TUE35 wymiana lozysk wrzeciona
krj
#31
Post napisał: krj » 13 lip 2016, 11:44
Tak też mam tue35 , dziękuje ,jak będę wymieniał łożyska to napiszę na pw.
kavior
Posty w temacie: 45
#32
Post napisał: kavior » 13 lip 2016, 11:48
kolec7 pisze:A jak w "nowym" wykonaniu zamierzasz zabezpieczyć zabierak na wrzecionie przeciwko samoodkręcaniu?
Nowa tarcza ma być zrobiona na wzór starej więc powinno nakręcać się tak samo ciasno chyba :roll:
jarucki
#33
Post napisał: jarucki » 13 lip 2016, 11:59
Przecie,gwint spasować w miarę ciasno jak się uda... No i najważniejszy kołnierz (ta część zabieraka ktora zapiera sie o wrzeciennik) a zabierak sam sie dokręci podczas toczenia! Mi się jeszcze nigdy sam nie odkręcił ani poluzował
kolec7
Post napisał: kolec7 » 13 lip 2016, 12:35
kavior pisze: Nowa tarcza ma być zrobiona na wzór starej więc powinno nakręcać się tak samo ciasno chyba :roll:
jarucki pisze:Przecież, gwint spasować w miarę ciasno jak się uda... No i najważniejszy kołnierz (ta część zabieraka, która zapiera się o wrzeciennik), a zabierak sam się dokręci podczas toczenia! Mi się jeszcze nigdy, sam nie odkręcił, ani poluzował
No to mnie uspokoiliście! :mrgreen:
PS 1:
Czy ta tokarka ma sprzęgło-hamulec?
PS 2:
Jak to się wszystko kręci, skoro zabierak opiera się kołnierzem o wrzeciennik? :mrgreen:[/b]
kavior
Posty w temacie: 45
#35
Post napisał: kavior » 13 lip 2016, 13:23
kolec7 pisze:Czy ta tokarka ma sprzęgło-hamulec?
Nie ma sprzęgła
kolec7 pisze:Jak to się wszystko kręci, skoro zabierak opiera się kołnierzem o wrzeciennik? :mrgreen: [/b]
silnik 20kW daje radę :mrgreen: :mrgreen:
Panowie macię wiedzę, podpowiedzcie coś o składaniu, smarze, oleju i takie tam :razz:
kolec7
Post napisał: kolec7 » 13 lip 2016, 13:52
No to jak nie ma sprzęgła-hamulca, to pół biedy. Podczas hamowania bezwładnościowo samo się nie odkręci. Ale podczas toczenia na lewych obrotach radziłbym uważać.
Jakby się zabierak rzeczywiście opierał o wrzeciennik, to nawet 20kW tego nie ruszy.
Olej LAN-46.
Smar - chyba zbędny skoro jest smarowanie olejowe? Czy ta tokarka ma pompkę obiegową?
Co chcesz konkretnie zasmarować?
Składanie? Naczelna zasada - wciskać łożyska tak, żeby nie przenosić sił montażu na pierścienie poprzez elementy toczne, bo psu na budę taka robota.
Regulacja? Wbić trzpień kontrolny na stożku we wrzeciono. Im dłuższy tym lepiej. Przystawić czujnik jak najdalej od wrzeciona w dwóch płaszczyznach - w pionie i poziomie. Kręcić wrzecionem i regulować. Obciążać poprzecznie trzpień kontrolny i patrzeć co się dzieje ze wskazówką czujnika. Można sobie pomóc krótką rurką. Ale z uczuciem. Uwaga na ugięcie trzpienia, żeby nie traktować tego ugięcia, jako luz na łożyskach. Po regulacji wrzeciono musi się obracać rękami, przy rozłączonym napędzie (na skrzyni prędkości ustawić luz). Najlepszy jest przypadek, gdy osiągnie się stan tzw. "szlachetnego oporu" jak to mówią moi starzy mistrzowie na warsztacie. :-)
Sprawdzić luz wzdłużny i raczej wszystko w ogólnikach. A w szczegółach? Wyjdzie w praniu i nie wiadomo, co wyskoczy :-)
kavior
Posty w temacie: 45
#37
Post napisał: kavior » 13 lip 2016, 14:04
Tokarka jest prostej budowy, nie ma nawet pompki oleju. We wrzecienniku są rurki, którymi spływa olej. Koła zębate rozrzucają olej, który spływa następnie rurkami. Stare łożyska jak wyciągnąłem były mocno wysmarowane, stąd moje pytanie.
Bieżnie zewnętrzne łożysk stożkowych mogę wprasować starym łożyskiem i szpilką? Próbowałem wbijać starą poprzez kawałek drewna ale ciężko szło. Z nowym nie odważyłbym się tak zrobić.
Posty w temacie: 15
Post napisał: RomanJ4 » 13 lip 2016, 14:43
Możesz połączyć obie metody.
Czyli poprzez stary pierścień wciągasz nową bieżnię szpilką.
Ale z uwagi na możliwość nierównego rozkładu sił po obwodzie bieżni od nieidealnie centrycznie zamocowanej szpilki, szpilkę tylko naprężasz nakrętką, a postukując lekko naprzemianlegle po obwodzie w stary pierścień młotkiem pozwalasz żeby naprężona szpilka sama wciągnęła nowy pierścień na miejsce. Oczywiście należy dokręcać nakrętkę szpilko w miarę przesuwu łożyska i luzowania..
Obrazek (rys schematyczny)
chyba, że i bez pukania będzie wchodzić...
kavior
Posty w temacie: 45
#39
Post napisał: kavior » 13 lip 2016, 15:40
RomanJ4 wielkie dzięki za pomoc! Jutro zabieram się za wprasowanie bieżni. Szukam po ogłoszeniach B101 na panewki. Spać nie mógłbym, jakbym stare musiał zakładać :razz:
tokarzmaly
#40
Post napisał: tokarzmaly » 13 lip 2016, 21:44
Gwint na wrzecionie....
Miałem to wczoraj pisać: Masz możliwość chociaż pokazać wrzeciono z tym gwintem tokarzowi?? jeśli jest jakaś możliwość to pokaż, bo dla mnie (na zdjęciu) słabo się widzi.
