Tytan 500 na CNC
slawek281p
Tytan 500 na CNC
#41
Post napisał: slawek281p » 27 mar 2015, 09:46
Pana Motto:
"Kto pyta, nie błądzi. Eppur si muove"
Dlatego pytam.
Jeżeli przerabia Pan tą na cnc to chyba jest godna polecenia?
syntetyczny
Posty w temacie: 33
Post napisał: syntetyczny » 27 mar 2015, 19:34
Mam jeszcze ousa i bernardo. Bernardo 450V potrzebuję do bieżącej pracy, ous się nie nadaje na CNC, a używkę tego gabarytu ciężko dostać. Więc kupiłem nówkę w promocji w makteku i przerobiłem. Wg mnie maszyna ma na plus to, że uchwyt jest 120, a nie 100 i jest tania. Trochę jej brakuje do mojego Bernardo, ale jest zdecydowanie cięższa. Osobiście nie wyobrażam sobie na niej pracy manualnej, gdyż nie ma autoposówów we wszystkich osiach, co bardzo przyśpiesza i ułatwia pracę. Jeżeli miałbym kupować drugi raz, to pewnie bym kupił, niewykluczone że kupię, jeżeli tokarka, którą mam na oku okaże się złomem.
Kreatura CNC
Modernizacja plotera megaplot
Post napisał: kamar » 28 mar 2015, 08:18
syntetyczny pisze:Chce zrobić w maszynie drzwi przesuwne ala kamar, ale bez kupowania prowadnic liniowych. Może coś koledzy doradzą...
Prowadnice liniowe Hiwina to może lekka przesada :) ale pręt ciągniony 16 i popękane łożyska to pomysł dobry, sprawdzony , tani i skuteczny. Pręt można przyspawać.
syntetyczny
Posty w temacie: 33
Post napisał: syntetyczny » 28 mar 2015, 08:40
kamar pisze: Prowadnice liniowe Hiwina to może lekka przesada :) ale pręt ciągniony 16 i popękane łożyska to pomysł dobry, sprawdzony , tani i skuteczny. Pręt można przyspawać.
Kurde, nie pomyślałem o tym...DZIĘKI!
Kreatura CNC
pioterek
#45
Post napisał: pioterek » 30 mar 2015, 05:19
MlKl pisze:Jaki by nie był kształt drzwi, muszą jeździć po poziomych szynach
A, że tak się wtrącę, nie mogą się otwierać jak w autobusie?
syntetyczny
Posty w temacie: 33
Post napisał: syntetyczny » 30 mar 2015, 07:39
Raczej chce aby było pro, więc łożyska pękatki fi16 już są, bo miałem w zapasach, teraz pytanie co z podparciem?Bo na płask przyspawać prowadnic nie idzie, bo łożyska wystają nieco poza prowadnice. Jakoś na kątownik przyspawać, czy na jakimś pręcie kwadratowym?
Kreatura CNC
syntetyczny
Posty w temacie: 33
Post napisał: syntetyczny » 09 kwie 2015, 22:13
Wałki jakie miałem w hurtowni były 16.3 - 16.5 - 15.9 generalnie jajowate, padło na łożyska zwykłe deskorolkowe i osłony już są.
Problem natomiast mam inny...Do tej pory toczyłem rowki o głębokości 7mm w wałkach 25mm na autoposuwie i wychodziło mi jakieś 7mm/min posów przy 800obr/min. Działało i byłe zadowolony do czasu zmiany tokarki na cnc. Dzisiaj wrzuciłem chłodzenie z pompy, ciurkiem jak z kranu. Chlapie, chłodzi, ale wiór się klinuje i robi się nieciekawie...
Do tej pory działało to tak:
[youtube][/youtube]
Co robię źle?
Kreatura CNC
Post napisał: kamar » 09 kwie 2015, 22:37
syntetyczny pisze:Wałki jakie miałem w hurtowni były 16.3 - 16.5 - 15.9 generalnie jajowate, ?
To kto ciągnął te pręty ? :) To był skład budowlany a nie hurtownia stali :)
Nie widać noża ale wygląda na za małe posuwy. Czas zmienić przyzwyczajenia - przy toczeniu raczej przeliczaj posuw na obrót. Takie ciecie to 0.3-0.4 mm/obr
syntetyczny
Posty w temacie: 33
Post napisał: syntetyczny » 10 kwie 2015, 08:28
nóż przecinak 2mm płytka.
[ Dodano: 2015-04-10, 08:30 ]
Czyli dla 750obr dać posów 150mm/min w osi x?Niestety nie mam jeszcze enkodera i nie podgania mi obrotów przy zmniejszaniu promienia...
o Taki nożyk
Kreatura CNC
Post napisał: kamar » 10 kwie 2015, 08:38
To za mała różnica średnic ,żeby miało jakiekolwiek znaczenie.
Posuwy jak tak wyszły :) Ja nie liczę, wpisuję na obrót.
