Autodesk Fusion 360 - kącik porad
steff.k
Post napisał: steff.k » 28 sty 2016, 20:21
kamar pisze: Edytor trochę wkurzający ale pomału :)
No i jest tylko na frezarkę. Tokarkę i drut z plazmą trzeba będzie kiedyś dorobić.
Faktycznie :!:, a liczyłem że będę miał Cama na tokarkę :sad: .
Posty w temacie: 119
Post napisał: kamar » 28 sty 2016, 20:54
Przesada, widzę że fanucowy calkiej dobrze generuje na tokarke.
Ew. parę poprawek i jadymy :)
Kod: Zaznacz cały
O0001 (2)
N10 G98 G18
N11 G21
N12 G50 S6000
N13 G28 U0.
(PROFILE1)
N14 T0101
N15 G54
N16 M8
N17 G98
N18 G97 S500 M3
N19 G0 X171.321 Z6.
N20 G0 Z1.404
N21 X153.142
N22 G1 X152.149 F1000.
N23 X149.321 Z-0.01
N24 Z-110.8
N25 X151.301
N26 X154.129 Z-109.386
N27 G0 Z1.404
N28 X150.149
N29 G1 X147.321 Z-0.01 F1000.
N30 Z-110.8
N31 X149.321
N32 X152.149 Z-109.386
N33 G0 Z1.404
N34 X148.149
N35 G1 X145.321 Z-0.01 F1000.
N36 Z-110.8
N37 X147.321
N38 X150.149 Z-109.386
N39 G0 Z1.404
N40 X146.149
N41 G1 X143.321 Z-0.01 F1000.
N42 Z-110.8
N43 X145.321
N44 X148.149 Z-109.386
N45 G0 Z1.404
N46 X144.149
N47 G1 X141.321 Z-0.01 F1000.
N48 Z-110.8
N49 X143.321
N50 X146.149 Z-109.386
N51 G0 Z1.404
N52 X142.149
N53 G1 X139.321 Z-0.01 F1000.
Pare lini usuniete z przodu, z tylu i toczy :)
Zienek
Post napisał: Zienek » 28 sty 2016, 23:35
To jak ze śrubkami po przekładkach. Śrubki powypadały, nie wiadomo od czego były, ale wszystko działa :)
To ja obserwuję postprocesor na tokarkę :)
Post napisał: kamar » 29 sty 2016, 05:31
Zienek pisze: To ja obserwuję postprocesor na tokarkę :)
Przy moim zapotrzebowaniu na Cama tokarkowego to pewnie długo poczekasz :) Jak widać wyżej, w sporadycznych wypadkach się poradzi. Już prędzej można sie spodziewać na drut.
Na śrubki jest sposób :) Wczytujesz kod i LinuxCNC sam pokazuje w której lini ma problem.
Z zasady to jakaś komenda nieobsługiwana typu U czy M50 - kasujesz i dalej do skutku.
Post napisał: kamar » 06 lut 2016, 12:29
Temat chyba do zdjęcia z górnej półki. Zainteresowanie prawie żadne a dziwię się okrutnie :)
Darmo lub prawie darmo profesjonalne narzędzie dla amatorów i drobnych zawodowców. Ale widać program nie może być popularny jak się go nie da zpiracić. :)
251mz
Posty w temacie: 22
Post napisał: 251mz » 06 lut 2016, 13:35
kamar,
Spokojnie , pewnie dużo ludzi o nim nie wie....
A ja np nie zdążyłem zainstalować jeszcze nowej windy.
Próbowałem na laptopie kobity bo ma drugą partycje pustą lecz niestety wyskoczyło podczas instalki fusion ,że jej procek nie obsługuje 64bitów...
steff.k
#17
Post napisał: steff.k » 08 lut 2016, 21:22
Zacząłem w końcu zabawy z Cam'em. Wygenerowany program jak dla mnie ma sporo nowości :shock: . Wcześnie używałem tylko prostego EstlCama. Do tego ruch freza też dosyć skomplikowany- przyśpieszenia, zwolnienia, dziwne przejscia. Ale rezultat bardzo dobry.
Mnie też zastanawia dlaczego ten program jest tak mało popularny. Do firmy mieliśmy kupować CAD+CAM, ale jak jest Fusion to nie ma sensu wydawać kilkanaście patyków, jak można mieć świetny program duuuużo taniej.
Post napisał: kamar » 10 lut 2016, 17:09
steff.k pisze: jak można mieć świetny program duuuużo taniej.
Ma też parę wkurzających cech :) Np. wydruk rysunku wykonawczego poprzez pdf-a.
A już najbardziej to jego bujanie w obłokach przy składaniu części projektu :) Pewnie to się da gdzieś wyłączyć ale za cholerę nie mogę trafić.
steff.k
#19
Post napisał: steff.k » 10 lut 2016, 17:27
kamar pisze:Ma też parę wkurzających cech :) Np. wydruk rysunku wykonawczego poprzez pdf-a.
Co jest nie tak w wydrukach? Robiłem jakieś proste detale, rzuty + przekrój to bardzo ładnie wyszło.
Składaniu wielu części jeszcze nie testowałem.
Za to w Camie brakuje mi kilku rzeczy, ale mam nadzieje że ich jeszcze nie znalazłem. :wink: .
Post napisał: kamar » 10 lut 2016, 18:38
steff.k pisze: Co jest nie tak w wydrukach? .
Rysuje dobrze ale nie ma (albo nie znalazłem) bezpośredniego wydruku. Trzeba zapisać jako pdf lub dwg i dopiero drukować. A pasowałoby drukować też prosto z chmury bez otwierania.
