Frezarko-wiertarka ZX7016 ''ZOSIA''
adrian123292
#751
Post napisał: adrian123292 » 12 paź 2016, 17:34
Witam. Czy przerabiał ktoś z was tą wiertarko frezarkę na 380v ? Mój oryginalny silnik na 230v strasznie hałasuje i chce go wymienic.
adam Fx
Posty w temacie: 163
#752
Post napisał: adam Fx » 12 paź 2016, 18:13
A w czym problem ?
adrian123292
#753
Post napisał: adrian123292 » 12 paź 2016, 20:13
Chodzi mi o elektrykę. Trzeba nowy włącznik i kable pociągnąć tak?
adam Fx
#754
Post napisał: adam Fx » 12 paź 2016, 20:39
Jak chcesz z "siły" zasilać to tak wył.awaryjny i ON OFF zanikowopradowy i oczwiscie zmiana kabla.
Albo dodać falownik wektorowy i mieć jeszcze większy konfort.
adrian123292
#755
Post napisał: adrian123292 » 12 paź 2016, 21:42
Ok dzieki bede kombinował. :wink: Falownika raczej nie zamontuje bo koszt takiego to prawie druga zośka. :neutral: Ale nie ukrywam fajny i przydatny by był bajer.
adam Fx
#756
Post napisał: adam Fx » 12 paź 2016, 22:02
Wlasnie nabyłem jednofazowy 2,2kw za 350zl .. Owszem nowy to 2000zl ale wystarczy zerknąc na Alledrogo czy OLX i czesto wektorowy za 350 znajdziesz ;)
Posty w temacie: 107
Post napisał: RomanJ4 » 12 paź 2016, 23:39
chyba, ze żeby nie przerabiać całego sterowania to na jego wyjściu na silnik(220V) dać stycznik 3 fazowy i tylko do niego pociągnąć 3 fazy (z zabezpieczeniem) dla silnika 3f...
Sterowanie będzie 220V, a silnik i jego zasilanie 380V..
adrian123292
#758
Post napisał: adrian123292 » 13 paź 2016, 22:48
Właśnie założyłem silnik 3 fazowy na razie na krótko przez zwykły włącznik i powiem wam, że jestem w szoku że ta maszyna teraz tak cicho chodzi! :o Praktycznie niczego nie słychać. Różnica jest kolosalna. Co prawda troche za dużo ma obrotów ale założę falownik. Naprawdę polecam taką przeróbkę jesli ktoś ma w garażu trzy fazy. :wink:
Post napisał: RomanJ4 » 14 paź 2016, 00:48
adrian123292 pisze:jestem w szoku że ta maszyna teraz tak cicho chodzi! :o
Ja też byłem jak zamontowałem falownik do swojej.
Tylko wtedy daj obce chłodzenie silnika albo fabryczny silnik z takim, albo przypiętym do kaptura wentylatorkiem typu komputerowego(na 220V).
Obrazek Obrazek Obrazek
Tu próba(koła jeszcze prowizorycznie i jajcowato osadzone) niskich obrotów.
U góry (czerwony wyświetlacz) widać obroty silnika w/g falownika, a na dolnym wyświetlaczu (niebieski) obroty wrzeciona. Przełożenie na pasku ~1:1.5 (1000:1573)
Poniżej 42obr/min (wg falownika, ok. 32obr/min wrzeciona) załącza on błąd. Moment na najniższych - rękoma nie zatrzyma. Gwintować dużym M jeszcze nie było okazji.
[youtube][/youtube]
tu próba przy 1000obr/min wrzeciona, przełączanie obrotów, i hamowanie (ustawione na ok 2s, zwłoka zmiany obr. 0,3s, dochodzenie do obrotów 1s)
[youtube][/youtube]
(ten hałas to od gitary z pobieżnie ustawionym luzem międzyzębnym)
DHQ
#760
Post napisał: DHQ » 14 paź 2016, 18:40
Mam wiertarko-frezarkę ZX7016 z wyposażeniem. Jako że okazała się być za mała dla moich potrzeb, noszę się z zamiarem jej sprzedania. Jeśli jest ktoś zainteresowany zakupem, proszę o kontakt na PW.
W komplecie z maszyną są:
uchwyt wiertarski M2
imadło maszynowe lekkie 100mm,
imadło maszynowe lekkie 160mm,
imadło uchylne 115mm,
posuw automatyczny z regulowaną prędkością (oś x)
cyfrowy liniał pomiarowy na osi pionowej (oś z)
frez czołowo-walcowy NFCa fi 63
uchwyt M2-27 do freza NFCa 63
frez palcowy M2 fi 22 x 38,
komplet tulejek zaciskowych E25 (4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16)
uchwyt M2 do tulejek zaciskowych,
instrukcja obsługi PL
Maszyna w stanie bdb.; stosowana była do obróbki Al i tworzyw.
Zainteresowanym wyślę zdjęcia.
Wróć do „WARSZTAT”
