czas na grzmota
wodzuu
Stały bywalec (min. 70)
Posty w temacie: 33
Post napisał: wodzuu » 26 cze 2016, 11:28
kamar pisze: Zegar pokazuje też wszelkie luzy a punkty tylko komp i sterowanie
Ok, jutro to sprawdzę - dzisiaj nie będę miał dostępu do maszyny.
Pragnę też nadmienić, iż Bartek nie bardzo ma dostęp, bo jest 320 km od :razz:
Lubię fryzjerki :)
#432
Post napisał: pukury » 26 cze 2016, 11:28
witam.
stefanbatory - masz rację z tym sata - zacukałem się nieco :oops:
powstało piękne określenie - DUPANIE :shock:
trzeba go zapamiętać.
podobne objawy miał znajomy przy ustawieniach impulsów step .
czy jest H H H H _L _ H H H - czy odwrotnie .
z oscyloskopem - można spróbować.
pozdrawiam.
Posty w temacie: 72
Post napisał: kamar » 26 cze 2016, 11:35
wodzuu pisze: Ok, jutro to sprawdzę -
Nie masz co sprawdzać, to sterowniki !!. Atakuj Marka niech wysyła, objawy są identyczne jak u mnie.
A Bartek będzie szybszy od kuriera :)
jarucki
Posty w temacie: 40
#434
Post napisał: jarucki » 26 cze 2016, 12:57
Jak Wodzu z Wawy to w auto do Marka i od ręki ogarniecie temat
wodzuu
Posty w temacie: 33
Post napisał: wodzuu » 26 cze 2016, 14:03
Pukury, chodzi Ci o to:
jarucki pisze:Jak Wodzu z Wawy to w auto do Marka i od ręki ogarniecie temat
Zamierzam, jak tylko wyrwę się z roboty i zdzwonię z p. Markiem.
Lubię fryzjerki :)
gmaro
Post napisał: gmaro » 26 cze 2016, 17:27
A może zwyczajnie by pasowało wymienić te zwykłe białe kable zasilające silniki krokowe na przewody w ekranie?
wodzuu
Posty w temacie: 33
Post napisał: wodzuu » 26 cze 2016, 18:08
gmaro pisze:A może zwyczajnie by pasowało wymienić te zwykłe białe kable zasilające silniki krokowe na przewody w ekranie?
To pewnie zrobie, ale czy to jest powodem błędów? Jak wyżej wspomniano, ostał się kabel od jednej osi, mocno wyciągnięty z szafy i owinięty amelinium.
Lubię fryzjerki :)
251mz
Posty w temacie: 15
Post napisał: 251mz » 26 cze 2016, 19:04
A ja myślałem ,że już nikt tego nie robi:D
Tzn nie ładuje kabla od przedłużacza z domu ;)
bartuss1
Posty w temacie: 148
Post napisał: bartuss1 » 26 cze 2016, 19:09
to nie był kabel z przedlużacza, kupowalem chyba 10m u elektryka 1,5kwadrat 4 zyłowy, a bo kędyś kupowalem takie kable w augustowie w akcesoriach rownież bez oplotu i cala masa maszyn na tym chodziła, na śrubkach trapezowych i walkach niepodpartych, kiedy to było? prawie 10 lat temu, więc nie ma za bardzo co wymyslać że bo kable a bo zakłócenia ...
tak poza tym jestem dzisiaj troche pokiereszowany po spływie kajakowym w deszczu i burzy przez 5 godzin hehehe, przemoczeni i zmarznieci dowleklismy sie do chatki, cała masa obtarć, dodatkowo dwa male jazy do pokonania w ramach "atrakcji" spowodowaly ze siedziałem du** w wodzie przez pozostale 2 godziny, więc z prowadzeniem autka cięzko trochę
adam Fx
#440
Post napisał: adam Fx » 26 cze 2016, 19:27
Nie wiem czy to będzie pomocne bo objawy miałem nieco inne
Oczywiście standardowo "Adaś masz jakieś zakłócenia zestaw sprawdzony był przed wysłaniem i jest sprawny" a jedynek nie. Prawdą jest że przy większej prędkości nie była widoczna praca przerywana (gołym okiem) więc test pozornie mógł wskazywać na sprawne działanie.
Powodem były rezystory na OptoBOB o złej wartości (zbyt słabo fotodioda się świeciła w transoptorze i nie wszystkie impulsy się prześlizgiwały). szczególnie jak LPT daje 3V zamiast 5V
i tylko dzięki podmiance kolejnych elementów ze sprawnej maszyny i zabawy w "znajdź różnicę" doszedłem gdzie jest pies pogrzebany.
ale fakt zdarzają się wadliwe oryginalne stery lub silniki :???:
