Przymiarki do granitu
- Posty w temacie: 145
No jasne, fajnie to chodziursus_arctos pisze: Ostatecznie usuwa ponad 2cm^3/min metalu, co jest przyzwoitym wynikiem dla kressa
Trudno przy tych parametrach mówić o jakiejkolwiek jakości wykończenia czy dokładności, ale na obróbkę zgrubną zaryzykowałem:
Ap = 6mm
Ae = 0.5mm
posuw = 80mm/s (4.8 m/min)
Idzie całkiem nieźle
Nie licząc pustych przebiegów daje to 14.4 cm^3/min materiału przerobionego na wióry. Wiór też ma nareszcie słuszną grubość (0.13mm).
[ Dodano: 2015-01-03, 21:01 ]
No, jednak te parametry okazały się zbyt agresywne jak na moją maszynę. Jazgot skłonił mnie do walnięcia w E-stop. Muszę jednak trochę spuścić z tonu i zmniejszyć któryś z parametrów.
Ap = 6mm
Ae = 0.5mm
Pojawił się stolik
Stolik jest aluminiowy, zrobiony z płyty i płaskowników podciętych tak, by tworzyły rowki teowe. Całość jest zmontowana od spodu tak, że po przykręceniu do podstawy nie widać śrub - dzięki temu powierzchnia poza rowkami jest równa.
Planowanie stołu odbywało się dwuetapowo - najpierw było zamocowanych 5 bloków, następnie skrajne 2 zostały odsunięte maksymalnie na boki, a w ich miejsce wstawione 2 nieobrobione i splanowane. Robiłem tak dlatego, że stół jest szerszy, niż pole robocze maszyny.
Filmik z planowania:
[youtube][/youtube]
[youtube][/youtube]
