Noże składaki do Nutool
senio
- Posty w temacie: 23
W/g mnie źle robisz. Chińskie oprawki mam, używam i są bardzo OK. Tyle że ja dokupowałem to co mi potrzebne po sztuce a nie komplety, i do tego przyzwoite płytki Sandvika, Mitsubishi etc. Część moich chińczykówszopenn pisze:Właśnie nie wiem czy dobrze robie, może od razu trzeba było kupić te chińskie składaki![]()
szopenn
- Posty w temacie: 35
spokojnie.... na pewno będą służyć, a jak coś to sprzedadzą się... no i zawsze będę miał jakieś porównanie, obiecuje że następne kupie już chińskie
Tak czy siak szykowałem z 500 zł wstępnie na noże, a teraz posiadając 20 płytek typu TPUN to mogę dokupić już inne oprawki po 25 zł za sztuką z odrobiną cierpliwości, to jak skompletuje z 6 noży polskich z płytką w granicach 250 zł to to się będzie już opłacało.
szopenn
Noże do mnie przyszły i je wypróbowałem i bardzo dobrze sobie radzą... nie znam się na toczeniu ale ustawiając parametry w miarę zgodnie z prędkością skrawania oraz posuwem według tablic węglików zbierałem śrubę M14-16 o twardości 10.9 z takim wiórem:
Wiór jest ciemny a śruba powierzchniowo złapała żółtawy kolor taki jak stal przybiera przy odpuszczaniu
To wychodzi na to za duży posuw? czy może zejść z głębokości skrawania?
Sama powierzchnia po toczeniu była dość ładna i błyszcząca.
Nie żałuje kupna tych noży i teraz zakupiłem kolejny tym razem z kątem natarcia 45stopni i powoli będę kompletował, bo przy cenie za płytki np. 10sztuk 36 zł taniej nic nie znajdę do nauki - tak jak już pisałem przy ograniczonej możliwości ostrzenia.
Trochę się nie znam, ale według obliczeń, toczenie przedmiotu o średnicy rzędu 10mm wymagałyby do danych płytek nawet obrotów wrzeciona dużo powyżej 2000 według zaleceń producenta gdyby chcieć osiągnąć "gwarantowaną" chropowatość na danym promieniu ostrza noża. Pytanie jest takie, czy to jest realne? Przerabiacie tak te nutoole że na niskich średnicach toczenia potrafią zakręcić wyżej niż 2000 aby spełnić wymagania prędkości skrawania przy niskich średnicach dla danych płytek??
Z innej beczki, jak to jest w praktyce, czym większy wiór tym mniejszy posuw tak? A jeśli zwiększam prędkość skrawania to posuw przy danej głębokości skrawania zmniejszam czy też zwiększam?
I jeszcze jedno pytanie, dostępne płytki TPUN mają kąt przyłożenia 11 stopni, czyli ostrze płytki idzie w lekki klin... zauważyłem że na allegro można w dobrej cenie również zakupić płytki TNUN ale mają kąt przyłożenia 0 stopni. Do czego nadałyby się takie płytki? Czy one może są do noży które ustawiają płytkę w negatywie?
dziękuje za rozwianie wątpliwości
Ostatnio zmieniony 24 sty 2016, 17:17 przez szopenn, łącznie zmieniany 1 raz.
rc36
- Posty w temacie: 22
Ja przy średnicy ok. 10mm kręcę do 2400rpmszopenn pisze: Pytanie jest takie, czy to jest realne? Przerabiacie tak te nutoole że na niskich średnicach toczenia potrafią zakręcić wyżej niż 2000 aby spełnić wymagania prędkości skrawania przy niskich średnicach dla danych płytek??
To oczywiste, że im grubszy wiór tym mniejszy posuw, ja preferuję cieńszy wiór i większą liczbę przejazdów bo jest lepsza powierzchnia i maszyna jest mniej obciążona.szopenn pisze: Z innej beczki, jak to jest w praktyce, czym większy wiór tym mniejszy posuw tak?
