PikoCNC Sterownik maszyny CNC via USB
Dyskusje dotyczące działania obsługi programu PikoCNC
RobWan
Posty w temacie: 260
Post napisał: RobWan » 19 sie 2016, 23:56
Trzeba nacisnąć przycisk na płytce Piko i trzymając włączyć zasilanie.
A ustawienia to trzeba skopiować InitFiles i ProfliDEf.
Lub instalować w katalogu z poprzedniej wersji. To co ma się nadpisać to się nadpisze.
Robert
maglo18
#1612
Post napisał: maglo18 » 22 sie 2016, 12:14
Gdzie znajdę firmware do wersji 4.2.1?
RobWan
Post napisał: RobWan » 22 sie 2016, 12:42
Rozsyła je cosimo.
Jak nie dostałeś to musisz się przypomnieć.
Robert
jacek38
Posty w temacie: 58
#1614
Post napisał: jacek38 » 28 sie 2016, 00:32
Witam - mam taki plik wierceń - jak go przerobić aby pikocam go otwierało.
pozdrawiam Jacek.
metall_drill.zip
(1.18 KiB) Pobrany 210 razy
RobWan
Post napisał: RobWan » 28 sie 2016, 18:53
Co za jednostki? Jakieś abstrakcyjne wielkości.
Zrób dowolne wiercenie dwóch otworów w PikoCam-ie z włączonym cyklem G83.
Zapisz taki g-kod. Podmień X i Y z Cam-a Piko na swoje X i Y z pliku, który załączyłeś.
Widzę, że masz kilka narzędzi. Jeżeli chcesz zmieniać automatycznie to po numerze narzędzia musisz dopisać "M6"
Zwróć uwagę, że pozycja pierwszego otworu jest przed G83 w g-kodzie.
W załaczniki jest to wiercenie, ale bez dopisanego M6.
No i do tych modyfikacji nie używaj windowsowego notatnika.
Użyj np. Notepad++
Robert
Ostatnio zmieniony 29 sie 2016, 23:45 przez RobWan, łącznie zmieniany 2 razy.
jacek38
Posty w temacie: 58
#1616
Post napisał: jacek38 » 29 sie 2016, 23:41
Witam - Robert dzięki za podpowiedź - to są pliki wierceń do płytki pcb - nie wiem jakim programem były generowane to jest z rosyjskiego forum - ale już zamówiłem pcb u autora urządzenia pcb są z metalizacją - dzięki za zainteresowanie moim postem - pozdrawiam Jacek.
faber33
#1617
Post napisał: faber33 » 12 paź 2016, 12:20
Witam. Mam takie pytanie do bardziej doświadczonych w temacie kolegów czy mogę bez problemów podłączyć PIKOCNC ze sterownikami DM860A od longs-motor ?
RobWan
Post napisał: RobWan » 12 paź 2016, 12:47
Tak.
Ale jak chcesz wiedzieć na 100% to daj pdf-a tego sterownika silnika. :grin:
Robert
faber33
#1619
Post napisał: faber33 » 12 paź 2016, 13:11
RobWan
Post napisał: RobWan » 12 paź 2016, 14:23
Tak, możesz taki sterownik podłączyć do Piko.
Robert
Wróć do „PikoCNC”
