czas na grzmota
Posty w temacie: 72
Post napisał: kamar » 25 cze 2016, 23:31
Popieram przedmówcę :)
DOHC
#412
Post napisał: DOHC » 26 cze 2016, 00:08
Nie ma opcji żeby podpiąć oscyloskop pod sygnał step i dir ? IMO lepiej by było diagnozować mając wiedzę co tam się dzieje.
dragon44
#413
Post napisał: dragon44 » 26 cze 2016, 00:32
W linuxcnc można sygnały wyciągnąć poprzez haloscope. Przynajmniej będzie wiadomo co tam wychodzi z komputera.
wodzuu
Stały bywalec (min. 70)
Posty w temacie: 33
Post napisał: wodzuu » 26 cze 2016, 00:45
Szanowni,
Wydam na kompa tyle ile trzeba o ile będę wiedział, że to komp. Chciałem podłączyć maszynę z mojej roboty za kilkadziesiąt tysi, ale nie ma tam LPT ani slotu pci, co bym mógł swój port podpiąć. I nie mam w zasięgu innego, którego mógłbym przetestować.
Testowałem na dwóch i na każdym jest to samo.
Pan Marek (twórca elektroniki) stwierdził, że najprawdopodobniej to zakłócenia, ale - jak Bartek wspomniał - zostawiłem tylko X i kabel od silnika wyciągnąłem ile się dało z kufra, a nawet owinąłem amelinium ;P i żadnych zmian.
Filmiki podrzucę dzisiaj - przepraszam, że jeszcze tego nie zrobiłem (to powinna być podstawa tej dyskusji), ale czas i choróbsko mnie ostro gonią.
Napiszę tylko na razie, że na czujniku zegarowym, jak sie jedzie np f=4mm/min, to wskazówka sobie jakoś leci, a co kilka-kilkanaście sekund słychać jakby lekkie "dupnięcie" i widać, że wskazówka przeskakuje dodatkową setke, kilka zetek albo nawet dziesiątkę. Przy szybkich G1 nic nie słychać, ale widać po detalu, że dodaje sobie. Ewentualnie jak robię G0 tam i z powrotem jakieś 100mm, to po kilku przejazdach mogę mieć nawet 0.5 mm różnicy.
Acha, przypomniałem sobie, że pod linem latency wypadł mi na poziomie ok 70 000.
Lubię fryzjerki :)
pukury
#415
Post napisał: pukury » 26 cze 2016, 01:03
witam.
a tak mi jeszcze do głowy przyszło.
jak masz ustawione impulsy STEP ?
chodzi o szerokość impulsu - czy to krótki z L do H - czy odwrotnie.
pozdrawiam.
Mane Tekel Fares
Posty w temacie: 72
Post napisał: kamar » 26 cze 2016, 05:32
A mnie teraz przyszło co innego do głowy. Czas budowy tej maszynki pokrywa się z modernizacją mojej szlifierki a też miałem niespotykany efekt pracy silników. Mianowicie nie wracały do punktu wyjścia. Oczywiście , też tłumaczenia o zakłócenia. :) Tyle że ja mam tego na pęczki i podłączyłem do sterowania maszyny obok. Okazały się walnięte oba nowe sterowniki, Marek podesłał inne i po kłopocie. Może tryfna seria sterowników.
Wyłapałem to jeszcze na etapie budowy tylko dlatego, że oś ma setkową skale mechaniczną.
Załóż na drugi koniec silniczka pierścionek o średnicy obudowy i zaznacz punkty startu. Obróc parę razy w te i we wte i pewnie miną sie o kilka stopni.
bartuss1
Posty w temacie: 148
Post napisał: bartuss1 » 26 cze 2016, 06:33
no w każdym razie z całej tej zabawy faktycznie mogloby wyjśc ze uszkodzone stery są, bo jakby nie testowal i jakich pomysłow nie uzył, to wciąz ten sam problem
251mz
Posty w temacie: 15
Post napisał: 251mz » 26 cze 2016, 08:22
bartuss1,
podmień na jakiś inny ster jeśli masz i będzie wiadomo :)
jarucki
Posty w temacie: 40
#419
Post napisał: jarucki » 26 cze 2016, 10:01
Od gdybania to można książkę napisać, jak masz podmieniaj opto ster komp cos jest wys%ane
syntetyczny
Posty w temacie: 27
Post napisał: syntetyczny » 26 cze 2016, 10:02
Latency powinno byc przy frezarce max 30 000 ns. Ale to na amatorskich. Na wszystkich co komercyjnie stawiam musi byc 10 000ns 15 000ns max. Te 70 000 ns to jest masakra jakas. Jaki to komp?
Kreatura CNC
Modernizacja plotera megaplot
