czas na grzmota
- Stały bywalec (min. 70)
- Posty w temacie: 33
Szanowni,
Wydam na kompa tyle ile trzeba o ile będę wiedział, że to komp. Chciałem podłączyć maszynę z mojej roboty za kilkadziesiąt tysi, ale nie ma tam LPT ani slotu pci, co bym mógł swój port podpiąć. I nie mam w zasięgu innego, którego mógłbym przetestować.
Testowałem na dwóch i na każdym jest to samo.
Pan Marek (twórca elektroniki) stwierdził, że najprawdopodobniej to zakłócenia, ale - jak Bartek wspomniał - zostawiłem tylko X i kabel od silnika wyciągnąłem ile się dało z kufra, a nawet owinąłem amelinium ;P i żadnych zmian.
Filmiki podrzucę dzisiaj - przepraszam, że jeszcze tego nie zrobiłem (to powinna być podstawa tej dyskusji), ale czas i choróbsko mnie ostro gonią.
Napiszę tylko na razie, że na czujniku zegarowym, jak sie jedzie np f=4mm/min, to wskazówka sobie jakoś leci, a co kilka-kilkanaście sekund słychać jakby lekkie "dupnięcie" i widać, że wskazówka przeskakuje dodatkową setke, kilka zetek albo nawet dziesiątkę. Przy szybkich G1 nic nie słychać, ale widać po detalu, że dodaje sobie. Ewentualnie jak robię G0 tam i z powrotem jakieś 100mm, to po kilku przejazdach mogę mieć nawet 0.5 mm różnicy.
Acha, przypomniałem sobie, że pod linem latency wypadł mi na poziomie ok 70 000.
Lubię fryzjerki
- Posty w temacie: 72
A mnie teraz przyszło co innego do głowy. Czas budowy tej maszynki pokrywa się z modernizacją mojej szlifierki a też miałem niespotykany efekt pracy silników. Mianowicie nie wracały do punktu wyjścia. Oczywiście , też tłumaczenia o zakłócenia.
Tyle że ja mam tego na pęczki i podłączyłem do sterowania maszyny obok. Okazały się walnięte oba nowe sterowniki, Marek podesłał inne i po kłopocie. Może tryfna seria sterowników.
Wyłapałem to jeszcze na etapie budowy tylko dlatego, że oś ma setkową skale mechaniczną.
Załóż na drugi koniec silniczka pierścionek o średnicy obudowy i zaznacz punkty startu. Obróc parę razy w te i we wte i pewnie miną sie o kilka stopni.
- Posty w temacie: 27
