Budowa tokarki CNC.
Posty w temacie: 82
Post napisał: kamar » 11 maja 2016, 16:51
Dobry subik nie jest zły :)
Świeżo pisany zrobił śliczną moletkę .
IMPULS3
Posty w temacie: 150
#282
Post napisał: IMPULS3 » 11 maja 2016, 18:37
kamar pisze: Dobry subik nie jest zły :)
Ależ ja doceniam, nie bez powodu zawsze sępię jak tylko mogę. :) Ten też chętnie przywłaszczę. :)
Suby przegrywają tylko z dedykowanymi programami, ale trudno się dziwić. I dobrze że suby są bo gdyby ich nie było to sens robienia prostych pojedyńczych prac byłby marny na tych maszynach.
syntetyczny
Post napisał: syntetyczny » 11 maja 2016, 20:44
No to jasna sprawa, CNC bez wizzardów, subów czy conversationalami to byłoby tylko z CAMa, no ale nie do wszystkiego go trzeba ;)
O, a mam pytanko, próbował ktoś PathPilot?Tą hameryhańską wersję LinuxCNC?
Kreatura CNC
Modernizacja plotera megaplot
Posty w temacie: 82
Post napisał: kamar » 12 maja 2016, 18:24
syntetyczny pisze: ale nie do wszystkiego go trzeba ;)
I nie wszystko zrobi :) (vide moletka wyżej)
kapman
pytanie o luzy
#285
Post napisał: kapman » 27 maja 2016, 20:54
IMPULS3, czy pojawiają się luzy podczas przenoszenia napędu paskami zębatymi? ps. widzę że mam zamiar zrobić z maszyną podobnie jak Ty:) ja myślałem do tego wiercenia użyć śruby kulowej fi 40, tu masz 32, a prowadnice masz po szlifie i suport podklejany czy jak?;)
Posty w temacie: 82
Re: pytanie o luzy
#286
Post napisał: kamar » 27 maja 2016, 21:33
kapman pisze:I a prowadnice masz po szlifie i suport podklejany czy jak?;)
Faktycznie identyczna :)
kapman
#287
Post napisał: kapman » 27 maja 2016, 21:53
Czyli że co kamar?:) jak identyczna?
IMPULS3
#288
Post napisał: IMPULS3 » 27 maja 2016, 21:55
kapman pisze:Czyli że co kamar?:) jak identyczna?
Chyba nie czytałeś pierwszej strony tego tematu. :mrgreen:
kapman
aaa
#289
Post napisał: kapman » 28 maja 2016, 06:03
nieno ;) chodziło o tą późniejszą, zieloną;) podobną do tura, co to jest?
ps. co do sztywności łoża (film przy cięciu), to nawet w małych maszynach cnc jest coś tam jednak przykręcone, jakiś balast, czyli jakaś jednak masa jednak potrzebna. IMPULS jak Ci się spisują te napędy? To napędy hybrydowe tak?
jarucki
Posty w temacie: 10
#290
Post napisał: jarucki » 28 maja 2016, 10:13
Hybrydy ma w drugiej...
Tu krokówce w polaczeniu z polonezem :D
