Frezarko-wiertarka ZX7016 ''ZOSIA''
vastolorde
Post napisał: vastolorde » 28 mar 2016, 15:52
Porozglądaj się i popytaj o stare polskie wiertarki stołowe. Na swoim przykładzie mogę powiedzieć, że niepotrzebnie patrzyłem na maszyny na znanym portalu z ogłoszeniami, ponieważ swój egzemplarz kupiłem od znajomego, który mieszka dwie wioski ode mnie. :mrgreen:
mcy
#732
Post napisał: mcy » 29 mar 2016, 13:38
Z uwagi na "szczęśliwy?" zakup ZX7016 mam kilka pytań:
Koledzy, gdzie w Krakowie mogę dostać wałki grubościenne na kolumnę?
Czy ewentualnie polecacie taką rurę na kolumne jak w aukcji poniżej:
http://allegro.pl/rura-gruboscienna-prz ... 54260.html ?
Zależy mi aby nie trzeba było obrabiać rury (brak parku maszynowego).
Rozebrałem ZX7016 całkiem po zakupie i pozostało mi jedynie do wyjęcia łożysko, na którym jest zamocowany uchwyt pod wałek napędowy. Wyjąłem z obudowy małą śrubkę imbusową i próbowałem delikatnie wybić łozysko, ale ani drgnie.
Jak wybić łożysko z obudowy (bez uszkodzenia)?
pgj1213
#733
Post napisał: pgj1213 » 30 mar 2016, 17:53
Panowie rozważam zakup ZOSI do hobbystycznego frezowania w aluminium lecz chcę ją przerobić na CNC z racji dość fikuśnych kształtów które ręką może być ciężko wyfrezować.
W kwestii stołu nie ma problemu bo to krokowce na sprzęgle ale pytanie co z kolumną?
Myślałem żeby zamontować przekładnie ślimakową do opuszczania pinoli ale jak wiadomo im pinola niżej opuszczona tym większa dźwignia i możliwe luzy. Drugi pomysł to śróba kulowa z boku kolumny ale nie wiem jak z wykonaniem tego....
namet
#734
Post napisał: namet » 21 cze 2016, 15:12
Tu masz przykład:
Śrubę kulową z boku odradzam. Korpus trochę waży a mocowanie kolumny nie jest stworzone do ruchu liniowego.
Sam obecnie przerabiam kolumnę na podnoszoną na śrubie kulowej. Ślimak padł po 3 miesiącach hobbystycznej pracy. Blokowanie kolumny zostawiam a listwę zębatą zamieniam na klin prowadzący. Wkurza mnie gubienie wymiaru przy podnoszeniu lub opuszczaniu. Może sprawdzi się to przy frezowaniu... Jak nie to i tak w planach jest ślimak przy pinoli :-).
Żeby nie zwariować trzeba czasem coś zmajstrować :-)
rc36
Posty w temacie: 34
#735
Post napisał: rc36 » 21 cze 2016, 17:27
namet pisze: Korpus trochę waży a mocowanie kolumny nie jest stworzone do ruchu liniowego.
Można by dołożyć np. taki siłownik http://allegro.pl/amortyzator-teleskop- ... 66849.html niby siła wyrzutu to ponad 50kg więc silnik podnoszący korpus miał by lekko.
tomchlop
Posty w temacie: 19
#736
Post napisał: tomchlop » 16 lip 2016, 00:13
Podepnę się pod wątek z moją relacją przeróbki popularnej Zośki lub oficjalnie ZX7016 :lol:
Zamysł jest... Ma mieć masywny stół, mocniejszy silnik, sterowanie falownikiem, posuw, i jakieś ułatwienie ustawiania lub odczytu wysuwu pinoli. Przymierzałem się do przekładni ślimakowej ale na razie zamontuję liniał cyfrowy i zobaczę czy to się sprawdza. Jako, że w mojej ZX padła przekładnia od podnoszenia kolumny muszę wymyślić inny sposób jej regulacji.
Na razie spawamy stolik z pulpitem na "przyciskologię" :mrgreen:
syntetyczny
Posty w temacie: 13
Post napisał: syntetyczny » 18 lip 2016, 23:40
no na razie to nic nie widać, ale zagrzewam do działania! :mrgreen:
Kreatura CNC
Modernizacja plotera megaplot
tomchlop
Posty w temacie: 19
#738
Post napisał: tomchlop » 30 lip 2016, 20:28
Po malowaniu i w pozycji właściwej :wink:
Wanna już wygięta tylko musi mi ją ktoś pospawać - nie mam sprzętu do nierdzewnej :cry:
tomchlop
Posty w temacie: 19
#739
Post napisał: tomchlop » 10 sie 2016, 22:07
Wanna pospawana. Pierwsza przymiarka oświetlenia. Teraz w planach mam zrobić elektrykę.
Sonthin
#740
Post napisał: Sonthin » 10 sie 2016, 22:12
Jaką farbą malowałeś ten stół.
Wróć do „WARSZTAT”
