Przymiarki do granitu
ursus_arctos
Posty w temacie: 145
#341
Post napisał: ursus_arctos » 29 wrz 2014, 08:37
Na stronie 32 jest filmik. W tej chwili maszynę ogranicza wrzeciono i (chyba bardziej) jego mocowanie. Nad tym ostatnim mam zamiar popracować w ciągu najbliższych dni.
wojtek30
#342
Post napisał: wojtek30 » 29 wrz 2014, 13:41
ursus_arctos pisze:maszynę ogranicza wrzeciono i (chyba bardziej) jego mocowanie.
Może pokusisz się o zrobienie modelu DXF dla dodatkowego mocowania Kressa? :wink:
Ja sobie cały czas obiecuję że je zrobię, ale zawsze jest coś ważniejszego.
ursus_arctos
#343
Post napisał: ursus_arctos » 30 gru 2014, 18:12
Korzystając z urlopu postanowiłem odpalić maszynkę i potestować zaawansowane ścieżki narzędzia. Oto wynik:
[youtube][/youtube]
Ostatecznie usuwa ponad 2cm^3/min metalu, co jest przyzwoitym wynikiem dla kressa :)
gaspar
Post napisał: gaspar » 30 gru 2014, 20:07
ursus_arctos pisze: Ostatecznie usuwa ponad 2cm^3/min metalu, co jest przyzwoitym wynikiem dla kressa :)
No jasne, fajnie to chodzi :) w ten sposób nawet słabym wrzecionem można podgonić
ursus_arctos
#345
Post napisał: ursus_arctos » 03 sty 2015, 14:33
Trudno przy tych parametrach mówić o jakiejkolwiek jakości wykończenia czy dokładności, ale na obróbkę zgrubną zaryzykowałem:
Ap = 6mm
Ae = 0.5mm
posuw = 80mm/s (4.8 m/min)
Idzie całkiem nieźle :) Nie licząc pustych przebiegów daje to 14.4 cm^3/min materiału przerobionego na wióry. Wiór też ma nareszcie słuszną grubość (0.13mm).
[ Dodano: 2015-01-03, 21:01 ]
No, jednak te parametry okazały się zbyt agresywne jak na moją maszynę. Jazgot skłonił mnie do walnięcia w E-stop. Muszę jednak trochę spuścić z tonu i zmniejszyć któryś z parametrów.
h3nry
Post napisał: h3nry » 26 lut 2015, 16:31
Ciekawy opis budowy, wchłonołem za jednym podejsciem i mam delikatny niedosyt ;D
Przydało by się lepsze wrzeciono- to jest najsłabszym ogniwem.
Polecam do wklejania insertów, gwintów czy innych elementów Hilti Hit-MM plus.
Tanio, szybko, solidnie !
*Do wyboru 2 opcje.
ursus_arctos
#347
Post napisał: ursus_arctos » 30 mar 2015, 22:27
Pojawił się stolik :)
Stolik jest aluminiowy, zrobiony z płyty i płaskowników podciętych tak, by tworzyły rowki teowe. Całość jest zmontowana od spodu tak, że po przykręceniu do podstawy nie widać śrub - dzięki temu powierzchnia poza rowkami jest równa.
Planowanie stołu odbywało się dwuetapowo - najpierw było zamocowanych 5 bloków, następnie skrajne 2 zostały odsunięte maksymalnie na boki, a w ich miejsce wstawione 2 nieobrobione i splanowane. Robiłem tak dlatego, że stół jest szerszy, niż pole robocze maszyny.
Filmik z planowania:
[youtube][/youtube]
Zienek
Post napisał: Zienek » 31 mar 2015, 08:59
Hej, tam za stołem jest korek zlewozmywakowy?
ursus_arctos
#349
Post napisał: ursus_arctos » 31 mar 2015, 10:16
Jest :) Jak zrobię chłodzenie narzędzia, to będzie tam odpływ chłodziwa - teraz chłodzenia nie ma, więc zatkałem, żeby wióry nie wylatywały.
edenlubawa
#350
Post napisał: edenlubawa » 07 lip 2016, 22:13
Przeczytałem cały temat na jeden "strzał" jestem pod wrażeniem ;)
Jak teraz sprawuje się maszynka i co byś w niej zmienił?
