Rozumiem, że odkręcasz nakrętkę sprzęgła pod koniec toczenia? Próbowałem tak, ale obawiałem się, że od takich praktyk, częstych chwilowych poślizgów tarczy sprzęgła się to najzwyczajniej zużyje i odpuściłem. Pewnie jak zawsze panikuje niepotrzebniekrj pisze:W mojej tue do wyłączania posuwu używam wbudowanego sprzęgła .
Jaki kupic noz na plytki wymienne?
kavior
- Posty w temacie: 17
WZÓR
- Posty w temacie: 11
https://www.iscar.com/eCatalog/Family.a ... pe=4&rel=Ikavior pisze:WZÓR pisze:Ile tym nożem brałeś u siebie na raz?
Powierzchnia z ostatniego foto brałem niewiele, jakieś dwie dychy. Na próbę brałem 3mm i żarło pięknie...
Jaką byś płytkę nie wybrał ;
ap (min.) 1mm , ap (max.) 3 mm
Mariusz.
jasiu...
jeśli posuw jest mniejszy, niż 30 procent promienia naroża (dla r0.4 około 0.12, dla r1.2 sobie policz) to zaczyna się drapanie, a nie skrawanie. Najczęściej przyczyną jest albo za mała warstwa skrawana, albo symboliczny posuw, albo (u tych mniej doświadczonych) za małe obroty. Wiór ma być przynajmniej żółty, to będzie ładnie.
WZÓR
Spróbuj obroty x2 z tendencją w górę.kavior pisze:W pracy na tokarce tur w stanie idealnym, moim nozem i na moim walku powierzcnia wyglada zdecydowanie lepiej. Zbior 1mm, predkosc 450 i maly posuw. Czyli cos z moim tue nie halo? Na fotce prawa strona toczona na turze.
Mariusz.
rc36
- Posty w temacie: 10
kavior, W obu przypadkach powierzchnia jest zła, tu masz kalkulator do obliczania przybliżonej prędkości skrawania, jeśli chodzi o stal to powinieneś utrzymywać prędkość skrawania 100-150m/min, posuw 01-0,14mm/obrót.
viper
gdybyś toczył zawodowo to wiedziałbyś że, przy bardzo małych średnicach nie da się uzyskać odpowiedniego Vc. W innych przypadkach w oparciu o odpowiednie płytki stosuje się Vc 100-300 i więcej. Małe średnice np. fi 5, fi 10 nie toczy się na pewno WNMG hehe. Wtedy trzeba iść w inną stronę aby uzyskać idealną powierzchnię.pioterek pisze:Ależ takich parametrów 100 - 150 m/min to nie zawsze da się uzyskać na TUE-35.
Kavior, co do Twojej jakości przetoczenia to oko może rozboleć
około Vc100-250 załóżmy że, optymalnie będzie Vc 150=1194obr/min
Co do posuwu to trzeba zobaczyć jaki masz łamacz, promień i do katalogu producenta. Zakładam na oko że to będzie jakieś 0,15-3,50f. Wiec nie bój się dać ten posuw większy, przynajmniej 0,2mm/obr
WZÓR jednak się pozbyłeś niechcianej oprawki
krj
to sprzęgło jest bardzo proste do naprawy , niema tam okładzin , jest metalowy pierścień łatwy do dorobienia .
