczyć ;)
Wróć do „Obróbka metali”
