Ależ ja doceniam, nie bez powodu zawsze sępię jak tylko mogę. Ten też chętnie przywłaszczę.
Suby przegrywają tylko z dedykowanymi programami, ale trudno się dziwić. I dobrze że suby są bo gdyby ich nie było to sens robienia prostych pojedyńczych prac byłby marny na tych maszynach.
IMPULS3, czy pojawiają się luzy podczas przenoszenia napędu paskami zębatymi? ps. widzę że mam zamiar zrobić z maszyną podobnie jak Ty:) ja myślałem do tego wiercenia użyć śruby kulowej fi 40, tu masz 32, a prowadnice masz po szlifie i suport podklejany czy jak?;)
nieno chodziło o tą późniejszą, zieloną;) podobną do tura, co to jest?
ps. co do sztywności łoża (film przy cięciu), to nawet w małych maszynach cnc jest coś tam jednak przykręcone, jakiś balast, czyli jakaś jednak masa jednak potrzebna. IMPULS jak Ci się spisują te napędy? To napędy hybrydowe tak?
