Tytan 500 na CNC
Post napisał: RomanJ4 » 21 mar 2015, 09:26
MlKl pisze:Wyjście na pompkę od pralki zrobiłem kilka cm nad dnem kastry, i w ten sposób mam drugi stopień odstojnika - co wyleje się z garnka, zostanie na dnie kastry.
A wsadź tam jeszcze w pobliże smoka pompki jakiś duży magnes, np. od głośnika, zamknięty w woreczku strunowym (by się go łatwiej czyściło co jakiś czas), to będzie zbierał wszelkie żelazne opiłki, oszczędzi wirnik pompy.
U mnie się sprawdza..
MlKl
Post napisał: MlKl » 21 mar 2015, 10:06
Też wrzuciłem na dno kastry kilka neodymów - nie sprawdzałem jeszcze, co wychwyciły. jednak stawiam na to, że niewiele - garnek ma ok 250 mm wysokości i wszelkie wióry siłą grawitacji zostają w nim. Chłodziwo spływa z maszyny przez perforowaną 10 mm otworami blachę, większe wióry zostają w wannie.
Pompka z pralki jest dostosowana do pracy z brudnym płynem, i nie boli ją nawet całkowite zablokowanie odpływu - mieli sobie wodę nawet się nie rozgrzewając zbytnio. Miałem początkowo zamiar robić jej jakiś bypass, ale okazało się to zbędne.
Moja tokarynka jest jednak o rozmiar większa od Nutola, ma silnik 2,2 kW, i czasem trafia się jej dłuższa seria w stali. Wtedy chłodzenie pokazuje swoją wartość :) A i przy innych robotach się przydaje. Akurat toczę 500 ozdobnych nitów mosiężnych ze śrub M12. Łebki robię nożem kształtowym, bo tak szybciej niż na CNC - z chłodzeniem wychodzi dużo lepiej i maszyna się tak nie skarży.
Post napisał: RomanJ4 » 21 mar 2015, 10:47
MlKl pisze:nie sprawdzałem jeszcze, co wychwyciły. jednak stawiam na to, że niewiele - garnek ma ok 250 mm wysokości i wszelkie wióry siłą grawitacji zostają w nim.
Zdziwisz się... :shock:
Owszem, wióry spadną, ale drobne opiłki nie tylko spod noża ale i mechanizmów, są na tyle lekkie, że napięcie powierzchniowe unosi je w chłodziwie jak kaszę w zupie.. :roll:
MlKl pisze:Pompka z pralki jest dostosowana do pracy z brudnym płynem, i nie boli ją nawet całkowite zablokowanie odpływu
Odpływu to nie zablokuje, ale doskonale "szlifuje" powierzchnie wirnika, i co gorsze ośkę przy łożyskowaniu i uszczelniaczach.
A np. w pompkach z zalewanym żywicą uzwojeniem i mokrym wirnikiem (magnesowym) pracującym w pompowanym czynniku potrafi go tak oblepić, że w końcu zatrzyma..
[ Dodano: 2015-03-21, 10:57 ]
MlKl pisze:Wtedy chłodzenie pokazuje swoją wartość... Akurat toczę 500 ozdobnych nitów mosiężnych... z chłodzeniem wychodzi dużo lepiej i maszyna się tak nie skarży.
Bo chłodzenie nie tylko odprowadza ciepło, ale i smaruje powierzchnię natarcia noża (przyłożenia również, ale w mniejszym stopniu) polepszając warunki spływu wióra po klinie smarnym, i zmniejszając tendencję do tworzenia się narostu na krawędzi skrawającej (różnicę sucho-mokro b. dobrze widać np przy obróbce miękkiego aluminium, miedzi)
syntetyczny
Posty w temacie: 33
Post napisał: syntetyczny » 24 mar 2015, 21:29
Trochę to wygląda jak przesada i zamierzam zmienić ten uchwyt na mniejszy, ale widać o co chodzi :wink:
Kreatura CNC
Modernizacja plotera megaplot
syntetyczny
Posty w temacie: 33
Post napisał: syntetyczny » 26 mar 2015, 20:38
Chce zrobić w maszynie drzwi przesuwne ala kamar, ale bez kupowania prowadnic liniowych. Może coś koledzy doradzą...
Kreatura CNC
MlKl
Post napisał: MlKl » 26 mar 2015, 20:43
Wózki od drzwi przesuwnych/bram
syntetyczny
Posty w temacie: 33
Post napisał: syntetyczny » 26 mar 2015, 20:45
tylko drzwi mają być łamane, jak u kamara i te wózki nie będą miały za bardzo na czym osiąść..
Kreatura CNC
MlKl
Post napisał: MlKl » 26 mar 2015, 20:50
Jaki by nie był kształt drzwi, muszą jeździć po poziomych szynach
slawek281p
Tytan 500 na CNC
#39
Post napisał: slawek281p » 27 mar 2015, 08:16
Przepraszam że się wtrącam :oops:
Jak sprawuje się tokarka Maktek Tytan 500 bo chcę sobie taką kupić?
- jaka jest jakość wykonania tokarki?
- jaka jest dokładność toczenia?
- czy są luzy?
- czy oś wrzeciona pokrywa się z osią konika?
- czy oś wrzeciona jest równoległa do prowadnic łoża i prostopadła do suportu?
Z góry dziękuję za odpowiedź.
syntetyczny
Posty w temacie: 33
Post napisał: syntetyczny » 27 mar 2015, 08:23
Nie wiem, nie mierzyłem, nie jestem z tych co ganiają z mikromierzem i sprawdzają czy tokarka za te 3tyś będzie pracować setkach.
Kreatura CNC
