PikoCNC Sterownik maszyny CNC via USB
Dyskusje dotyczące działania obsługi programu PikoCNC
cosimo
Posty w temacie: 253
#1601
Post napisał: cosimo » 12 sie 2016, 14:25
Kolejny raz "Raz kozie śmierć" ;-) Nowa wersja na stronie. Jeśli ktoś nie otrzymał nowego FW niech mailowo się przypomni.
jacek38
Posty w temacie: 58
#1602
Post napisał: jacek38 » 12 sie 2016, 21:01
Witam - mały ( mam nadzieję ) problem podczas próby instalacji PikoCNC 4.20
pozdrawiam Jacek.
no niestety pomimo że widzę w poście linka do obrazka na ekranie - w poście go nie widzę.
komunikat jest taki:
C:\Users\Jacek\DOWNLO~1\PI98D2~1.EXE
The NTVDM CPU has encountered illegal instruction.
CS:0e83 IP:020d OP:63 6f 6d Choose 'Close' to terminate the application.
Ostatnio zmieniony 12 sie 2016, 21:50 przez jacek38, łącznie zmieniany 14 razy.
RobWan
Posty w temacie: 260
Post napisał: RobWan » 12 sie 2016, 21:04
U mnie brak problemów. :-)
Robert
mopal24
#1604
Post napisał: mopal24 » 14 sie 2016, 00:34
u mnie nie działa: Ustawienia-Interfejs "ustaw domyślnie" (po naciśnięciu nic się nie dzieje)
cosimo
#1605
Post napisał: cosimo » 14 sie 2016, 08:04
Tak patrzę, że ten przycisk do 1,5 roku nic nie robi. Generalnie już dawno powinien być usunięty.
jacek38
Posty w temacie: 58
#1606
Post napisał: jacek38 » 14 sie 2016, 09:33
Witam - dzisiaj pobrałem ponownie PikoCNC 4.20 ze strony autora i instalacje przebiegła bez problemowo - nie wiem co było przyczyną wcześniejszych problemów z instalacją.
pozdrawiam Jacek.
RobWan
Post napisał: RobWan » 14 sie 2016, 13:59
jacek38 pisze:nie wiem co było przyczyną
Raz na 100 włączeń Piko pojawia się komunikat o treści... coś... Runtime error...
Zamykam okno komunikatu uruchamiam ponownie i zapominam o problemie.
Nawet nie czuję potrzeby szukania przyczyny. :grin: Bo leż po stronie komputera/windowsa, na drugim komputerze (bez maszyny) nigdy to się nie pojawiło.
Robert
jacek38
Posty w temacie: 58
#1608
Post napisał: jacek38 » 14 sie 2016, 16:11
Ok Robert - mam pytanie czy praktycznie korzystałeś już z fazowania - i jakie są efekty.
Pozdrawiam Jacek.
RobWan
Post napisał: RobWan » 14 sie 2016, 17:01
Praktycznie nie, ale w symulacji wygląda ok.
Jedynie co, po każdym przejściu oś Z idzie na wysokość przejazdową. Ale to szczegół.
Robert
lukasz_
Post napisał: lukasz_ » 19 sie 2016, 23:49
Mam głupie pytanie chyba, ale to moje początki z Piko :)
jak przenieść ustawienia z jednej wersji do drugiej?
Zainstalowałem nową wersję, i komputer nie komunikuje się ze sterownikiem, żeby zrobić update firmware.
Wróć do „PikoCNC”
