Budowa tokarki CNC.
marins87
tsa 16 na cnc
Witam. Zastanawiam się nad przebudową mojej tsa 16 na cnc.
Potrzebna głównie do gwintowania.
Tokarka posiada bicie na uchwycie około 1setki luz na nakrętce pociągowej od suportu około 0.3-4mm oraz na sankach 0.4
Do budowy myślałem użyć gotowy zestaw http://sklep.cncprofi.com/zestaw-nr-3-cnc-profi.html
Czy to dobry wybór?
Chciałbym zamknąć się w kwocie 2tys na gotowej do pracy tokarce cnc
Czy to dobry wybór?
adam Fx
- Posty w temacie: 5
z doświadczenia wiem że śliniki 4,2Nm są wystarczające w układnie ze śrubami kulowymi i małymi tokarkami na prowadnicach ślizgowych. (obydwie tokarki z mojego YT chodzą na takim zestawie)marins87 pisze:Tak. Czy sa jakieś przeciwskazania?
przeciwwskazania odnośnie śrub trapezowych są takie :
- słaba dokładność + luzy i konieczność częstego ich kasowania
- sprawność ok. 40 przez co trzeba zastosować mocniejsze napędy
jak dasz kulowe to zyskujesz
-wysoką sprawność ponad 90
-dokładność
-trwałość (bo są twarde i tak łatwo się nie ścierają)
-obsługa to jedynie smarowanie
jak skasujesz luzy i zostawisz trapezy to te 3Nm to za mało
sterowanie brałem od Marka ( tu koszt: http://www.elektroda.pl/rtvforum/viewto ... 959ce8dfce )
