Ok, dzięki za poradę, wezmę to pod uwagę, choć pewnie z ciekawości kupię i potestuję.pukury pisze: impuls3 - z tymi ssd to ostrożnie .
nie takie to cudo jak się wydaje - miałem parę problemów.
zaleta to cisza , prędkość i wymiary.
jak już mieniać to na jakieś serwerowe - do ciągłej pracy.
czas na grzmota
- Posty w temacie: 8
witam.
pewnie że testuj - czemu nie ?
patrzyłem na allegro - są dyski do monitoringu.
seria czerwona wd caviar ( np ) .
nie są bardzo szybkie ( a tu nie muszą ) ale za to do ciągłej pracy.
tylko sprawdź czy masz sata2 czy sata 3.
a jak byś chciał mieć większą niezawodność to pozostaje raid ( chyba raid 0 ).
dyski pracują jednocześnie - dane są dublowane.
pozdrawiam.
pozdrawiam.
Ostatnio zmieniony 26 cze 2016, 10:31 przez pukury, łącznie zmieniany 1 raz.
- Posty w temacie: 72
A testujIMPULS3 pisze: choć pewnie z ciekawości kupię i potestuję.
Za dużo uzależnień i różnych innych wymysłów a brakło samozaparcia do walki.
Ze dwa razy wywaliło calą instalkę przy starcie w kosmos i wyleciała.
Chociaż wyłączanie heblem powinna lepiej znosić
Szykujemy mese do niej to może jeszcze powalczymy.
stefanbatory
DOHC
halscope niewiele Ci da raczej bo tam zapewne wszystko jest OK, oczywiście to pierwsze do sprawdzenia ale ja bym wziął oscy i podpiął jeden sygnał oscy bezpośrednio na wyjście LPT przed optoizolacją a drugi pod sygnał za optoizolacją najpierw step potem dir, jeśli będzie OK to przed sterownik i za sterownik ( tu by sie przydało podpiąć oscy pod obie fazy i zobaczyć cotam się dzieje ). Wygląda to jakoś tak jak by cyklicznie pojawiał się odwrotny sygnał kierunku.dragon44 pisze:W linuxcnc można sygnały wyciągnąć poprzez haloscope. Przynajmniej będzie wiadomo co tam wychodzi z komputera.
dragon44
DOHC, wiadomo, że haloscope wykluczyć może jedynie pracę komputera, ale jak się nie ma ocsyloskopu pod ręką dobre i to.
Mam jeszcze jedną przyczynę. Te przeskoki pojawiają się cyklicznie. Może to wina nieosiowości nakrętki tocznej do bloków łożyskujących. Nakrętka w jednym położeniu ma ciężej i silnik gubi pozycje. Mało prawdopodobne, ale jak nic nie pomoże może warto sprawdzić czy śruba się nie zacina. Tylko nie pasuje to do przejeżdżania przez wymiar ;/
(temat dość ciekawy i dla potomnych można zebrać różne przyczyny takich zachowań maszyny).
wodzuu
- Stały bywalec (min. 70)
- Posty w temacie: 33
Czas na filmiki.
http://youtu.be/gkJATIOhpY4
http://youtu.be/vhmHApmlzHg
http://youtu.be/Zl4mEFsBBs8
Jak widać, "dupnięcia" są nieregularne, a skoki różne.
W duralu trochę porzeźbiłem i takie kwiatki wychodzą:
kamar, a po co punkty startu na silnikach - zegar pokazuje, że nie wracają do swoich pierwotnych położeń. Mylę się?
Lubię fryzjerki
stefanbatory
Zegar pokazuje też wszelkie inne luzy a punkty tylko sterowaniewodzuu pisze: kamar, a po co punkty startu na silnikach - zegar pokazuje, że nie wracają do swoich pierwotnych położeń. Mylę się?
Poluzuj klina przy jaskółce a zobaczysz różnicę
Ostatnio zmieniony 26 cze 2016, 11:31 przez kamar, łącznie zmieniany 2 razy.
