Budowa tokarki CNC.
atom1477
Re: Budowa tokarki CNC.
#381
Post napisał: atom1477 » 02 wrz 2023, 07:48
IMPULS3: temat stary ale mam pytanie.
Użyłeś paska (i koła pewnie też) z rozrządu poloneza.
Sam zmierzam użyć paska i koła z rozrządu z samochodu, bo to zdecydowanie najtańsza opcja. Nie potrzebuje wielkiej precyzji, za to potrzebuję dużych kół. Nowe HTD potrzebnej mi wielkości kosztują już koło 1000zł. Z samochodowego rozrządu są do znalezienia po 50...100zł.
Z tego co jednak widzę zdecydowana większość kół do rozrządu nie ma flansz.
I tu się pojawia pytanie, jak to się dzieje że pasek z nich nie spada?
Widzę 3 możliwości:
1. Lekka baryłkowatość koła.
2. Inny moduł sprężystości na środku paska a inny na brzegach.
3. Któreś koło w samochodzie ma jednak flanszę (choćby płaskie koło napinające).
Wiesz może, albo ktoś wie jak to wygląda?
IMPULS3
Posty w temacie: 150
#382
Post napisał: IMPULS3 » 02 wrz 2023, 09:21
atom1477 pisze:Użyłeś paska (i koła pewnie też) z rozrządu poloneza.
W tej akurat są od poloneza ale w innych są od innych samochodów. Koła dorabialem sobie sam, natomiast aby pasek był w linii i nie spadał to albo mam na bokach kola wyższe opory albo po prostu rolkę napinająca która ma po bokach kołnierze i trzyma pasek. To najprostsze rozwiażanie nie wymagające żadnego kombinowania. A nawet można by poszukać takich rolek gotowych od samochodu z kolnierzami po bokach. Moja Łada Samara miała taką rolke, choć nie pamiętam jakiej szerokości był pasek.
https://www.google.com/search?client=fi ... ada+samara
atom1477
#383
Post napisał: atom1477 » 02 wrz 2023, 09:27
IMPULS3 pisze: ↑
02 wrz 2023, 09:21
Że co?
:D
IMPULS3
#384
Post napisał: IMPULS3 » 02 wrz 2023, 09:35
atom1477 pisze:Że co?
:D
No takie boczne blaszki mające wiekszą średnicę niz koło zębate. Tu na jednym ze zdjęć widać dobrze.
budowa-tokarki-cnc-t41688-240.html
Swoją drogą to coś żeś słabo oglądał ten temat. :P
atom1477
#385
Post napisał: atom1477 » 02 wrz 2023, 09:50
Flansze znaczy się.
Obejrzałem cały od deski do deski. A tę właśnie stronę ze zdjęciem w szczególności :D
Tylko zmyliła mnie nazwa "opory".
Masz może zdjęcie takiej wersji gdzie oba koła zębate są bez flansz? Tylko z rolką napinającą z flanszami?
Jaki masz tam rozstaw kół zębatych?
I jeszcze pytanie co to za rodzaj paska. Wszystkie samochodowe (przynajmniej te z zarysem okrągłym) wyglądają podobnie. Rozstaw 3/8" (≈ 9.5 mm) i podobna grubość. Ale to nie jest HTD? Szukałem po katalogach i nie znalazłem żadnego z okrągłym zarysem i pitchem 3/8". Skoro sam dorabiałeś koła to skądś musiałeś wziąć rysunki (choćby narysować samemu). Interesuje mnie głównie to którędy przez pasek przebiega średnica podziałowa.
IMPULS3
#386
Post napisał: IMPULS3 » 02 wrz 2023, 10:54
atom1477 pisze:Masz może zdjęcie takiej wersji gdzie oba koła zębate są bez flansz?
Mam, póżniej wrzucę jak mi sie uda.:P
atom1477 pisze:I jeszcze pytanie co to za rodzaj paska. Wszystkie samochodowe (przynajmniej te z zarysem okrągłym) wyglądają podobnie. Rozstaw 3/8" (≈ 9.5 mm) i podobna grubość. Ale to nie jest HTD? Szukałem po katalogach i nie znalazłem żadnego z okrągłym zarysem i pitchem 3/8". Skoro sam dorabiałeś koła to skądś musiałeś wziąć rysunki (choćby narysować samemu). Interesuje mnie głównie to którędy przez pasek przebiega średnica podziałowa.
Nie znam sie na rodzajach pasków wiec nie podpowiem, rysunków nie miałem, robiłem to metodą swoją i o dziwo działa to dobrze. :)
