Sprawa oczywista, błędnie myślałem, że toczymy na lewych obrotachMat3ys pisze:Większość operacji robisz na prawych obrotach gdyby gwint był lewy co chwile odkręcał by ci się uchwyt.
TUE35 wymiana lozysk wrzeciona
kavior
- Posty w temacie: 45
Dwugodzinna walka w garażu zakończona porażką. Tak jak pisałem, przyspawałem do płaskownika nakrętkę z półosi vw, następnie przykręciłem całość do zabieraka. Po kilkunastu minutach prób pneumatem urwała mi się nakrętka a zabierak nie puścił
Wyskrobałem dokładnie lakier by upewnić się czy nie ma nigdzie zabezpieczenia. Nic nie widzę po całym obwodzie. Klucz mam mocny, w osobówkach z żadną śrubą nie miał najmniejszych problemów.
Na razie polewam połączanie penetratorem. Spróbuje kupić ten zamrażacz liqui moly. Jak do jutra nie uda mi się rozkręcić zabieraka to pożyczę od kolegi pneumata do ciężarówek
kolec7
- Posty w temacie: 8
1) A od czoła zabieraka, za uchwytem nikt przypadkiem nie wywiercił i nie wbił kołka równolegle do osi wrzeciona na łączeniu zabierak-wrzeciono?
2) Z tym kluczem od ciężarówek uważałbym trochę? Żeby tylko zęby w przekładni napędu wrzeciona, wytrzymały takie uderzenia!
kavior
Wróciłem z zakupów. Kupiłem liqui moly penetrator, zamrażacz oraz elektrody. Nakrętkę spawałem resztką elektrody, miała prawo się urwać.
Z pneumatem do ciężąrówek masz pewnie rację, ryzyko zawsze istnieje
Za chwile wrócę do garażu i przeczyszcze dokładnie czoło zabieraka w poszukiwaniu kołka. Niby szukałem ale głowy nie daje, że go tam nie ma.
Tarczę zabieraka trochę mogę zniszczyć, będę dorabiał nową ale nie chciałbym jej staczać do zera bo muszę zanieść tokarzowi starą na wzór.
Tak się teraz zastanawiam, czy mój sposób mocowania płaskownika z dospawana nakrętką do zabieraka nie jest błędny. Płaskownik zakręcony jest przez otwory na uchwyt. Czy na takiej odległości mocowania uderzenia klucza udarowego nie są wytracane? Nie lepiej byłoby wywiercić otwory w czole zabieraka w jak najbliższej odległości wrzeciona?
kolec7
Moment, jest moment - nie ważne jak daleko od osi obrotu. Zmienia się tylko siła jaka jest przykładana do ramienia. Im dalej otwory w zabieraku oddalone są od osi obrotu, tym mniejsze siły w nich oddziaływują. Jak chcesz działać dużym kluczem, to rozłącz napęd wrzeciona (luz na wrzecionie - jeśli oczywiście jest taka możliwość na tej konkretnej tokarce, bo jej osobiście nie znam - czyli silnik chodzi, a wrzeciono stoi w miejscu). Zablokuj to wrzeciono - choćby wkładając w wewnętrzny stożek wrzeciona jakieś stare narzędzie - stary frez, itp z chwytem na stożek Morse'a. Przez wrzeciono przełóż pręt gwintowany, i dociągnij frez do stożka Morse'a, tak jak się robi to na frezarce, czyli nakrętka (albo dwie) od strony napędu wrzeciona. Do pręta dospawaj kawał rury w poprzek, żeby oparła się o podłogę warsztatu, a do zabieraka zabierz się wtedy kluczem pneumatycznym. Jak nie pomoże, to możesz ztoczyć ten zabierak do zera, a rysunek na nowy zabierak się zrobi. Przecież, to nie jest część od promu kosmicznego. A wykańczanie zgrubsza obrobionego zabierak i tak Ci zostanie na tej właśnie tokarce, na której założysz ten zabierak, żeby Ci nic nie biło i telepało.....
kavior
Uff....udało się
Ale lekko nie było. Zamrażacz się niestety nie sprawdził. Największą robotę zrobił klucz udarowy i penetrator liqui moly. Polecam!! bardzo pasownie jest wytoczony zabierak. Nie ma szans bym nakręcił go ręcznie. Na początku idzie lekko ale potem jak nachodzi na część za gwintem to ręcznie można zapomnieć. Na zdjęciu widać również tuz za gwintem jakby napawanie? Myślałem że to pozostałość bo jakimś kołku blokującym ale na tarczy od wewnątrz nic nie wskazuje by takowy był.
Jutro zabieram się za demontaż wrzeciona. Planuje kupić jak najgrubszą szpilkę gwintowaną, dorobić podkładkę która zaprze wrzeciono od tyłu i kręcąc śrubą wyciągać wrzeciono. Jakieś wskazówki, propozycje, uwagi? Mam nadzieje, że nie zapomnę o wykręceniu jakiegoś robaczka jak zdążyło się jednemu z forumowiczów w tue
Odnośnie zabieraka, to oczywiście wiem, że będą musiał go przetoczyć na gotowo na swojej tokarce. Chciałem zanieść stary tokarzowi by sam sobie zwymiarował. Nie mam zaufania do swoich umiejętności i przyrządów mierniczych
tokarzmaly
Tokarzowi zanieś najlepiej zdemontowane wrzeciono. Jak sprawdzi możliwość nakręcenia i luzy bezpośrednio na tokarce to nie ma możliwości pomyłki.
Ponadto sprawdzi gwint na wrzecionie.
Ja też miałem problem z odkręceniem. Temat polegał na tym, że poprzedni "właściciel-mechanik" montował wrzeciono wbijając je młotem i tak zbił końcówkę wrzeciona, że zmienił się skok gwintu.
Jeśli ma okular to zrobi wszystko na gotowo, łącznie z zamkiem. Wolałbym tak to urządzić.
kavior
Będzie problem z wrzecionem. Zabierak będzie toczony na fuchę, wniesienie wrzeciona będzie problemem do zakładu. Trochę przydługawe jest. Sprzęt na warsztacie mają extra, okular jest oczywiście ale niestety o takiej robocie mogę zapomnieć.
Łudzę się że panewka sprzęgła odboczki i powierzchnia wrzeciona z nią pracująca będzie w dobrym stanie..Nie chciałbym mieć niespodzianki jak Zienek u siebie (topowe polskie tokarki ).
Wrzeciono wytargane
Początek lekki nie był ale jak wrzeciono zeszło z tylnego łożyska to poszło jak po maśle. Na fotce widać prowizoryczny ściągacz zrobiony ze szpilki 16mm. Z tyłu wrzeciono oparte było o stare łożysko średnicy wrzeciona.
Teraz proszę Was o wskazówki czym zbić łożysko stożkowe z wrzeciona by szkód żadnych nie narobić. Teraz na świeżo tylko kilka fotek, później wrzucę lepsze z widokiem na panewki, wrzeciono itp.
Wrzeciono wytargane
