czas na grzmota
syntetyczny
Posty w temacie: 27
Post napisał: syntetyczny » 25 cze 2016, 21:03
251mz pisze:
ma555rek pisze:milion ludzi jedzie na LPT
To nie oznacza ,że tak trzeba robić...
No tak, ale trzeba się trochę znać żeby nie robić głupot ;) Na LPT można robić produkcyjne maszyny, tylko trzeba wiedzieć jak :cool:
Może jakiś film obrazujący co i jak?Bo tak to trochę poomacku gadamy sobie na czysto akademickie zagadnienia :P
Kreatura CNC
Modernizacja plotera megaplot
dragon44
#392
Post napisał: dragon44 » 25 cze 2016, 21:10
Już kiedyś się z kimś o to sprzeczałem na forum... Budujecie maszyny za kilkadziesiąt tysięcy, a żal Wam pięć stów na komputer i pakujecie dziesięcioletnie komputery do maszyn... Przecież dzienny przestój maszyny kosztuje więcej niż ten zasrany komputer...
Posty w temacie: 72
Post napisał: kamar » 25 cze 2016, 21:20
bartuss1 pisze: np na odcinku 0,5mm daje efekt dupnięcia i jedzie dalej i przeskakuje wymiar,
Co daje ???
251mz pisze: lub Mesę i nie będzie tych problemów.
I dopiero sie zaczną :) Podpinałeś Mesę pod optoboba ? :) Już widzę delikwenta co ma problemy z LPT jak jedzie przez mesę.
251mz
Posty w temacie: 15
Post napisał: 251mz » 25 cze 2016, 21:52
kamar,
Wszystko trzeba robić z głową i przede wszystkim wiedzieć co się robi...
Mam dokładnie takie samo zdanie jak dragon44,
Nowy komputer który da radę sobie pod linuxem kosztuje około 500zł.
Trzeba sobie zadać pytanie czy warto za te 400zl użerać się tydzień z padliną..
Co do portu Lpt to też go kiedyś używałem .
Niestety dla mnie już od dobrych paru lat jest na nim za mało I/O .
Od kiedy używam dedykowanych do CNC kontrolerów maszyny działają od strzała.
Posty w temacie: 72
Post napisał: kamar » 25 cze 2016, 22:01
bartuss1 pisze: Kamar, wypowiedz sie - masz stery od Marka i te swoje dele za stowkę - jak to bylo z problemami ?
Co ja mogę ? Na sto kilkadziesiąt pracujących osi na różnych komputerach żadna nie "dupnie"
Stare delle się psują bo są stare i trzeba szukać zamienników albo wymieniać. A ze chodzą lepiej niż większość tych za 500 czy 1000 to inna sprawa. Do jazdy przez LPT nie ma lepszych.
Ostatnio zmieniony 25 cze 2016, 22:07 przez kamar, łącznie zmieniany 1 raz.
bartuss1
Posty w temacie: 148
Post napisał: bartuss1 » 25 cze 2016, 22:06
no obra, ale Marek zrobił mi ladne sterowanko na drutach na sterach AC m878 o do tego optobob plytka sterująca
no i podlączamy kompa i tu jaselka zarowno pod linem jak i pod machem
te takie dpuniecia - strzelanie jakby przyhamowani pracy krokowca, więc czy trzeba tu raczej mocniejszego kompa czy jakies opcje zmienic dla portu, zeby miał wiekszy prąd i wieksza wydajnośc ...
Posty w temacie: 72
Post napisał: kamar » 25 cze 2016, 22:09
Nie pomogę. A sam krokowiec chodzi płynnie ? Ma prawo "dupnąć" przy wlączeniu ale nie w czasie roboty. Czasami gówniany kabel drukarkowy miesza.
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 25 cze 2016, 22:12
krokowiec jak krokowiec, przy wiekszej predkosci jedzie potem dup przyhamowanie i znowu jedzie, to na wszystkich osiach
gdzie jest problem. komp czy elka? mechanicznie nie ma sie do czego czepić, srubki i nakretki hiwin
Posty w temacie: 72
Post napisał: kamar » 25 cze 2016, 22:19
Krokowiec zwykły czy ta niby hybryda ? :)
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 25 cze 2016, 22:21
no precie mowie ze zwykły korkowiec, hybryda to insze jaselka hehe
