PikoCNC Sterownik maszyny CNC via USB
gaspar
Posty w temacie: 73
Post napisał: gaspar » 15 cze 2016, 21:56
mitek pisze:Moja zmieniarka dla zainteresowanych :)
No i fajniusio to chodzi :)
To ja też dodam coś od siebie, co przy pomocy Cosimo udało się zaimplementować.
[youtube][/youtube]
db tec
Posty w temacie: 39
#1592
Post napisał: db tec » 16 cze 2016, 08:50
Problem nie tkwi w jednorazowym wykonanie tej fazy 2mm. Spotykam się z różnymi fazami i zaokrągleniami i narazie radzę sobie dorabiając różne frezy. Myślę że opcja z oknem w kórym możnaby powiązać oś Z z offset jest najprostrzym i najszybszym rozwiązaniem do wykonania i może mocno poprawić funkcjonalność cam ponieważ można ją zastosować do typów ścieżek które już są. Poczekajmy na odpowiedź od cosimo.
RobWan
Posty w temacie: 260
Post napisał: RobWan » 16 cze 2016, 09:00
db tec pisze:opcja z oknem w kórym możnaby powiązać oś Z z offset jest najprostrzym i najszybszym rozwiązaniem do wykonania
Oby cosimo podzielał Twoje zdanie. :mrgreen:
Robert
db tec
Posty w temacie: 39
#1594
Post napisał: db tec » 28 cze 2016, 13:51
Chyba sie nie doczekamy odpowiedzi od cosimo.
W sieżce typu wybranie często pojawia się problem, że scieżka pozostawia mijanki w wybraniu w środku zaznaczonego konturu. Czy można to poprawić? W załączniku przykład. Problem ten pojawia się nawet w prostych kształtach typu prostokąt.Obrazek
Na zdjęciu widać ścieżkę dla frezu fi10 i nakładania 10% a odstęp między scieżkami wynosi 19mm i zostaje niewybrane 10mm.
Druga rzecz to brak możliwości załączania chłodzenia w frezowaniu 2,5D.
RobWan
Post napisał: RobWan » 28 cze 2016, 13:57
db tec pisze:Czy można to poprawić?
Samemu? Nakładaniem. Nieraz wystarczy 1% zmienić.
Robert
cosimo
Posty w temacie: 253
#1596
Post napisał: cosimo » 02 lip 2016, 11:17
Wydaje się, że może to być bardzo użyteczna sprawa. Dlatego dorobiłem takie fazowanie w wielu przejazdach. Można fazować na łuk lub prosto pod zadanym kątem. Gdzieś wcześniej kolega pisał o stosowaniu do tego freza płaskiego – jak na mój gust takie coś ma jedynie sens robić frezem kulowym (najlepszy efekt wizualny) i pod taki frez liczona jest ścieżka.
RobWan
Post napisał: RobWan » 02 lip 2016, 11:49
cosimo pisze:Można fazować na łuk
A inne kształty? Kształt obwiedni pobierany z jakiejś krzywej. :grin:
Robert
lukp
Post napisał: lukp » 02 lip 2016, 13:37
Cosimo, super funkcja - kiedy bedzie można przetestowac?
db tec
Posty w temacie: 39
#1599
Post napisał: db tec » 04 lip 2016, 13:31
Masz rację cosimo że frezem kulistym wyjdzie najładniej estetycznie lecz obawiam się że jeżeli to bedzie większa faza to trzeba najpierw zgrubnie zebrać nadmiar materiału frezem płaskim a następnie wygładzić frezem kulistym dlatego dobrze by było gdyby program obliczał stosownie do wybranego frezu(myślę że wystarczyłby płaski i kulisty). Przydałoby się jeszcze okienko "Zostaw naddatek". Tak na marginesie to możnaby zostawić tak jak w przypadku inny scieżek "krok zagłebiania" zamiast "ilość przejść" bo jestem do tego przyzwyczajony i nie musiałbym przeliczać o jaką wartość się zanurzy frez. Super że sprawa nie została bez reakcji i podszedłeś do tematu tak ambitnie
Co do mnie, to zaproponowane kształty wystarczą
db tec
Posty w temacie: 39
#1600
Post napisał: db tec » 01 sie 2016, 09:23
Witaj Cosimo. Na jakim etapie są prace z tymi fazowaniami? Kiedy możemy się spodziewać nowej wersji?
Wróć do „PikoCNC”
