Plazma CNC czas zacząć
Osobiście to zaczołbym od solidnego czyszczenia i sprawdzenia połączeń zimne luty , wryczki ,czy palnik poskładany OK..
W Dedrze to normalnie iskry między mosfetami latały dopiero wymycie i polakierowanie pomogło.
- Posty w temacie: 98
Sprzęt w środku czysty (jak na sprzęt warsztatowy) , problem przewodów do palnika i palnika odpada bo podmieniałem na inny. Wtyczki , styczniki przejrzane
Zastanawia mnie ten podwatowany bezpiecznik (a jest on na pomarańczowym przewodzie zajarzania łuku) który idzie do palnika . Czy przez niego coś się nie upaliło
Czy trafo w prawym górnym rogu to trafo wysokiego napięcia dla HF
Zanim padło źródło zdążyłem zacząć testy . Ciecie jak na foto , blacha 10mm , prąd 85A ( mam 2 ustawienia 45A lub 85A) , wys palnika 3mm , ciśnienie 5,5 bar , dysza 1,5 . Skosu brak
ale prążki wskazują ze prędkość nieco za duża ale tez duża firanka od spodu ( co by wskazywało ze za wolno
) , wiec jak to jest
- Posty w temacie: 42
Jak nie za wolno to za dużo prądu:Dblasterpl pisze:Zanim padło źródło zdążyłem zacząć testy . Ciecie jak na foto , blacha 10mm , prąd 85A ( mam 2 ustawienia 45A lub 85A) , wys palnika 3mm , ciśnienie 5,5 bar , dysza 1,5 . Skosu brakale prążki wskazują ze prędkość nieco za duża ale tez duża firanka od spodu ( co by wskazywało ze za wolno
Ciśnienie nie za duże?
Ja 10mm pale na max 50A, 1.7 nad stolem, przebijam 2.2, ciśnienie 4.5
przecież pisałem aby próbować zmniejszyć do odpalania, ale do cięcia te 3 at. na 85A to chyba mało, nie wypluwa Ci za szybko elektrody i co z chłodzeniem, bo chyba palnik masz suchy?
U mnie odpala na około 2 at. , a ułamek sek. później tnie 5/5,5 at.
Palnik oryginał od maszyny, dedykowany, czy dobrany?
dwa reduktory, dwa elektrozawory przed samym palnikiem , cewka od niskiego normalnie ze źródła, a wysokie załącza (już nie pamiętam dobrze) wykrycie łuku, albo mikro zwłoka.
Jak będziesz już robił coś takiego to zerkne do krzynki.
W oryginale miałem mokry palnik, odpalał bez problemu i przy 6 at. , ale elektroda i dysza to koszt 120 zł. Kupiłem drugi też mokry i były cyrki, ale już jest OK a płace 15 zeta za komplet.
Nie bardzo mi się chce wierzyć, aby P80 siedział od nowości
