Tytan 500 na CNC
syntetyczny
Posty w temacie: 33
Post napisał: syntetyczny » 12 sty 2016, 21:43
Czas mija nieubłaganie, więc czas na mały przegląd i naprawę tego i owego. Obecne blachy uniemożliwiały mi dalszych prac nad tokarką, więc to poszło na pierwszy ogień. Zerwane gumy i inne korytka z blachy.
Nie miałbym motywacji do poprawek, gdyby nie okazało się, że ten mdf trochę zawilgotniał i się zdeformował...
Tutaj na podnośniku dźwigneliśmy całość do góry
Niezawodna Zośka porobiła otworki i takie tam inne. Na prawdę fajna sprawa mieć taką maszynkę w warsztacie. Do frezowania może nie nadaje się bez przeróbek, ale do wiercenia jak najbardziej. Jak nie oczekujecie od niej zbyt dużo, to daję radę :razz:
"Dajcie mi odpowiednio długie ramię, to podniosę cały świat" :cool:
Blaszki na miejscu. Spawane były punktowo, reszta zaślepiona sylikonem. Jeszcze mój Tata odwalił kawał dobrej roboty i zrobił mi osłonę na silnik. Bo oryginalnie to chłodziwo leci na wiatrak silnika :shock: Wcześniej miałem porobione fartuchy gumowe, które chroniły silnik, ale też powodowały gorszą cyrkulację powietrza.
I to tyle. Niebawem będę robił enkoder, bo gwintowania mi brakuje. Wpierw jednak grzmocik czeka na przeróbkę :cool:
Kreatura CNC
Modernizacja plotera megaplot
syntetyczny
Posty w temacie: 33
Post napisał: syntetyczny » 05 lut 2016, 13:25
Trochę mówię sam do siebie :mrgreen: no ale jak się nie chwalić jak się chwalić:
[youtube][/youtube]
1400rpm, prędkość 90.9mm/min wychodzi gdzieś 0.1mm na obrót, ale że obroty stałe to wychodzi i trochę więcej :cool:
Śruba toczna w osi X dostała trochę wciągu roku i się wyrobiła...Luz jest stały na poziomie 0.2mm. Jednakże tokarka ciężko pracuje, więc można jej to wybaczyć :razz:
Kreatura CNC
JackSN
#63
Post napisał: JackSN » 06 lut 2016, 08:53
Tokarka była wyposażona przez producenta w spiralną osłonę śruby?
Czy koledzy i koleżanki mogą wskazać gdzie takie cudo można nabyć?
Te które namierzyłem trochę drogie, więc zastanawiam się nad gumowymi.
syntetyczny
Posty w temacie: 33
Post napisał: syntetyczny » 06 lut 2016, 10:25
Ta slona była z tokarka.
Kreatura CNC
zjc8d
Post napisał: zjc8d » 25 mar 2016, 19:25
Kolega oczywiście słyszał o Rulonie 142 i Turcite B ? Jeśli pod sanki suportu kolega przykleiłby za pomocą EPOXY (specjalnego) takie paski to tarcie i zużycie łoża spadłoby znacząco.
Jeśli już przerabiać na cnc to chyba jedynie tym sposobem :)
Chyba że zajechać i kupić nowe i tak się opłaci !
Czekam na jelenia który przetestuje rozwiązanie za mnie :lol:
syntetyczny
Posty w temacie: 33
Post napisał: syntetyczny » 25 mar 2016, 22:21
Jelenie mieszkają w lesie, a łoże mojej frezarki ma się dobrze. Pracuje dosyć sporo na niej(np. w tym tygodniu ok 20h), a oznak zużycia nie dostrzegłem. Grunt to czyścić i smarować.
Kreatura CNC
zjc8d
Post napisał: zjc8d » 26 mar 2016, 10:10
syntetyczny pisze:Jelenie mieszkają w lesie, a łoże mojej frezarki ma się dobrze. Pracuje dosyć sporo na niej(np. w tym tygodniu ok 20h), a oznak zużycia nie dostrzegłem. Grunt to czyścić i smarować.
Chyba powinienem użyć słowa "tester" zamiast "jeleń". Rozwiązanie ciekawe i jeśli będę przerabiał to właśnie przy użyciu Turcite B. Co do zużycia łoża..."Najważniejsze jest niewidoczne dla oczu" :wink:
syntetyczny
Posty w temacie: 33
Post napisał: syntetyczny » 26 mar 2016, 10:18
Najważniejsze to trzymać się w tolerancji, łoże używane się zużywa, jak ktoś lubi się bawić, to nie zabraniam.
Kreatura CNC
bolebor
Znawca tematu (min. 80)
#69
Post napisał: bolebor » 19 wrz 2016, 15:47
Gdzie kolega kupił śrubę kulkową 0802? Chyba zdobycie tej śruby było jednym z większych problemów w przeróbce na cnc...
Jeszcze zapytam za ile pieniążków ;)
Avalyah
#70
Post napisał: Avalyah » 20 wrz 2016, 11:00
Takie śruby można kupić na aliexpressie u naszych dalekich przyjaciół, chociaż tanie nie są i dużo tego nie ma. W chwili obecnej 300mm za 180 dolców i 500mm za 220 dolców, z zarobionymi końcami i nakrętkami, klasa C7.
