Noże składaki do Nutool
- Posty w temacie: 8
Po pierwsze, zwróć uwagę na rozmiar trzonka noża, bo podałeś linki do noży 10 i 12 mm, do Twojej tokarki pasują 12mm (ale sprawdź !).
Ilu tokarzy (toczących), tyle szkół. Rozpatrz taki wariant : kup 2-3 trzy podstawowe noże Pafany na płytkę trójkątną TP (szczegóły dot. właściwości są jasno wytłumaczone w katalogu/stronie Pafany). Zalety: ten wariant jest chyba najtańszy, dostajesz noże i płytki naprawdę dobrej jakości, żadnego ostrzenia, potrzebujesz jednego typu płytek. Po zdobyciu odpowiedniego doświadczenia sam zdecydujesz, co dalej.
- Posty w temacie: 14
Zgadzam się w pełni z tym rozwiązaniem.Jestem w posiadaniu jednego takiego noża Pafany(zdjęcie poniżej z tym,że ja mam 16x16) cena samego noża jak i płytek do niego jest nieduża i tak jak pisze clipper7 są to noże dobrej jakości jak i tez samo toczenie nim jest też dobrej jakości.Zalety: tani i płytki do niego tanie i nawet jakby się uszkodził to nie będzie szkoda.Rozpatrz taki wariant : kup 2-3 trzy podstawowe noże Pafany na płytkę trójkątną TP (szczegóły dot. właściwości są jasno wytłumaczone w katalogu/stronie Pafany). Zalety: ten wariant jest chyba najtańszy, dostajesz noże i płytki naprawdę dobrej jakości, żadnego ostrzenia, potrzebujesz jednego typu płytek. Po zdobyciu odpowiedniego doświadczenia sam zdecydujesz, co dalej.
_________________
Jak już jesteśmy w tym temacie to niedawno jestem w posiadaniu takiego noża do ucinania i muszę powiedzieć,że tym nożem ucinanie to sama przyjemność.Jakby ktoś zastanawiał się na wyborem takiego noża to polecam.
- Posty w temacie: 35
No właśnie, dlaczego pada pytanie o ten nóż AKKO (zwróciłem już na nie uwagę na allegro) w sensie, czy on się do czegoś nadaje... gdzieś indziej czytam że tak naprawdę to tnie płytka. Więc w końcu na co zwracać uwagę, bo pytałem się już o oprawy chińskie na płytki z mocowaniem S. Przypuszczam, że da się dostać i chiński nóż do gwintów wewnętrznych do którego da się założyć płytkę markową, tzn że taki chiński nóż jest w miarę nadawalny czy nie? Bo sama oprawka na pewno będzie tańsza niż te AKKO.
Czy może być to chińska oprawa i markowa płytka, czy chińskie oprawki w ogóle sobie odpuścić.
Bo plan ostatecznie mam taki, że kupię kilka podstawowych noży HR/C, ale później nastawiłbym się na zestawy chińskie z mocowaniem S i kompletowaniem płytek i na koniec zabawa ze stalkami.
A propo, wczoraj kupiłem pierwszy nóż HR117-17 wraz z płytkami, nowy w dobrej cenie. Sprzedawca ma inne noże z serii HR, zauważyłem że sa to noże odpowiedniki dzisiejszych noży C, ale nie do końca pokrywa się rozmiarówka. Czy ktoś bylby uprzejmy i mógłby mi wysłać archiwalny katalog PAFANA, gdzie jest rozpiska noży HR?
Dzięki ALZ. Pytałem gdyż okazyjnie udało mi się nabyć płytki o rozmiarze pasującym do tej wielkości noża to jedno,a dwa nie ma też żadnego noża do gwintu wewnętrznego.Więc chyba złożę zamówienie.
szopenn Z moich informacji jakie posiadam to katalog do tych starych oznaczeń Pafany już nie jest dostępny ale tak jak piszesz to są dzisiejsze noże "C" .Nie wiem o jaką rozmiarówkę Tobie chodzi?przecież każde noże są w różnych rozmiarach.
Sinmartin, jest różnica w rozmiarówce bo np wytaczak Hr131, który właśnie kupiłem, ma wysokości 13.40mm i szerokość 14mm. W nowej serii C najmniejszy odpowiednik ma 21x16mm, a tu wystarczy liznąć go na magnesówce i będzie wytaczak do nutoola, także w tej serii HR mogą być inne ciekawe nożyki, które pewnie szybciej "wsadzi" do nutoola, bo w obecnej serii C naliczyłem ich tylko 4, o wytaczaku można byłoby zapomnieć.
I teraz tak
Zamówiłem z allegro nóż HR117 oraz Hr131 plus komplet płytek TPUN oraz TPMR - sprzerdawca mi powiedział, że ta druga jest do alu?
Za dwa noże i łącznie 20 płytek zapłaciłem z wysyłką 170 zł
I teraz się zastanawiam, że za 220 byłoby 11 noży lutowanych albo jeszcze stówka i kupiłby komplet 7 składaków chińskich...
Właśnie nie wiem czy dobrze robie, może od razu trzeba było kupić te chińskie składaki
I teraz tak
szopenn pisze:Sinmartin, jest różnica w rozmiarówce bo np wytaczak Hr131, który właśnie kupiłem, ma wysokości 13.40mm i szerokość 14mm. W nowej serii C najmniejszy odpowiednik ma 21x16mm, a tu wystarczy liznąć go na magnesówce i będzie wytaczak do nutoola, także w tej serii HR mogą być inne ciekawe nożyki, które pewnie szybciej "wsadzi" do nutoola, bo w obecnej serii C naliczyłem ich tylko 4, o wytaczaku można byłoby zapomnieć.
Wystarczy imak szybkozmienny i nie trzeba nic szlifować.
