Tytan 500 na CNC
syntetyczny
Posty w temacie: 33
Post napisał: syntetyczny » 10 kwie 2015, 15:51
Zobaczymy, na razie toczę tak jak toczyłem, może płytkę mam złą? Poczekam aż osłony będą w pełni gotowe i potestuje. Na razie wychodzi mi 17min na detal, fajnie byłoby zejść do 10min...
Kreatura CNC
Modernizacja plotera megaplot
syntetyczny
Posty w temacie: 33
Post napisał: syntetyczny » 23 kwie 2015, 19:31
No dobra, prędkość dobrana wg katalogu str 64 https://www.secotools.com/CorpWeb/Downl ... T_ver3.pdf , wiór leci aż miło problem jedynie z gumowatością tokarki i ucieka wymiar ;/ no ale udało się zejść z czasem obróbki tak z 4x ;)
Kreatura CNC
prutkyj
Znawca tematu (min. 80)
#53
Post napisał: prutkyj » 23 kwie 2015, 20:53
Można prosić o filmik wykonania całego detalu? Chciałbym zobaczyć jak sobie radzi ta maszynka w cnc. Z góry dzięki :mrgreen:
syntetyczny
Posty w temacie: 33
Post napisał: syntetyczny » 30 kwie 2015, 08:26
Obiecany filmik na pożyczonym gopro ;)
[youtube][/youtube]
Kreatura CNC
Zienek
Post napisał: Zienek » 30 kwie 2015, 09:57
No no :) Gratulować.
W pierwszej minucie myślałem, że masz ruchome wrzeciono, a nie support ;)
Jesteś w stanie już podliczyć koszty?
Łącznie z multifiksem, komputerem, obudowami i chłodzeniem?
Jeszcze coś planujesz w najbliższym czasie? Rewolwer?
syntetyczny
Posty w temacie: 33
Post napisał: syntetyczny » 30 kwie 2015, 15:58
Około 10tyś brutto zł ze wszystkim. Raczej nie oszczędzałem i jedyne czego żałuję, to to że grubszej blachy na budę nie dałem ;) Jeszcze czeka mnie enkoder i falownik + sterowanie, czekają na puste przeloty :mrgreen:
Dzięki za słowo uznania :!:
Kreatura CNC
prutkyj
#57
Post napisał: prutkyj » 30 kwie 2015, 20:28
Ja również gratuluje modernizacji. Można wiedzieć jak sobie radzi ta malutka śruba kulowa 08? Nie jest za słaba? Ciekawe jak to się ma do fabrycznej 12. Właśnie też rozmyślałem nad poprzecznym i bym nie chciał rezać sanek pod nakretke, a tak wszystko prawie ze się mieści. Czy jest jakiś dostawca w polsce który ma takie śruby z nakrętkami dostępne?
syntetyczny
Posty w temacie: 33
Post napisał: syntetyczny » 30 kwie 2015, 23:27
Jak na razie śrubka bez zarzutu. Ten fragment gdzie leje się chłodziwo, przecinak 2mm wjeżdża w alu PA38 35mm/min i wymiar trzyma jak trzeba ;)
Kreatura CNC
Zienek
Post napisał: Zienek » 01 maja 2015, 09:10
To ile wórka na obrót?
syntetyczny
Posty w temacie: 33
Post napisał: syntetyczny » 01 maja 2015, 09:45
Obroty spadają podczas roboty, więc wychodzi około 0.1mm na obrót.
Kreatura CNC
