Noże składaki do Nutool
Posty w temacie: 37
Post napisał: RomanJ4 » 31 gru 2015, 09:01
pioterek pisze:dlaczego te stalki są dociskąne od dołu
ma to jeszcze taki minus, że opory skrawania działające na nóż przenoszą się na nierównomierną podstawę (w dużej mierze zginanie) która sama wnosi w przekrój trzonka dodatkowe naprężenia (docisk wkrętów od spodu)
senio
Posty w temacie: 23
#72
Post napisał: senio » 31 gru 2015, 10:25
@pioterek @RomanJ4
Tak to jest na małe kawałki HSS. Jak płytki do składaka. Poza tym panowie :) To jest 1x4 mm przecinak, wyłącznie do odcinania specyficznych maleńkich tulejek z boramidu. Cięcie to zaledwie max 2mm grubości tulejki. Trzymając w ręku stalkę się utnie nawet. Żadnych sił , żadnych oporów. Nie wszystko musi być "ukute pod żelaz" :)
Posty w temacie: 37
Post napisał: RomanJ4 » 31 gru 2015, 10:40
Aha.
szopenn
Posty w temacie: 35
#74
Post napisał: szopenn » 17 sty 2016, 14:47
Witam wszystkich!
Panowie jestem po zakupie nutoola i nie mam ani jednego noża :wink: Zastanawiam się nad kupnem takich noży:
http://allegro.pl/noze-tokarskie-kpl-11 ... 10940.html
chcę wierzyć że są to polskie noże, bo odpowiedniki w chińskiej walizce kosztują 100 zł. Patrzyłem na rodzaje węglików i niby te noże mają płytkę P30, nie wiele mi to mówi, nadaje się to do czegoś?
Na dany moment mam ograniczone możliwości szlifowania oraz chłodzenia, więc z hss muszę zrezygnować, w przyszłości się to zmieni.
Mógłbym również zainwestować w noże składane:
http://allegro.pl/noz-tokarski-noze-tok ... 70718.html
Już zdążyłem przeczytać, że płytki w tych nożach nie grzeszą jakością, ale jak jest z oprawkami, dają radę?
Czy kupić te dwa zestawy i powoli kompletować sobie lepsze płytki czy może w ogóle te pieniążki przeznaczyć na pojedyncze kompletowanie noży lutowanych z lepszym węglikiem i od czasu do czasu markowy składak?
dzięki...
ALZ
Posty w temacie: 13
Post napisał: ALZ » 17 sty 2016, 15:24
Na początek Pafana to dobry wybór. Pozostałe sobie kupisz takie jakie bedziesz potrzebował. Na aliexpress mozna kupić niezłe noże, ale szukaj takich które maja porządne odpowiedniki płytek. Ostatnio kupiłem tam Derek MGEHR1616 z płytkami za 120 zł, trzeba szukać.
Dobrze Pafanę tez kupisz http://gramet-narzedzia.pl/filter/10,20 ... -tokarskie
szopenn
Posty w temacie: 35
#76
Post napisał: szopenn » 17 sty 2016, 16:04
Czyli jeśli dobrze rozumuje... to z tego linka nożyk pafany kosztuje 12 zł x 10 to wychodzi 120 zł za 10 noży, to znaczna lepsza oferta niż komplet? na to wychodzi....
Zaś jaką będzie najbardziej uniwersalna płytka na skrobanie stali alu bez chłodzenia z tych które moge wybrać, p10 20 czy 30? czy kupować te żółte noże i czerwone?
PS.
chyba źle mysle.. w sumie kupowanie na sztuki wychodzi na to samo... może rzeczywiście ten zestaw jest ok, tylko czy warto kupić za tą samą kasę te "hobby" z płytką p30 czy za tą samą kase z tej stronki z p20?
ALZ
Posty w temacie: 13
Post napisał: ALZ » 17 sty 2016, 16:17
Ja bym wziął P20, ale za cieńki jestem w temacie noży
ahabich
#78
Post napisał: ahabich » 17 sty 2016, 16:53
Ja bym odradził noże z płytką lutowaną. Do alu to najlepiej hss... Chyba, że kolega otwiera produkcje :smile:
JackSN
#79
Post napisał: JackSN » 17 sty 2016, 19:21
Ja tam też nie jestem fachurą od noży, ale
szopenn pisze: Na dany moment mam ograniczone możliwości szlifowania oraz chłodzenia....
Nie masz jak szlifować a pchasz się w noże z płytką P30.... a jak się nie mylę toć to węglik i na pierwszej lepszej marketowej szlifierce (dokładnej to rozchodzi się o kamień/tarczę) tego nie poszlifujesz.
Co innego HSS... tu to z musu to i na szlifierce kątowej naostrzysz (taki żart tylko, nie sprawdzałem osobiście:)).
senio
Posty w temacie: 23
#80
Post napisał: senio » 17 sty 2016, 19:29
szopenn pisze:Na dany moment mam ograniczone możliwości szlifowania oraz chłodzenia, więc z hss muszę zrezygnować, w przyszłości się to zmieni.
To jak chcesz ostrzyć lutowane ? Widziałeś chociaż jak i czym to się robi. Naostrzyć HSS to mały pikuś. Naostrzyć lutowany to już wyzwanie. I nie piszę o szlifowaniu byle jak tylko ostrzeniu z kątami etc.
