czyli falownik? a silnik 1440 obr czy 2800?rc36 pisze:Ja przy średnicy ok. 10mm kręcę do 2400rpm
Noże składaki do Nutool
szopenn
- Posty w temacie: 35
Dobrze się dowiedzieć kolejną logiczną rzecz, w sumie logiczne bo jak mały promień to i delikatniejszy i bardziej szpiczasty wierzchołek noża to i łatwiej go ułamać na spawie czy innym.
Ale również powstaje mi takie pytanie, czy w przypadku toczenia spawów, więcej korzyści będę miał z założenia płytki o mniejszym promieniu, ale o większej udarności, czy większym promieniu ale mniejszej udarności?
Ale wracając, chodzi o takie zdanie które wyczytałem:
tak to rozumuje...
Czyli na mój chłopski rozum płytka o mniejszym promieniu naroża pozwala na płytsze skrawanie.. czyli bardziej nadaje sie do skrawania "na setki"...Zasadniczo, głębokość skrawania nie powinna być mniejsza niż
2/3 promienia naroża a posuw 1/2 promienia naroża.
p = 2/3 × rε
tak to rozumuje...
rc36
- Posty w temacie: 22
tak to rozumuje...
Trzymaj się takiej zasady, praca zgrubna duży promień naroża, toczenie wykańczające mały promień i wystrzegaj się starych płytek Baildonit (tych pakowanych jak tabletki ) bo są fatalnej jakości, mimo że są bardzo tanie to i tak nie opłaca się ich kupować.
szopenn
No i bądź tu mądry, jeszcze nie dawno ktoś przyszedł i zachwalał płytki TPUN, jakie to dobre i tanie, a teraz okazuje się że się nadają w kosz
Generalnie płytki TPUN są pakowane jak tabletki, zobacze czy się nie pojawiają płytki T z jakichś nowszej serii sandvika.
Te już mogą być?
http://allegro.pl/plytki-tpun-110308-nt ... 05420.html
Te już mogą być?
ale na pewno mniejsza chropowatość = większy promień noża...rc36 pisze:Trzymaj się takiej zasady, praca zgrubna duży promień naroża, toczenie wykańczające mały promień
Ostatnio zmieniony 24 sty 2016, 18:53 przez szopenn, łącznie zmieniany 1 raz.
szopenn
Ja nie mam nic, ale wychodzi teraz na to, że wcale nie da się zaoszczędzić na płytkach TPUN bo najwięcej ofert z tych przystępnych cenowo to te "tabletkowe" niepowlekane, a tu pojawia się informacja, żeby ich nie brać... chłopy zdecydujcie się, to wy toczycie a nie ja.. ja zadałem tylko pytanie co kupić jeżeli wstępnie nie mogę ostrzyć. Płytki TPUN zostały podane jako jedna z alternatyw do noży C, teraz się okazuje że to nie jest aż taki trafny wybór bo kupując powlekane płytki T to równie dobrze mógłbym za tą samą cenę kupować S...
