Ploter - do wszystkiego
Piotrjub
Autor tematu - Moderator
- Posty w temacie: 49
Kolega myli parę pojęć.
Posiadam jedną maszynę z wymianą narzędzi (na 10 szt.) i tu mogę kolegę zapewnić, że ta funkcja ma mało wspólnego z konstrukcją maszyny (gdzie umieścimy magazyn narzędzi, ale to można zrobić w każdej maszynie, którą oglądamy na tym Forum) a przede wszystkim z wrzecionem i proszę wierzyć koszt całkowity to praktycznie wrzeciono i narzędzia (uchwyty). Nakład pracy stanowi niecałe 20% nakładów finansowych – z tego wniosek, że na to, co chcemy osiągnąć ma praktyczne znaczenie, jakie materiały chcemy zastosować. To, co ty nazywasz pojęcie o obliczeniach wytrzymałościowych (nie wiem czy nie będzie to brzmiało jakbym się chwalił, ale miedzy innymi a nie tylko te skończyłem studia o kierunku konstrukcje – obliczenia wytrzymałościowe robiłem 5 lat) a bardziej obrazowo nazywasz to „dwie czapki zbędnej gotówki” ja to nazwę założenia konstrukcyjne. Na przykładzie belki osi X – strzałka ugięcia przy nacisku np. 1 Tony jest minimalny (prę miejsc po przecinku), ale musimy też uwzględnić rozstaw prowadnic a tu już wchodzi możliwość zastosowania jakiegoś profilu, o zastosowanym profilu decyduje też dostępność na rynku a więc dany profil, który Firma udostępnia i ma na magazynie jest tańszy od takiego, który mają w ofercie, ale nie na stanie pomijam taki fakt, że niejednokrotnie wtedy musisz zamawiać dużą ilość (nie zawsze potrzebną), aby sprowadzili dany profil. Z wiadomości odczuwam taką nutę, że konstrukcja jest przewymiarowana (może się mylę z mego odczucia) i tu dodam, że niestety kolega nie za bardzo zna się na konstrukcji maszyn (ja tez nie znam wszystkiego), bo właśnie jeden z kolegów z Forum podpowiedział mi jak się konstrukcyjnie rozwiązuje taki problem (znane rozwiązanie, ale sam na to nie wpadłem) i w sztuce robionej już dla mnie w profilach uwzględniona jest ta podpowiedz (chodzi o to, że w odpowiednich miejscach dla tłumienia drgań dodatkowo spawa się pręty stalowe (u mnie 30mm) miejsca widoczne na zdjęciu. Czy to jest zbędne zależy, co się chce osiągnąć (po krótkim użytkowaniu powiem tak, że nie zaszkodzi to uwzględnić). Zacząłem a praktycznie kończę powoli prace nad ploterem 400x250x140 (już jest budowana, przygotowane elementy do spawania) belka osi X zrobiona z profilu 180x100x8 (rozstawy prowadnic y,x,z 250,120,100) i jeśli kolega zacznie zastanawiać się nad sprawą wytrzymałości i obliczeń dla tej belki to prosiłbym o uwzględnienie takich rzeczy
1. Jaki profil do danego rozstawu prowadnic w danej osi
2. Jak będzie mocowany profil
3. Ten podany profil będzie po wyżarzeniu frezowany i szlifowany (wszystkie płaszczyzny), jaką należy uwzględnić grubość profilu uwzględniającą możliwość obróbki i możliwość tzw. rzucenia na wymiarze po wyżarzeniu.
4. Jakie np. będą wkręcane śruby
5. Jaki należy uwzględnić profil, aby był on dostępny (teraz i później), aby spełniał w/w założenia z uwzględnieniem, aby był najtańszy z możliwych dostępnych.
Dodam, że podczas konstruowania zachodzą takie rzeczy jak zmiana zastosowanego materiału jego wymiarów itp. i nie ma to nic wspólnego z wytrzymałością materiałów, np. zmieniłem i wielkość podstawy i zastosowane materiały, aby w nowym ploterze tym mniejszym silnik był schowany w konstrukcji a nie na jej zewnątrz.
Nie wiem, co pisząc ktoś ma na myśli kupić wykonana fabrycznie maszynkę (ploter/grawerkę), bo jeśli porównamy mój ploter do podobnej zachodniej (jest dużo tańszy) albo podobnej Polskiej (jest znacznie tańsza, konstrukcyjnie dużo lepiej rozwiązana, wykonania nie ma, co porównywać, zastosowane materiały tak jak prędzej pisałem). Jeśli porównamy to do konstrukcji aluminiowej skręcanej to nie mamy, o czym dyskutować ja będę pisał, że mam maszynę dużo lepszą a kolega, że tańszą i każdy z nas ma rację tylko tak nie do końca.. Jeśli kolega zamieści zdjęcia maszyny, o której wspomina i napisze, jaka jest cena jej, chętnie podyskutuje. Na koniec dodam, że tą maszynką jako pierwszą pracę frezowałem kanałki w stali NC6 na szerokości 0,5mm i głębokości 1mm i nie stanowiło to dla niej żadnego problemu a ponieważ drugiej takiej nie będę potrzebował robię wersje znacznie tańszą (przynajmniej 4-krotnie), która też będzie mogła frezować stal, ale jednej do drugiej nie będzie można porównywać.
[ Dodano: 2005-09-14, 15:46 ]
Zamieszcze filmik z pracy plotera (szybkosc przesuwow) prosze tylko uwzglednic ze stol aluminiowy T-rowkowy ma 0,5 metra szerokosci a skok sryby 5mm
https://www.cnc.info.pl/files/002c.rar
- Załączniki
- Podczas prob na stole
- Resize of 05250002.JPG (58.39 KiB) Przejrzano 8909 razy
- Podłączenia
- Resize of 05250009.JPG (61.16 KiB) Przejrzano 8894 razy
- Sterowniki serwa
- Resize of 05250010.JPG (58.25 KiB) Przejrzano 8889 razy
- Panel sterowania
- Resize of 05270001.JPG (44.95 KiB) Przejrzano 8885 razy
- Panel sterowania
- Resize of 05270003.JPG (53.5 KiB) Przejrzano 8898 razy
Ostatnio zmieniony 19 wrz 2005, 10:02 przez Piotrjub, łącznie zmieniany 4 razy.
Piotrjub
filmik
Prosze pamietac ze szerokość stołu aluminiowego to wymiar 0,5 metra
skok śruby tocznej 5mm
i zwrocic uwage na przejazdy
- Załączniki
- 002c.part1.rar
- (1.39 MiB) Pobrany 2155 razy
- 002c.part3.rar
- (1.39 MiB) Pobrany 1164 razy
- 002c.part2.rar
- (1.39 MiB) Pobrany 1186 razy
- 002c.part5.rar
- (1.05 MiB) Pobrany 1647 razy
- 002c.part4.rar
- (1.39 MiB) Pobrany 1170 razy
Piotrjub
Z zamontowanym stołem próżniowym. Frezowanie i wycinanie detali, to już bardziej produkcja, ale bardzo pomaga szybkość maszyny. Obroty przy przesuwach bez obciazenia 4800obr/min .
W pierwszym filmie HPIM2121_rc.AVI pokazane jest docinanie juz wykonanego detalu, predzej (grubość materiału 4mm) elementy a dokładnie ich obrys frezowane były frezem na głębokość 3,8mm teraz już frezowane (wycinane) na gotowo.
W filmie HPIM2119_rc.AVI wycinanie (w detalach) otworów pod śruby.
[ Dodano: 2005-10-09, 03:06 ]
materiał fajnie się skrawa podobnie jak poliwęglan.
- Załączniki
- HPIM2118.JPG (104.37 KiB) Przejrzano 11966 razy
- HPIM2120.JPG (109.46 KiB) Przejrzano 11979 razy
- HPIM2121_rc.part1.rar
- (976.56 KiB) Pobrany 1386 razy
- HPIM2121_rc.part2.rar
- (976.56 KiB) Pobrany 824 razy
- HPIM2121_rc.part5.rar
- (777.37 KiB) Pobrany 582 razy
- HPIM2121_rc.part4.rar
- (976.56 KiB) Pobrany 574 razy
- HPIM2121_rc.part3.rar
- (976.56 KiB) Pobrany 628 razy
- HPIM2119_rc.part1.rar
- (976.56 KiB) Pobrany 636 razy
- HPIM2119_rc.part2.rar
- (976.56 KiB) Pobrany 564 razy
- HPIM2119_rc.part3.rar
- (976.56 KiB) Pobrany 619 razy
- HPIM2119_rc.part4.rar
- (631.24 KiB) Pobrany 636 razy
- HPIM2117.JPG (91.5 KiB) Przejrzano 11980 razy
Ostatnio zmieniony 05 gru 2005, 00:47 przez Piotrjub, łącznie zmieniany 2 razy.
XERA
do PiotrJub:
Frezarka jest naprawde super i jestem pod mocnym wrazeniem ale chcialem sie zapytac o cos innego. Widzialem zdjecia ostrzalki do frezow. Wlasnie zakupilem podobna maszyne Deckel SOE ale bez zadnej sciernicy i chcialem sie poradzic czy nie wiesz moze gdzie mozna takowe garnki kupic? Najchetniej w kraju. Przypuszczam ze pewnie na niemieckim e-bay mozna to dostac ale rzadko wyjezdzam do niemiec a wysylka pewnie bedzie droga. Czy polecilbys jakies konkretne sciernice do weglikow glownie? Dopiero bede sie uczyc obslugiwac to cudo
Piotrjub
Pokaz zdjecie.
Jak mozesz napisz gdzie kupiles i za ile.
Czy oprawke do mocowania sciernicy masz w komplecie.
Jaki rozmiar tarcz mozesz montowac w szlifierce.
http://www.inter-diament.com.pl/
http://www.diamentpol.com.pl/pol/glowny.html
http://www.spinex.com.pl/
http://www.ios.krakow.pl/Narzedzia/sciernice.php3 u nich zamawiałem
XERA
Dziekuje za szybka odpowiedz. Zdjecia postaram sie wrzucic w weekend. Deckela kupilem w Niemczech za posrednictwem e-bay - zaplacilem 1200euro - to duzo czy w porzadku?
Z ciekawosci jesli wolno spytac ile kosztowal Twoj SOE? Moze byc priv jesli nie chcesz podawac na forum. Mam kilka tulejek do mocowania frezow w komplecie. Co do mocowania sciernicy to mam jedynie dwa talerzyki na ośce maszyny - to wszystko. Nie wiem czy powinno byc cos wiecej? Moge zalozyc tarcze 100x50x20mm ale jak mialem zwyczajna sciernice garnkowa kupiona w sklepie to miala luz na tym mocowaniu i nie bardzo szlo to zalozyc zeby nie biło.....
[ Dodano: 2005-11-24, 21:33 ]
Ooops - przepraszam w zamieszaniu pomylilem symbol - moj deckel jest SON
Znalazlem fotki - ale nie wiem jak je zamiescic na forum
