Jaki kupic noz na plytki wymienne?
kavior
Posty w temacie: 17
#41
Post napisał: kavior » 01 lip 2016, 17:10
krj pisze:W mojej tue do wyłączania posuwu używam wbudowanego sprzęgła .
Rozumiem, że odkręcasz nakrętkę sprzęgła pod koniec toczenia? Próbowałem tak, ale obawiałem się, że od takich praktyk, częstych chwilowych poślizgów tarczy sprzęgła się to najzwyczajniej zużyje i odpuściłem. Pewnie jak zawsze panikuje niepotrzebnie :mrgreen:
WZÓR
Posty w temacie: 11
#42
Post napisał: WZÓR » 01 lip 2016, 20:02
kavior pisze:
WZÓR pisze:Ile tym nożem brałeś u siebie na raz?
Powierzchnia z ostatniego foto brałem niewiele, jakieś dwie dychy. Na próbę brałem 3mm i żarło pięknie :mrgreen: ...
https://www.iscar.com/eCatalog/Family.a ... pe=4&rel=I
Jaką byś płytkę nie wybrał ;
ap (min.) 1mm , ap (max.) 3 mm
Mariusz.
kavior
Posty w temacie: 17
#43
Post napisał: kavior » 01 lip 2016, 20:26
W pracy na tokarce tur w stanie idealnym, moim nozem i na moim walku powierzcnia wyglada zdecydowanie lepiej. Zbior 1mm, predkosc 450 i maly posuw. Czyli cos z moim tue nie halo? Na fotce prawa strona toczona na turze.
jasiu...
#44
Post napisał: jasiu... » 01 lip 2016, 20:56
jeśli posuw jest mniejszy, niż 30 procent promienia naroża (dla r0.4 około 0.12, dla r1.2 sobie policz) to zaczyna się drapanie, a nie skrawanie. Najczęściej przyczyną jest albo za mała warstwa skrawana, albo symboliczny posuw, albo (u tych mniej doświadczonych) za małe obroty. Wiór ma być przynajmniej żółty, to będzie ładnie.
WZÓR
Posty w temacie: 11
#45
Post napisał: WZÓR » 01 lip 2016, 21:35
kavior pisze:W pracy na tokarce tur w stanie idealnym, moim nozem i na moim walku powierzcnia wyglada zdecydowanie lepiej. Zbior 1mm, predkosc 450 i maly posuw. Czyli cos z moim tue nie halo? Na fotce prawa strona toczona na turze.
Spróbuj obroty x2 z tendencją w górę.
Mariusz.
rc36
Posty w temacie: 10
#46
Post napisał: rc36 » 01 lip 2016, 21:37
kavior, W obu przypadkach powierzchnia jest zła, tu masz kalkulator do obliczania przybliżonej prędkości skrawania, jeśli chodzi o stal to powinieneś utrzymywać prędkość skrawania 100-150m/min, posuw 01-0,14mm/obrót.
kavior
Posty w temacie: 17
#47
Post napisał: kavior » 01 lip 2016, 22:26
Jutro bedzie wolne popoludnie, zastosuje sie do Waszych wskazowek i wrzuce fotki moich wypocin :mrgreen:
pioterek
#48
Post napisał: pioterek » 02 lip 2016, 03:40
Ależ takich parametrów 100 - 150 m/min to nie zawsze da się uzyskać na TUE-35.
viper
Posty w temacie: 10
Post napisał: viper » 02 lip 2016, 10:48
pioterek pisze:Ależ takich parametrów 100 - 150 m/min to nie zawsze da się uzyskać na TUE-35.
gdybyś toczył zawodowo to wiedziałbyś że, przy bardzo małych średnicach nie da się uzyskać odpowiedniego Vc. W innych przypadkach w oparciu o odpowiednie płytki stosuje się Vc 100-300 i więcej. Małe średnice np. fi 5, fi 10 nie toczy się na pewno WNMG hehe. Wtedy trzeba iść w inną stronę aby uzyskać idealną powierzchnię.
Kavior, co do Twojej jakości przetoczenia to oko może rozboleć :) odpowiednie parametry, sztywność układu, no i płytki ( nowe :) ). Mając używaną płytkę i odpowiednie parametry lustra nie uzyskasz... Naucz się liczyć parametry lub używaj kalkulatora. Nie wiem jaką miałeś średnicę ale załóżmy że chcesz toczyć fi 40:
około Vc100-250 załóżmy że, optymalnie będzie Vc 150=1194obr/min
Co do posuwu to trzeba zobaczyć jaki masz łamacz, promień i do katalogu producenta. Zakładam na oko że to będzie jakieś 0,15-3,50f. Wiec nie bój się dać ten posuw większy, przynajmniej 0,2mm/obr
WZÓR jednak się pozbyłeś niechcianej oprawki :razz:
krj
#50
Post napisał: krj » 02 lip 2016, 11:52
to sprzęgło jest bardzo proste do naprawy , niema tam okładzin , jest metalowy pierścień łatwy do dorobienia .
