Plazma CNC czas zacząć
blasterpl
Posty w temacie: 98
#161
Post napisał: blasterpl » 18 lut 2016, 17:47
Niestety , tam są do nowszych sprzętów :cry:
adam Fx
#162
Post napisał: adam Fx » 18 lut 2016, 18:42
Osobiście to zaczołbym od solidnego czyszczenia i sprawdzenia połączeń zimne luty , wryczki ,czy palnik poskładany OK..
W Dedrze to normalnie iskry między mosfetami latały dopiero wymycie i polakierowanie pomogło.
blasterpl
Posty w temacie: 98
#163
Post napisał: blasterpl » 18 lut 2016, 19:10
Sprzęt w środku czysty (jak na sprzęt warsztatowy) , problem przewodów do palnika i palnika odpada bo podmieniałem na inny. Wtyczki , styczniki przejrzane :???:
Zastanawia mnie ten podwatowany bezpiecznik (a jest on na pomarańczowym przewodzie zajarzania łuku) który idzie do palnika . Czy przez niego coś się nie upaliło :?:
Czy trafo w prawym górnym rogu to trafo wysokiego napięcia dla HF :?:
blasterpl
Posty w temacie: 98
#164
Post napisał: blasterpl » 21 lut 2016, 19:48
Zanim padło źródło zdążyłem zacząć testy . Ciecie jak na foto , blacha 10mm , prąd 85A ( mam 2 ustawienia 45A lub 85A) , wys palnika 3mm , ciśnienie 5,5 bar , dysza 1,5 . Skosu brak :smile: ale prążki wskazują ze prędkość nieco za duża ale tez duża firanka od spodu ( co by wskazywało ze za wolno :???: ) , wiec jak to jest :?:
jarucki
Posty w temacie: 42
#165
Post napisał: jarucki » 21 lut 2016, 20:08
blasterpl pisze:Zanim padło źródło zdążyłem zacząć testy . Ciecie jak na foto , blacha 10mm , prąd 85A ( mam 2 ustawienia 45A lub 85A) , wys palnika 3mm , ciśnienie 5,5 bar , dysza 1,5 . Skosu brak :smile: ale prążki wskazują ze prędkość nieco za duża ale tez duża firanka od spodu ( co by wskazywało ze za wolno :???: ) , wiec jak to jest :?:
Jak nie za wolno to za dużo prądu:D
Ciśnienie nie za duże?
Ja 10mm pale na max 50A, 1.7 nad stolem, przebijam 2.2, ciśnienie 4.5
blasterpl
Posty w temacie: 98
#166
Post napisał: blasterpl » 23 lut 2016, 20:10
Ze źródłem chyba wszystko w porządku , wydaje się ze było ustawione zbyt duże ciśnienie i zdmuchiwało luk. Dzis trochę testowałem z blacha 15mm i najlepiej pali przy takich ustawieniach: dysza 1.5 , prąd 85A , ciśnienie 3bar , wysokość palnika 3,5mm , posow 238mm/min
szary11
#167
Post napisał: szary11 » 23 lut 2016, 20:54
przecież pisałem aby próbować zmniejszyć do odpalania, ale do cięcia te 3 at. na 85A to chyba mało, nie wypluwa Ci za szybko elektrody i co z chłodzeniem, bo chyba palnik masz suchy?
U mnie odpala na około 2 at. , a ułamek sek. później tnie 5/5,5 at.
Palnik oryginał od maszyny, dedykowany, czy dobrany?
blasterpl
Posty w temacie: 98
#168
Post napisał: blasterpl » 23 lut 2016, 21:03
Palnik to P80 , jutro protestuje na ile jeszcze mogę podnieść ciśnienie . Jak kolega ma rozwiązane ze odpala na niższym ciśnieniu a potem przechodzi na wyższe :?:
szary11
#169
Post napisał: szary11 » 23 lut 2016, 21:24
dwa reduktory, dwa elektrozawory przed samym palnikiem , cewka od niskiego normalnie ze źródła, a wysokie załącza (już nie pamiętam dobrze) wykrycie łuku, albo mikro zwłoka.
Jak będziesz już robił coś takiego to zerkne do krzynki.
W oryginale miałem mokry palnik, odpalał bez problemu i przy 6 at. , ale elektroda i dysza to koszt 120 zł. Kupiłem drugi też mokry i były cyrki, ale już jest OK a płace 15 zeta za komplet.
Nie bardzo mi się chce wierzyć, aby P80 siedział od nowości
jarucki
Posty w temacie: 42
#170
Post napisał: jarucki » 23 lut 2016, 21:40
Plaster, sprawdź czy wnętrzności palnika nie sa mokre wilgotne itd...
I nie pisz ze masz o odwadniacz....
