Frezarko-wiertarka ZX7016 ''ZOSIA''
adrian123292
- Posty w temacie: 7
adrian123292
adam Fx
- Posty w temacie: 163
Jak chcesz z "siły" zasilać to tak wył.awaryjny i ON OFF zanikowopradowy i oczwiscie zmiana kabla.
Albo dodać falownik wektorowy i mieć jeszcze większy konfort.
adrian123292
adam Fx
Wlasnie nabyłem jednofazowy 2,2kw za 350zl .. Owszem nowy to 2000zl ale wystarczy zerknąc na Alledrogo czy OLX i czesto wektorowy za 350 znajdziesz
adrian123292
Właśnie założyłem silnik 3 fazowy na razie na krótko przez zwykły włącznik i powiem wam, że jestem w szoku że ta maszyna teraz tak cicho chodzi!
Praktycznie niczego nie słychać. Różnica jest kolosalna. Co prawda troche za dużo ma obrotów ale założę falownik. Naprawdę polecam taką przeróbkę jesli ktoś ma w garażu trzy fazy.
- Posty w temacie: 107
Ja też byłem jak zamontowałem falownik do swojej.adrian123292 pisze:jestem w szoku że ta maszyna teraz tak cicho chodzi!
Tylko wtedy daj obce chłodzenie silnika albo fabryczny silnik z takim, albo przypiętym do kaptura wentylatorkiem typu komputerowego(na 220V).
Tu próba(koła jeszcze prowizorycznie i jajcowato osadzone) niskich obrotów.
U góry (czerwony wyświetlacz) widać obroty silnika w/g falownika, a na dolnym wyświetlaczu (niebieski) obroty wrzeciona. Przełożenie na pasku ~1:1.5 (1000:1573)
Poniżej 42obr/min (wg falownika, ok. 32obr/min wrzeciona) załącza on błąd. Moment na najniższych - rękoma nie zatrzyma. Gwintować dużym M jeszcze nie było okazji.
[youtube][/youtube]
tu próba przy 1000obr/min wrzeciona, przełączanie obrotów, i hamowanie (ustawione na ok 2s, zwłoka zmiany obr. 0,3s, dochodzenie do obrotów 1s)
[youtube][/youtube]
(ten hałas to od gitary z pobieżnie ustawionym luzem międzyzębnym)
DHQ
Mam wiertarko-frezarkę ZX7016 z wyposażeniem. Jako że okazała się być za mała dla moich potrzeb, noszę się z zamiarem jej sprzedania. Jeśli jest ktoś zainteresowany zakupem, proszę o kontakt na PW.
W komplecie z maszyną są:
uchwyt wiertarski M2
imadło maszynowe lekkie 100mm,
imadło maszynowe lekkie 160mm,
imadło uchylne 115mm,
posuw automatyczny z regulowaną prędkością (oś x)
cyfrowy liniał pomiarowy na osi pionowej (oś z)
frez czołowo-walcowy NFCa fi 63
uchwyt M2-27 do freza NFCa 63
frez palcowy M2 fi 22 x 38,
komplet tulejek zaciskowych E25 (4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16)
uchwyt M2 do tulejek zaciskowych,
instrukcja obsługi PL
Maszyna w stanie bdb.; stosowana była do obróbki Al i tworzyw.
Zainteresowanym wyślę zdjęcia.
